0 °С
Переглядів: 2141618
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
fed1r
06.04.2012 р. відповів для VITEKIS
Всем привет, Ув скажите, после зимовки скутер выгнал, еле завёл, начал газовать и при почти полном газе появляется чёрный дым из трубы, что это может быть? наездил 8500км в двигатель не лез, и ещё вопрос а если аккумулятор поставить на 9А нормально будет или не стоит, лучше свой оставить всмысле у меня родной был на 7А ? и ещё какие амортизаторы на зад посоветуете? ато родным походу уже кранты. заранее благодарен
Дым это не хорошо. Дым черный или сизый? (ни разу не видел мотоцикл, дымящий как дизель 34_wacko2 )На зиму, случайно, ни какой гадостью не консервировал?
Кстати после зимы нужно дать двигателю прогрется, минут 15_ать, сразу газуя можно угробить мотор, поскольку масло загустевшее, и не сразу начнёт смазывать детали, только после прогрева.
Посмотри уровень масла в картере, а также состояние.
Аккумулятор ставить можно, будет даже лучше, главное чтобы он выдерживал большие пусковые токи, зарядка для него нормальная, поскольку зарядка в мотоцикле не по току - а напряжению. по амортизаторам -то многие прутся от газомаслянных, или просто газовых 06_question . Мне хорошо и на стоковых,дискомфорта не чувствую 03_biggrin
06.04.2012 р. відповів для fed1r
Дым чёрный но только на полном газе, а так невидать , может всётаки дело в кольцах, тяга нормальная, позже куплю компрессометр, померяю компрессию, и тогда можно определить что да как, спасибо за умный ответ.
fed1r
07.04.2012 р. відповів для VITEKIS
В кольцах, в клапанах- будет уменьшаться уровень масла. Посмотри уровень.
Копрессию дают компрессионные кольца, а утечку масла- маслосъёмные. Измерение компрессии ничего не покажет. 20_drinks
fed1r
Ага и ещё, я чего подумал: слей бензин, залей новый, только с заправки, и посмотри чадит ли. Может дело банально и просто- добавили в бенз соляры??? 06_question
13.04.2012 р.
Привет всем! Подскажите, что может быть причиной... Холодный запуск двигателя с 4-5 раза и то с подгазовкой, электроклапан не срабатывает, хотя стоит новый, карбюратор чистый, но зато когда немного прогреется и заглушишь, то заводится четко и электроклапан срабатывает и холостые держит. 06_question
Не бойтесь делать то, чего не умеете... Любитель построил ковчег, профессионалы построили "Титаник"...
fed1r
14.04.2012 р. відповів для I1976
А как оприделяешь что электроклапан срабатывает?
14.04.2012 р. відповів для fed1r
После пуска повышение оборотов, а после прогрева понижение до нормальных холостых. Вопрос ради прикола или серьезно??? 06_question
14.04.2012 р.
При холодном запуске обороты двигателя должны быть около 3000, по мере того как жидкость в клапане нагревается и закрывает штоком канал обороты падают до ваших рабочих 1500-2000об/м. Это в зависимости от степени брехливости тахометра.
По поводу трудного запуска первое что нужно - проверить компрессию, 80% что колечках хана, далее заменить/почистить свечу. Проверить электроклапан, возможно он постоянно закрыт. Почистить и отрегулировать карб. Если все это не поможет - брать бубен и танцевать вокруг мопеда в новолунье припевая при этом припев любой песни amatory 08_lol
[url=vk.com/club8393562]Луганский мото-скутер клуб "East Wind"
Наш инфопортал: eastwind.pp.ua
15.04.2012 р. відповів для pont66
С праздником, всего наилучшего!!! Спасибо за совет, электроклапан поставил новый, карбюратор почистил, свеча в порядке, чистая. Все это сделал еще две недели назад... Осталась компрессия, но я в принципе и так собирался менять поршневую, жду зарплату. Хотя странно, пробег всего 5000  06_question без перегрузок и уже "приплыла" поршневая!?!
15.04.2012 р. відповів для I1976
С праздником! 01_smile
Компрессия все покажет 03_biggrin
А холостые нормально держит? Может у тебя патрубок треснул и воздух сосет?
На сколько я знаю, и судя по своему бывшему "шторму 50", все полтинники плохо заводятся без подгазовки.
