Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 2262607
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
17.06.2010 р. відповів для staroverrr
привет Михаил , забрал я резину и я в шоке она тупо новая 05_shok  вообще не юзаная 18_good  26_newrussian ..
но вот есть проблемка резина у меня уже а деньги человеку за неё всё никак на счёт не поступили 02_sad  хотя ещё в субботу заплатил 06_question  34_wacko2
по вопро
17.06.2010 р. відповів для pitbull
привет Дима. ничего, получит, банк прокрутит в обороте и отдаст  03_biggrin поздравляю, это класс, теперь передок переобуть в фирму осталось  03_biggrin
Спасибо 20_drinks  , на передок легче найти , но пока нет в планах.
по вопро
вот кусочек видео с тараски
завтра на азовбайк мотнусь, если погода летная будет  56_yahoo
видео класс 18_good  спасибо 20_drinks
по вопро
скажи а бенз через карбюратор не вытекает у тебя случайно?просто мне в мотосервисе говорят что будет типа вытекать(возможно) если напрямую в обход краника типа нагрузка большая на иглу будет просто у меня с бака идёт 10 мм диаметр шланга и переходит в 6 мм на фильтр топливный и в карб
18.06.2010 р. відповів для nikita216
было пару раз такое 34_wacko2  это под запорную иглу попала соринка и она не закрылась и получился перелив 03_biggrin ,но последний раз это было гдето в августе прошлого года 30_crazy
по вопро
18.06.2010 р. відповів для pitbull
а у тебя с бака шланг какого диаметра идёт?я просто подозреваю что мне надо ставить 8 но чтоб разтягивался шланг,щас стоит 10
18.06.2010 р.
стал очень мягкий аморт немного стало не привычно ездить когда он был жесткий дорогу держал лучше.  с бака я себе сделал тоже 10 а после фильтра 8 и все нормально без проблем.
чесно говоря я не мерял диаметр,и уже не помню какой там - скорее всего 10" выход с бака то у нас одинаковый,а потом уже в фильтр и в карб на 6" ...
по вопро
18.06.2010 р.
да ошибся на карб и фильтр 6. пробовал ставить топливный фильтр от жигуля глохнет как проедешь пару км.поставил от скутера все нормально. 06_question
18.06.2010 р.
и еще вопросик по амортизатору, подойдет ли этот газомасляный RFY 235 мм, или такой Yamaha 50cc 250мм SEE TW
за рание, благодарен
Змінено: 08.04.2020 р., GiS
18.06.2010 р. відповів для GroZzy
привет. аморты не подойдут ни один, по свечам после азовбайка разьеремся  03_biggrin
18.06.2010 р. відповів для staroverrr
значит прийдется на старый амортизатор пружину новую искать, более мягче. а по свечам буду ждать ответа.  01_smile
я на стоковом виток болгаркой обрезал и усе стало почти ОК.  03_biggrin фотки на ветке есть.  на нем нижнее ухо оторвало, сейчас езжу на самодельном  18_good почитай тута покудава http://www.podveski.net/index.php?show_aux_page=7
Змінено: 18.06.2010 р., staroverrr
Привет Михаил,резину переобули у нас на Шиномонтаже,но раздуть не смогли 02_sad ,теперь придётсо в Мариуполь везти на Шиномонтаж может там смогут 06_question  34_wacko2
по вопро
18.06.2010 р. відповів для BESSON
Возьми сними аморт и пружину надо сжать немного и будет норм жосткость,для пружины там какой то ключ нужен не помню какой
18.06.2010 р.
спасибо за совет и еще вопрос это у всех так надо подтягивать.
подтягивать что ? аморт ? та он и так жёсткий почти не сжимается,тут два варианта или менять а морт или заменить/укоротить пружину...
по вопро
18.06.2010 р.
А если укоротить пружину, то получается он ниже станет?
