+27 °С
Viper MX200R - обсуждение, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 404355
09.05.2012 р.
Странно, что такой объемный и уважаемый форум обошел своим вниманием недавно появившуюся модель Вайпера ЕХ200
привожу ссылку
http://vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=130
и фото
По двигателю похож на Вайпер ХТ, но другая ходовая, обещают Y-линк в задней подвеске
сзади барабан, передач-4
колеса 21 и 18
в общем, новый китайский эндуро-бестселлер?
Змінено: 15.04.2013 р., Vervet
1••13141516171819••56
29.04.2013 р. відповів для printer
Всем привет. Стал обладателем этого мотоцикла. Купил его в Одессе, со склада "ВЕЛОМОТО".Мотоцикл мне лично понравился. Правда был одни минус, как начал собирать мотоцикл, оказалось что передний тормозной шланг забит чемто. Может кто то подсказать где в городе Белая Церковь есть СТО для мотоциклов?
Поздравляю  18_good
А защиту не ставил еще?
29.04.2013 р.
Защиту рук.
avast
Зачем тебе СТО?
Моты такого класса - простые, практически все можно сделать самому. Задавай вопросы, на 90 процентов ответы известны, 10 процентов - особенности именно этого мота
29.04.2013 р. відповів для avast
Поздравляю!!! В нашем полку все прибывает! Как определил что забит шланг?
VIPER MX200R!!!
avast
29.04.2013 р. відповів для GLEB83
Врятли шланг забит - скорее завоздушен. Признаки - очень ленивая реакция,  слабое торможение
29.04.2013 р.
Спасибо за поздравление. Защиту рук не ставил ( не нравиться с защитой). На СТО хочу поехать чтобы отрегулировали сцепление, карбюратор, ну и клапана(так как времени ковыряться в нем нету). Супорт тормозной вообще не реагировал на ручку тормоза, вот первое что пришло в голову снять тормозной шланг, снял и решил компресором через автомобильный сосок продуть, закрыв другую сторону колечка пальцем. Потом взял его в рот и подул. В результате он не дулся.
avast
такой шланг стоит копейки. что то в районе 50 гривен.
30.04.2013 р.
Какое масло заливать в него? По форуму пробежался и понял что мотюль самое оно. В технических характеристиках почемуто не наблюдаю какое именно лить. Есть ли смысл лить сюда синтетику? Стоит ли перед заменой масла заливать жидкость для промывки двигателя?
30.04.2013 р. відповів для printer
до первой тысячи лей эльф (что б притерся) потом если есть денги лей мотюль...
02.05.2013 р. відповів для VIPER26
Сразу лить мотюль можно? Какой именно мотюль заливать?
avast
02.05.2013 р. відповів для printer
Этот двигатель хавает любое масло, разработан в 1973 году, тогда не было заморочек по маслам.
По мануалу завода - производителя 10w30-10w40.
Изначально - для двигателя рекламировали кастрол.
При обкатке первая смена масла на 300 км, вторая - после 600, потом по мануалу
Змінено: 02.05.2013 р., avast
02.05.2013 р.
Я сразу залил мотюль 5100 10в40.
Мотюля к сожелению на всех не хватит.  Можеш смело лить чтото дешовое типа Dinamic или Xado. Liqui molly для него єто уже крутое масло 07_dirol
02.05.2013 р.
С маслом все решил, купил Castrol Act>Evo X-tra 4T 10W-40. Выявил новую проблему. Заводил двигатель утром, поработал он у меня гдето минуты 3 на холостых, и выявил что колектор очень горячий(прям очень очень), а сам двигатель теплый, масло тоже тепленькое. Что может быть?
так должно быть
02.05.2013 р.
Мне кажется что это не нормально. Возможно из за пережатых клапанов такое или карбюратор не настроен?
03.05.2013 р. відповів для printer
у меня 5 мотоцыклов и на всех тоже самое...
Просто мотор работал на "подсосе" что заставляет гореть смесь дольше, от чего она догорает в выпукной трубе. Ешё такой эффект достигаета когда зажигание слишком позднее, но это не твой вариант.
03.05.2013 р.
Та он и будет горячим, туда выхлопные газы фигачат с темпой 400гр и выше!
Охота пуще неволи...
08.05.2013 р.
Освежу тему фото
