29
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2262792
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
24.03.2011 р. відповів для Sergio
ААА, опять попандос. Купил новый гелевый акум, правда всего 5 А/Н, но пока хватит. Не влазит гад по высоте. Буквально пару миллиметров. Планка крепления бензобака мешает. Придётся переварить чууууть выше. А вниз некуда, амор мешает. Вот такая вот беда.
Привет а сместить акум в сторону седла не пробовал?всего лишь просверлить 2 дырочки новых и болт длинный с двух сторон гайками затянуть и аккум лучше брать минимум 6 ампер ибо 5 ампер если пусковой максимум 100 Ампер выдаст при пуске двига а движку надо к примеру 90 чтоб путёво крутило, немного поездишь акум подсядет и выбросишь его а если 6 Ампер то 120 выдаёт пусковой так сказать с запасом и двиг пускает с касания стартера
24.03.2011 р. відповів для noise
аа, ну ет в принцепе правильно)
да...у нас базар, есть практически все детали, как мне продавци сказали, я же конкретно ничего не искал))
24.03.2011 р. відповів для zumeroff
наверно все детали есть, кроме поршневой, итд 03_biggrin
25.03.2011 р.
Всем привет ! Вообщем заказал я карбюратор для своего коня (Карбюратор 156FMI, 157FMI Хобо Симплер 125, 150, 200куб, диффузор 26мм) - пришла посылка вот фото карба : Сразу появилось несколько вопросов : 1. Когда нажимаешь на рычаг подсоса и потом отпускаешь его заслонка возвращаеться в исходное положение (открытое) - как я понимаю на этих карбюраторах ещё трос отдельный нужен для подсоса ? (фото1) (как в машине). 2. Как регулировать качество смеси в нём ? ( Один болт для поднятия дроселя а второго болта как в карбюраторах 50 и 72сс нет - значит только иглой можно регулировать и этим болтом поднимающим дроссель? (фото2). 3. Для чего этот болт снизу поплавковой камеры (возле диффузора)- что он регулирует - нужно ли его для настройки когда нибудь трогать ? (фото3)
Змінено: 25.03.2011 р., Aleksey0
25.03.2011 р. відповів для staroverrr
не знаю...для интереса спрошу и отпишусь...может кому что нада..
25.03.2011 р. відповів для Aleksey0
отот болт с низу и есть винт качества. тросик подсоса надо  03_biggrin
Аха, спасибо Миш! 01_smile  Неудобно сделано - как там вниз лесть когда карб стоит на моте то?! Ваще...жесть! 03_biggrin
О! Вовторник 15.15 "Морские рассказы" Нужно посмотреть 03_biggrin
Запчасти к мотоциклу Спарк
Байк на разборку. Есть все детали от болтиков до рамы с документами!!!
093 36 44 898
http://vk.com/moto_spark
25.03.2011 р. відповів для Urez
Обязательно надо посмотреть ! 15_badgrin  03_biggrin  08_lol  62_sarcastic  63_sarcasticblum Кстати не подскажешь шланг который от карба идёт вниз (сливной для грязи и т.д. см фото) бензостойкий ? Его можно использовать для подачи топлива из бака в карбюратор? Мне просто он по цвету и диаметру подходит. 01_smile Всё равно его резать - длинный он сильно.
25.03.2011 р. відповів для nikita216
Та да, и акум расплавляется из-за непосредственной близости выхлопной трубы? думал все варианты. Единственный выход ставить поперёк или переваривать (поднимать) планку крепления бензобака.
Не надо стучать по колесу - бензин кончился!!!
25.03.2011 р. відповів для Sergio
ты его феном нагрей и придави где мешает  15_badgrin
Ты лучше выхлоп чуток в сторону отведи ,
север
25.03.2011 р.
Ну вот звоню продавцу, звоню, а он потерялся куда то  12_cray Так что чувствую придется ждать похожего предложения, а там может и на новый хватит... эхх..жаль. 12_cray
Змінено: 25.03.2011 р., lex141
25.03.2011 р. відповів для bolotinvolodia
Ну, эт конечно можно, но меня стрёмает, что труба находится в 1 см от акума, при нормальной езде она нагреется и всё. Отвести, насколько? Ещё на 1 см. Этого всё равно мало.
25.03.2011 р. відповів для lex141
      Оформи кредит,  там очень гибкая линейка кредитования, и будет новый 01_smile
север
Хз )  На фотке точно не видно что за шланг)   У меня стоят вообще как пластмассовые)))
093 36 44 898
Михаил привет,  посылка пришла  56_yahoo , Большое Мото братское  Спасибо!!! 20_drinks
север
привет Володя. да нема за що  03_biggrin  катайся на здоровье  20_drinks да, там я глянул, вроде скрепки на цепь не было. може где между звеньев цепи. так барыга замок цепи кинул в упаковку за ради скрепки
Змінено: 25.03.2011 р., staroverrr
Нашол проблемму называется ты что с луны будешь родом?вывел трубу сбоку и все дела,коробку расширил немного нехитрым способом молотка для подходящих размеров акума и даже фильтр нулевой сможешь поставить побольше размером если захочешь,щас погодка улучшится и нафига тебе подогрев сиденья спрашивается?вот и решай 27_dash
