27
Вітер: 2 м./с., Зах
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 921710
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
1••48495051525354••133
01.08.2010 р.
Думаю когда зарегестрирую, тогда и займусь ремонтом, заодно думал  поменять поршневую на 72, но спец сказал что у меня и так наверное стоит 72, кто-то мерял у себя какой объём?
01.08.2010 р.
На днях решил заменить задние тормозные колодки... Снял глушак, амортизатор, открутил винт с оси а колесо не снимается... Увидел подшибник на оси - пробовал снять семником - не вышло... Закинул идею с боязнью что-то сломать...
Собственно хотел спросить - делаю ли я что-то нетак? возможно есть какие-то тонкости? подскажите ато как-то с передними тормозами ездить совсем стрёмно уже два раза мало не попал в аварию что стало причиной инициативи замени етих самых задних колодок...((( 43_help  Жду ответа...
Еще одно, в мануале указано что зазор клапанов должен быть 0,05 0,05, но правильно ли ето? На выпуск зазор клапана должен всегда быть больше, температура же...
01.08.2010 р. відповів для Bertony
та часть снимается целиком с оси,тоесть подшипник снимать не нада он в ней остаётся, чтоб снять побрызгай ВД 40 чтоб раскисло и смело снимай...
зазоры можно и оба по 0.05 или впуск 0.05 а выпуск 0.1...
по вопро
Оптимальный 0.05 оба ,с зазором 0.1 стоит стук
Сборище Пэнсеонэров
04.08.2010 р. відповів для Bertony
Сегодня с новыми силами пытался опять снять ето ... колесо. Ничего не вышло, ухо  с подшибником к которому крепится амортизатор упорно не пускает колесо. Подозреваю что оно очень сильно прикипело.
04.08.2010 р.
решивши помить свой мопед,решил снять глушак,колесо заднее и т д,все здедал,собираю все обратно,ставлю глушак наместо,закручываю,и тут в мислях ну все помыл,вдруг случайно,обрываю одну шпильку,все настроение пропало,УВАЖАЕМЫЕ ВИНДОВОДЫ,подскажыте што мне делать?а то гул стоит неизприятних
04.08.2010 р. відповів для motomen
Замена шпильки 06_question
Сборище Пэнсеонэров
04.08.2010 р.
шпилька лопнула на половину,што мне зделать с той половиной которая торчит?она же ведь невыкричываетса,как же тогда правельно высверлить?
Если есть возможность накрутить две гайки и законтрогаить их то все просто ,а если есть место под одну то накручиваеш и обвариваеш ее и откручиваеш
только надо сначало вд 40 залить ее и все
Ну а если отломалась под корень то только высверливать и наризать новую резьбу 21_umnik
Сборище Пэнсеонэров
07.08.2010 р. відповів для Bertony
напшикай на оську, в подшипники вд 40 и покатайся немного !
10.08.2010 р.
Привет! Подскажите пожалуйста, с недельку назад, может чуть больше заметил, что сильно часто начал заправляться, засек расход и вышло чтото около 4.5-4.7. Причем появился запах бенза от скута. Езжу восновном вдвоем (общий вес дето 135кг), пробег 8.500, ремонтов по двигателю не было, чистка карба дето с тыщу км назад, едет так как всегда, подтеков бензина не видно...
Что это может быть?
10.08.2010 р.
Немного не по теме, но подскажите кто знает скутер,на котором написано АЛЬФАМОТО. На какого Вайпера похож? Заранее спасибо!
Змінено: 10.08.2010 р., pitbull
10.08.2010 р. відповів для grogster
Альфамото  это фирма (такая же как и Вайпер например) , назови модель тогда тебе подскажут,а так ничем не могу помочь...
вот Альфамотовский католог http://www.moto.com.ua/catalog/alfamot/  посмотри и скажи название модели которую ты имеешь в виду...
по вопро
11.08.2010 р. відповів для pitbull
Alfamoto Cornet.Слышал что там 80сс,а так вообще как он по експлуатацыи,мотор там такой как у Viper? Какая общая оценка скута? Говорят что скут Китайский какойто не оч извесной фирмы то он 19_negative К примеру вот мой друг недавно взял скут eriskay marlboro. Впринцыпе скут не плохой наверное но у него через пару дней лопнула рама.Я точно не помню где но заднее колесо скривило в левую сторону под не малым углом.А что будет дальше... 35_hang nikon фирма.
11.08.2010 р. відповів для grogster
скут 4т,значит двиг такой-же как на Винде и на других 4т китайских скутах(139кмб маркировка двига) ....
насчёт что 80 кубов там,это как повезёт....
а насчёт Эрискеев норм корчи отзывов плохих не слышал(у знакомого такой тоже у никона покупал) , может твой друг так ездит ? прыгает на нём и т.д. 06_question ну и конечно всякое бывает может и брак заводской...
по вопро
Та не он на нем ели 150 км тогда наездил.Просто ему наверное не повезло - такой человек 30_crazy Никак не могу продать мот чтоб Winda взять. Предложили обмен на такой скут тай вот думаю что наверное стоит менятса...
ну менятся или нет это тебе решать, взвесь "за" и "против" и реши надо оно тебе или нет 01_smile
по вопро
Золотые слова! Сколько раз уже в голове перекидывал все + и - .Склоняюсь к скутеру.Меня правда друг ну у кого я Винда хотел брать отговаривает напрочь мол там 1 аморт и на вид он ужас и сидуха не удобная - ну под большим углом и т.д. 09_ireful1 Но мне чето кажется что он не такой уже и плохой при том что на ньом говорили 2 взрослых человека стрелку легко ложили (на спидометре 80)
22.08.2010 р. відповів для thePirojoks
А как постоит ночь заводится нормально или долго ?  38_focus  у меня была похожая ситуация , тоже пахло бензином но небыло видно подътеков , как оказалось трубочка на отстойнике порепалась и была с неё течь , устранил - просто поменял шлангочку , если запах бензина свежего есть это уже очевидно что гдето подътекает , пересмотри в очередной раз все шлангочки палюбому гдето подътекает
ПДД
22.08.2010 р.
да что не говори а точно кому как повезет.у меня виндик 3 сезон так я на нем и сейчас стрелочку укладываю в двоем с женой.а она у меня крупненькая 90 кил. 01_smile   но вот вопросик кто знает пришло время ролики вариатора менять.какой у них вес  когда с завода.а то у нас в магазинах толком ничего не узнаеш.один одно говорит другой еще лучше 06_question ?
