11
+22 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 2253412
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
20.07.2011 р.
Всем привет! У меня Омакс Феникс! Тоже самое что и у вас 125сс.
В общем вопросы следующие:
1. Я ездил на кавасаки 400сс. У него нету вибрации, у феникса просто дикая. Как я понял, лечится регулировкой вала. и СТП. Правильно? или я что то упустил?
2. Он оч. медленно набирает, замена карбюратора на 28мм. Да?
3. Я потерял заднее сидение.. Где взять?
20.07.2011 р. відповів для Busa
Я тоже всегда прогреваю хорошенько двигатель. Чтобы диски разлиплись, нужно минут 10 греть, я уже проверял сегодня.  15_badgrin
●...жги резину, а не свою душу...●
20.07.2011 р. відповів для kulikovd
Привет!))
Ххаха, ну конечно после Японца и ещё 400сс , будет чувствоваться всё в разнице. Ты должен был это понимать ещё даже перед тем как брать 125сс Китайца.
Набирает он не медленно , это если сравнивать с другими мопедами или Китайцами. Вибрация, решается, но ещё сам точно не вникал. Да, говорят что вал балансируют. Можно карбюратор больше кинуть.
А вот с сиденьем - это проблема наверное будет. Потому что этот мотоцикл наш как конструктор. Нужно будет тебе наверное с чего-то другого присматривать и делать крепления.
20.07.2011 р.
Парни, у меня 200 кубовый. Что-то он больше сотки уже не хочет бежать. 19_negative  В чём может быть проблема? Вроде двигатель нормальный ещё. 24_bomb  Карбюратор наверное? Кстати у меня был перерасход. Он мог от этого тупить? 35_hang
20.07.2011 р.
И ещё, парни вот нашёл масло MOTUL, хочу заказать но не знаю какое выбрать. Там мне предлагают: 10W40 , 10W30 , 10W60 и 20W50 , но я не знаю что это означает и какое лучше?  43_help
И ещё: Я смазываю цепь Салидолом. Это нормально? Ничего страшного нету? Или обязательно спреями специальнами для цепей? Или чем можно ещё?
Змінено: 20.07.2011 р., Spark-R6
20.07.2011 р. відповів для Spark-R6
Цепь маж хотя бы литиевой смазкой Верилюбовской. Она стоит около 30 грн балон. А салидол же послетает весь на скорости. Небось весь задний каток в смазке?
21.07.2011 р. відповів для Spark-R6
трансмиссионным маслом смазываю 01_smile
21.07.2011 р. відповів для kulikovd
Всем привет!
Рбята подскажите где можно купить хвост в сборе??????? 43_help
21.07.2011 р.
Ок, сенкс. Буду знать чем мазать цепь. Но а как часто нужно мазать?
И ещё у меня вопрос по поводу масла: Нашёл масло, хочу заказать но не знаю какое выбрать. Там мне предлагают: 10W40 , 10W30 , 10W60 и 20W50 , но я не знаю что это означает и какое лучше?  43_help
мазать надо после дождя или после мойки, хотя не всегда смазка смывается. А вообще даже слышно как цепь скрипит если не смазана.
10w40 думаю достаточно 01_smile
Я мажу каждые 400-450 км или после поездки под дождиком или мойки. Ну и через каждую 1000 снимаю и мою.
Масло бери 10/40, пойдёт.
21.07.2011 р.
нужна кришка бака! нАРОД ПОМОГИТЕ! 43_help
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
22.07.2011 р. відповів для Urez
какая тебе крышка нужна??? ты написал это сообщение и теме зонга и ф5
22.07.2011 р. відповів для Vovannn
А ты посмотри у него на аве написано: Транспорт - в активном поиске. От чего крышку найдёт - такой мот и купит. 60_tease  08_lol
22.07.2011 р. відповів для Y-35
08_lol  15_badgrin  Хорошо подметил ))) 18_good
22.07.2011 р.
Ок. Спасибо, ребята! Буду знать что заливать. Буду брать 10W40  18_good
такая сойдет?  15_badgrin
Кришка бака!!!  Они одинаковые у зонга у ф5 и у спарка.  Знаешь где достать?
093 36 44 898
22.07.2011 р. відповів для staroverrr
Сойдёт 61_punish    Новой почтой вышлешь? 01_smile
093 36 44 898
у зонга и ф5 они разные! у зонга она прикреплена к баку и ты ее открываешь, а у вайпера она снимается
а так только покупать новую
Змінено: 22.07.2011 р., Vovannn
