+28 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 2262816
armen6666
14.06.2008 р.
Параметры R-5 (R-6)
Длина 1810мм
Высота по седлу 700 мм
Высота 1010 мм
Масса 110 кг (125 кг)
Объём бака 12 л
Двигатель 154 FMI (163ML)
Тип 4-тактный
Цилиндров один
6.48 мБ.
02.05.2011 р.
Парни подскажите где можно купить новый спарк Р5 или Р6 ?
Или может хтото продает по нормальной цене бу?
http://vkontakte.ru/id31741824
02.05.2011 р. відповів для wowa994
блин я кучу раз писал.. зайди тут на сайте  в раздел "обьявления" и там в поиске выбери "мотоциклы" и там всё есть 01_smile
по вопро
03.05.2011 р.
привет...блин, мой конь меня подводит....что может бить, если 2 передачя типа буксует....мот начинает глохнуть??????а на остальних все нормально...
04.05.2011 р. відповів для zumeroff
Скорее всего проблема со сцеплением!
Попробуй его подтянуть!
04.05.2011 р.
привет. у меня перестал работать задний тормоз. прокачиваю, но результата нет - все равно воздух внутри. Что надо менять? и вообще, мож кто знает как правильно тормозная система називается, а то я маркировки на ней не нашел вообще(
04.05.2011 р. відповів для kotliarovchyk
помотри, может гдето втягивает воздух...у меня тоже в шлангике чючють всмоктувало, то поменял.)
04.05.2011 р. відповів для 4uk
та вот натянул немного....по ходу чето с коробкой....может у Старковера спросить...он должен знать
05.05.2011 р. відповів для kotliarovchyk
прогони систему в обратную сторону. присоедини фляжку с тормозухой к клапану прокачки на тормозном супорте выше уровня системы. через длинную шлангочку. а с бачка пусть протечет в какую посудину до прекращения выхода пузырьков. можно воспользоватся клизьмой  03_biggrin  и прогнать под давлением
08.05.2011 р.
43_help  43_help  43_help люди подскажите пожалуйста чё может быть со спарком если он сначала набирает скорость потом по чуть-чуть скидывает и опять набирает короче не может разогнаться вообще((((((( Я в него налил смесь бензина литр 95 и пол литра 100 может там что с карбюратором или там поршневой пипец??? Подскажите плиззз!!!!!!! 43_help  43_help  43_help
XXX
08.05.2011 р. відповів для parebux
зачем такая адская смесь? ему и 92й нормально. на 95м немного выше максималка, до отсечки. может бенз плохо поступает на карб, фильтр топлива проверь
Может подсосы воздуха. Проверь всасующий тракт.
08.05.2011 р.
Подскажите пожалуйста, знаю что этот вопрос наверника уже поднимался раз 100, но уж очень интересует, как звучит SPARK R6 как мопед или как настоящий спорт. байк? и стоит ли его вообще покупать?Буду очень благодарен за вашу помощь и понимание.
08.05.2011 р. відповів для NikNik331
Звук немного напоминает мопед но он более грубый а мотык хороший ни чё сказать не могу ну конечно есть и свои минусы во всем но в нём плюсов больше))))))) Мне мой очень нравится и я другова не хочу))))))) 01_smile  01_smile  01_smile
XXX
08.05.2011 р. відповів для staroverrr
Да с подачей топлива вроде всё норм, я уже не знаю чё с ним делать
XXX
08.05.2011 р. відповів для chabanitos
А  споршнем это не связано?? может там кольцу пипец и какое там кольцо вообще стоит и может ли он так работать если масло ниже уровня?????
XXX
08.05.2011 р.
Я очень разочаруюсь если SPARK R6 будет звучать как мопед(((хочется хорошего рёва как на нормальных спорт. байках  01_smile
мотык новый или б/у?
а какой ты хочеш звук от одностволки? как у рядника четырехгоршкового?  03_biggrin
08.05.2011 р.
Та просто смешно смотрится если едит с виду байк, а по звуку мопед, можно-ли, как-то заменив глушитель получить звук нормальный или тут уже не чем не поможешь?)))
можно конечно. сделать мопед со звуком выхлопа в общественном туалете  15_badgrin
прямоток поставиш, будет нормально
Змінено: 08.05.2011 р., staroverrr
