+15 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Viper Wind - обслуговування, ремонт, експлуатація. Ділимось досвідом
Переглядів: 921673
20.03.2007 р.
Откликнитесь у кого китаец Viper Wind. Что за машина. Хочу брать. 4тт, Двойной амортизатор, Сигнализация заводская.
Тип:  Четырехтактный
Охлаждение: Воздушное
Объем: 49,9 см. куб.
Максимальная мощность: 3 Квт  7500 об.мин.
Шасси
Тормоза (передний / задний): Дисковый / барабанный
Размер колес (переднее / заднее): 3,5*10
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота: 1720*625*1035 мм
Масса: 82 кг
Грузоподъёмность: 120 кг
Емкость бака: 5 л
Расход топлива: 3 л/100 км
Ссылка на тему о запиле варика  http://www.moto.com.ua/forum/topic-421434/
Тюнинг китайских 50сс четырехтактников  http://www.china-scooter.ru/index.php/tuning/25-tuningkit.html
В архивах мануалы по 4т китайцам ...
Змінено: 13.02.2010 р., pitbull
1.74 мБ.
1.19 мБ.
1••64656667686970••133
08.05.2012 р. відповів для LsgVIPER
Всем привет! Осенью покатал нажопника по не совсем ровной дороге. Растрескался пластик в хвосте (под багажником и прилегающие боковины). Зима, холод. Сейчас решил поснимать пластик да подлатать. И обнаружил под правой боковиной разъединенный разъем. Провод от него, похоже, уходит куда-то к стопу. При этом все работало и стопы и повороты и габариты. Подскажите, плз, что это за разъем и должен ли быть он разъединен? Фотка разъема прилагается.
Кстати, тут в ветке был спор, как звучит название Viper Wind. Авторитетно заявляю скут называется Вайпер Уинд (по-русски можно произносить, как Винд, наподобие Ватсон вместо Уотсона). В английском есть понятие закрытого и открытого слога. Слог называется закрытым, если слог заканчивается более чем одной согласной буквой, или односложное слово заканчивается на согласную. В таком слоге гласные читаются "по-немецки"  01_smile . В односложном слове "Wind" слог закрыт, поэтому гласный звук здесь читается как "и". Если после слога идет гласная буква, то гласная буква в слоге читается так, как она звучит в алфавите. Первый слог в слове "Viper" - открытый, т.к. после него идет гласная "е", поэтому "i" в нем читается как "ай". Эти два слова читаются по правилам, хотя в английском очень много исключений  17_wink . Накрайняк, можно в словаре транскрипцию посмотреть. А есть еще говорящие словари, типа Lingvo.
на здоровье 01_smile  Удачи 20_drinks
по вопро
08.05.2012 р. відповів для defr
"обнаружил под правой боковиной разъединенный разъем" - это разьем на дополнительный стоп, он есть на всех Виндах...
08.05.2012 р. відповів для VW
Забудь про него он у всех без дела висит.
08.05.2012 р.
да тоже было дело разобрал, смотрю балтаэтся я его всунул там был свободный разём и спалил придохранитель стиклянний которий к акуму подходит, а мастера тоже сказали ето дополнения к стандартной комплектации проводки, такчто он незадействован просто висит, можно туда что то подключить типа выносного стопа!!!! Вот такая инфа!!! 01_smile  07_dirol  20_drinks
10.05.2012 р. відповів для anton21mc
Спасибо всем ответившим! Так и думал, что для доп. стопа типа на кофре. Но мало ли... Хотел перестраховаться  01_smile .
вот и я наконец -то нашел где собака зарыта ....
у меня там все разьемы подключены , и предохранитель что возле акум
перегорает постоянно и еще плюс к этому контакт на тормоз на руле слева плавится
( два штуки поплавилось , потом плюнул без него сейчас )
надо попробывать отключить , может стоп-сигнал заработает ...
Только интересно что это за "свободный" разьем был ????
Змінено: 10.05.2012 р., valerii_l
10.05.2012 р.
Здрасте. Проблема вернулась, сейчас опишу более детально.
По утрам скут заводится с пол-тычка, но обычно после поездки на небольшое расстояние(ларек за пивом-метров 700) он хрен заводится, иногда тычка так с 35-40. Достаточно ему при этом постоять секунд 30 после поездки.
Но иногда после поездки в тот же ларек заводится сразу так что вероятность завести 50%/50%.
Что это может быть, в чем искать причину?
И еще 1 вопрос: хочу подключить светодиодную подсветку днища и двига, при этом кинуть к проводам ближнего(дальнего) света.
