Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 2197094
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
11.08.2011 р. відповів для igor-tf
Уходит бенз из карбюратора, вот тебе и проблемный запуск после простоя
мне кто-нибудь ответит? С чем связан тяжелый запуск двигателя после простоя? Ведь проехав совсем немного движок заводится с кнопки без проблем.
Посмотри на сливной шланг с карбюратора,может болт закрывающий слив отпущен,прокладку на карбюраторе,да и компрессию на холодном движке померять не мешало бы.
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
11.08.2011 р. відповів для VITEKIS
Всем привет!!! уважаемые , появилась такая проблемка давно езжу с ней около 4000 тыс, ранее обращался сюда с ней никто не ответил, короч говоря при работе двигателя слышится скрежет временами то есть то нет, хорошо слышится в районе вариаторной крышки что слева, пресмотрел менял, центробежное сцепление , вариатор, ремень, толку нету, думаю может в двигателе что? или цепь привод клапанов которая, подтирает по картеру, может у кого подобное чтото было? помогите, ну а так тяга нормальная едет без проблем, заводится как бы тоже( немного газка)
Поменяй подшипники коленвала,и будет тебе счастье!
santyago705915
11.08.2011 р. відповів для Yamaha_dt
Зачем человека пугаешь?Ты же этот двиг много раз колол и прекрасно знаешь,что подшипники здесь ни при чём.Они если б лягли,то скрежетали постоянно и легче колено в сборе поменять,чем подшипники.Там скорей всего либо полумесец кикстартера цепляет,либо бендекс.
11.08.2011 р. відповів для santyago705915
Привет Санек,давно тебя не видел! На счет пошипников,скажу,что на 2т у меня так было,звук то появлялся,то пропадал пока не поменял колено,тем более чел говорит,что пол движка поменял,так что не думаю,что может быть проблема в бендексе или в кикстартере,хотя... 06_question
В бендексе и кикстартере как раз и нет проблемы, я снимал эти вещи, вернее с лапки завёл, крышку снял а вот звук слышен и именно с левой стороны, значит подшипник чисто левый? и сомнения почему так быстро испортился подшипник , скрежет у меня появился когда я наездил всего около 2000 км, неужели подшипник с брачком? мне кажется еслиб дело в подшипнике было, был бы люфт на коленвале, а так люфта нету.
Змінено: 11.08.2011 р., VITEKIS
santyago705915
Привет Диментий!Как новый аппарат себя ведёт?
santyago705915
Попробуй снять один вариатор с роликами,а остальное оставь,заведи и послушай.
Дело в центральной подношке. 01_smile  Там толи пружина, толи шайба создают такой скрежет. Прижми подношку ногой и проедь.
Другие места — другие вещи...
Змінено: 11.08.2011 р., k1l
На счет люфта- я тоже так думал,когда появился скрежет,но когда разобрал двигло, то увидел на подшипнике разломаный сипаратор, и шарики в определенный момент скатываются в одну сторону,вот и скрежет. На счет именно левый- с левой стороны вариатор,это основная нагрузка на подшипник. На счет брака- китаеза не имеет на экспорт хорошего металла(точнее имеет,но жмет!) Вот и результат!
Прикольно себя ведет,его тоже уже раз 5 перебирал,постоянно срывает шпильки на выхлопной трубе (грм) 01_smile
fed1r
такая проблема:после простоя (2 недели где-то) не могу завести ни скнопки ни с ножки.Вчера еле завел-час возился... Что можно сделать? Может масло?... Или от бензина(92 лью)? Помогите советом пожалуйста.
Для начала посмотри не течет ли краник, на него идет две трубки, одна вакуумная, другая подачи "бенза", сними то что на подачу- с нее не должно течь при выключенном двигателе.
Если карбюратор заливает до пуска- будет очень сложно завести двигатель.
Вторая проблема может быть связана с обогатителем на карбе, который помогает пустить двигатель на холодную, его неисправность также осложнит пуск.
Затем смотри жиклеры, я их продувал обычным насосом, если поможет- меняй фильтр тонкой очистки и почисти воздушный фильтр.
Удачи... 20_drinks
santyago705915
12.08.2011 р. відповів для Yamaha_dt
Что то не везёт тебе на технику!
12.08.2011 р. відповів для igor-tf
Была у меня такая же фигня, решилось заменой свечи на более качественную (NGK) - проблема сразу же исчезла.
12.08.2011 р. відповів для santyago705915
Да не то,что бы не везет,просто мотор сильно убитый взял,как говорится-кота в мешке... Зато в данный момент не жалуюсь 01_smile
12.08.2011 р.
Всем спасибо за советы, буду заниматся
Ну а всё таки цепь клапанов , не может по картеру тереть? или маслонасос с ним чё нить
13.08.2011 р. відповів для VITEKIS
если подозрение на цепь,то сними крышку грм,киком медленно прокручивай колено,может сегмент цепи оторвался. Тереть об корпус цепь может только в том случае,если она очень сильно растянута,или накрыты подшипники распредвала, но при втором варианте скутер даже бы не завелся! ИМХО!
fed1r
13.08.2011 р. відповів для ken
Хочу купить ремкомплект для безкамерки!
Ты вроде писал что покупал шнурки для ремонта покрышек- напиши пожалуйста что конкретно ты брал и где, а то на рынке у нас такого не нашел, на шиномонтажке поинтересовался- так мне там хрень начал расказывать, мол инструмент для работы со шнурками стоит 400грн, клей баночка стоит 300грн, ну и сами шнурки, мол тебе оно надо??? 05_shok
Я говорю что мне только чтобы до шиномонтажки доехать- а он опять за свои бараны 37_fool
Объехал три магазина автозапчастей- ничего 09_ireful1
Val
13.08.2011 р. відповів для fed1r
вот такая штука
писать где бралось бессмысленно, 1000 км от тебя  03_biggrin
странно что на рынке не нашел- у нас подобного как говна. стоит в среднем 30 грн