Так вот надо ли подключать сопротивление(в скуте при заведенном двиге напряжение 14В) или лента и так выдержит?
11.05.2012 р. відповів для defr
Вчера у себя этот разьем отсоединил, стопы как ни работали так и не работают,
габариты и поворотники как работали так и работают ....
Так что по ходу лишний он ....
Зато вчера карб снял, воздух вроде подсасывало где-то ( обороты трудно регулировать было,
самопроизвольно набирал обороты и когда газонешь то обороты несразу падают ,тоесть холостой только через пару секунд возвращается ).На карб опустил иглу по самое никуда больше,и поставил две самодельные картонные прокладки на салидоле под патрубок карб. На свече выставил зазор 0,8 мм а был 0,6-0,7 мм.
Так что сегодня скутера не узнал,тросика на спидометр нету но даже страшно на полную газ дать ---- на
скутере вдвоем ( где то кг 170 ) и бежит резво-резво, работает ровно , газ сбрасываешь сразу холостые .
Вобщем ненарадуюсь ---- не сглазить бы .....
Надо еще предохр на акум стекл заменить , теперь не должен гореть ( после того как разьем отсоединил )
13.05.2012 р. відповів для valerii_l
Таже ситуация была, всунул в етот рпзём какойто с етих проводов спалил стекло"Придохранитель", а у меня пробема была поворот неработал, а оказалось цоколь треснул каторыл вконце контакт держит с центром лампочки, так что смотри может быть таже проблема! Говорят изза вибрации треснуть тоже может. Не сталкивался случайно с проблемой  вот такого плана; скут заводится с кик стартера раза с 4го с 7го, и то чуть потдаю газку перед тем как завести, с електро немогу завести вовсе, а вот когда проеду пару км то уже могу провертеть и с електро но тоже струдом, подскажи пожалуйста в чём может быть дело???? Зарание благодарю))) 01_smile
23.05.2012 р.
Народ! А существует инструкция по пользованию сигнализацией (брелком, ну, комбинации кнопок и т.д.)? Что-то не могу завести скутину с брелка. Давлю кнопку с молнией, загораются габариты, а стартер нет... Наверное, забыл как пользоваться... Ошем, инструкция нужна. Хельп!
А, да! Кнопкой и кикстартером заводится мгновенно.
Змінено: 23.05.2012 р., defr
23.05.2012 р. відповів для defr
может сигналка нерабочая(или не корректно работает) так-же батарейка слабая может.
а заводится при первом нажатии на кнопку с молнией загораются повороты при втором нажатии запускается мотор - может ты второй раз не нажимаешь 66_pardon
по вопро
23.05.2012 р. відповів для pitbull
Второй раз не нажимал... 04_blush  Я ж грю, не помню как пользоваться. Инструкция нужна.  01_smile
24.05.2012 р. відповів для pitbull
Двойное нажатие сработало! Спасибо! Потом еще пришлось поэкспериментировать, чтоб оперделить как он вырубается.  03_biggrin  И все-таки есть инструкция к сигналке, или это все функции? Больше никаких комбинаций кнопок нет?
24.05.2012 р. відповів для defr
инструкции нет..там же всё просто,это самая простая сигналка.
замок поставить на сигналку,открытый замок снять, двойное нажатие на молнию завести, открытый замок глушить.
по вопро
24.05.2012 р.
Штатный аккум стоит на 4аЧ, хочу поставить на 7 но проблема в том, что он не помещается в стандартный отдел под ковриком(он для 4аЧ). Вопрос куда его поставить чтоб его не телепало от постоянной тряски и вибраций?
24.05.2012 р. відповів для metallist
у меня под сидением стоял и разьём был сделан чтоб когда "унитаз" снимать то акум отключить можно было.
по вопро
28.05.2012 р.
Всем доброй ночи!
Кто подскажет как укоротить трос газа на скуте?
Перебрал кучу тросов, но нашел нужной длины по оболочке, а сам тросик на 3 см длиней от оригинала, как его укоротить?
28.05.2012 р. відповів для sergdef
Здравствуй , укорачивать думаю не стоит , лучше сделай на эти 3см лишние кожух из пластиковой трубочки ! 48_download
ПДД
Если есть маленькие тисочки, зажимаеш от отреза 1см, остачу отсекаєш он начинает размативатся! Пласкогубцами закручуєш обратно , паралельно греешь паялтник, кончик троса макаеш в паюльнуб кислоту и обпаюєш, если нет возможности запаять,идёш в магазин покупаеш шайбочку и просунув трос в шайбу заклёпуваєш, тоже самое можно сотворить с гайкой примерно 8кой 01_smile