Привет еще раз! Когда был новее, заводился идеально и без подгазовки, изредка баловался заводя его с пульта. Сейчас когда двигатель уже теплый, холостые обороты держит ровно, а патрубок фильтра со стороны карбюратора даже для подстраховки когда-то обмотал изолентой, зная что со временем все равно появляются микротрещины. Сейчас при теплом двигателе, нареканий на скутер нет, работает и заводиться как часы, тьфу-тьфу не зглазить. А я привык и люблю чтобы все работало приближенно к идеалу, по принципу: "Ухаживай за техникой, как за девушкой, потому что как и девушка, она может отказать в самый нужный момент!".  58_preved
fed1r
Да нет, никакогог прикола. У меня при заводке Газ вообще трогать нельзя, двигатель заводится и работает где-то на 2,5 тисячах, до трёх, затем через минуты четыре обороты падают до примерно 500-после сработки электрообогатителя.
Двигатель на таких оборотах работает неустойчиво, и может в любой момент заглохнуть, но уже можно давать газ(до этого при подгазовке сразу глох- переливало из-за электрообогатителя)
Затем стою минуты три, немного придерживая газ рукой, и мот начинает работать устойчиво.
Моё мнение:
Для "pont 66" Какая ещё жидкость в клапанах 05_shok Ты хоть представляешь принцип работы четырехтактного двигателя??? 30_crazy
Мой совет- сними с карбюратора электрообогатитель. Включи зажигание и посмотри на его работу, двигатель при этом заводить не нужно.(новый не значит рабочий) может просто окислились контакты.
Поршневая за 5000км не сядет даже у голимого ездока.
Если все нормально - просто отрегулируй карбюратор. В холодное время нужна немного другая регулировка карбюратора, чем в тёплое, винт качества смеси нужно немного больше выкрутить, но при этом увеличивается расход. Я, например, выбираю прогрев до устойчивой работы, и не трогаю каждый сезон карбюратор.  В  среднем прогрев занимает 5-10минут.
И это лучшее решение- поскольку маслу нужно также прогреться, чтобы оно смазывало, как положено, детали.
Все карбюраторные двигателя чувствительны к прогреву, и это нормально. 20_drinks
И ещё одна причина такой работы- посмотри зазор клапанов, возможно пришло время регулировки.
У меня до регулировки тоже плохо заводился, глох без прогрева.
А после- заводиться стал хорошо, холостые выросли, и как ни странно- тяга тоже 62_sarcastic
В книге ТО описано когда нужно делать, и что. когда менять ремень, когда масло трансмиссыонное, а когда регулировку зазоров, заметь - плановую.
С поршневой не спеши- исключи сначала вышеописнные неполадки. При падении компрессии- упадёт и тяга, и максималка. А при износе маслосъёмного кольца- начнёт кушать масло.Уверен что до этого не дошло. 48_download
Кстати был у меня F-50до этого, так он заводился именно так как ты описываешь, а отрегулировав карбюратор для нормальной заводки, через пару километров езды- холостые дотягивали до 3тисяч с небольшим хвостиком. В общем я тоже сначала грел, потом ехал, а карбюратор вернул в начальное регулировочное положение.
Змінено: 16.04.2012 р., fed1r
16.04.2012 р.
http://begemoto.com/index.php?productID=3067 есть вот такая поршневая только после обкатки,мож кому интересно -в личку
Приму в дар ВМW 1200GS
16.04.2012 р. відповів для fed1r
Для "pont 66" Какая ещё жидкость в клапанах  Ты хоть представляешь принцип работы четырехтактного двигателя???
для fed1r - тебя мама в детстве учила читать внимательно? Возьми перечитай еще раз что я написал, умник! 27_dash
Змінено: 16.04.2012 р., pont66
fed1r
16.04.2012 р. відповів для pont66
Извини за не понимание.
Но как написано так и понято. Клапан -это составляющая пускового обогатителя, деталь, его составляющая( в таком случае понятно что за жидкость).
Но в твоём то посте ничего про обогатитель не было, а клапана в двигателе только одни-те которые относятся к ГРМ.
Выражаться надо ясно, а не нести ахинею! http://www.scooter-tronix.ru/karb.php
Воздержусь от комментариев...
17.04.2012 р.
Привет!!! Всем спасибо за доступные советы. Буду заниматься.
fed1r
17.04.2012 р. відповів для pont66
Да ладно- не обижайся! 03_biggrin  Будем дружить. 20_drinks
А фотка твоя? 03_biggrin
Чего-то не тянешь на 22_а 03_biggrin
Я понял о каком клапане речь- только когда увидел фото обогатителя с пояснением.
Извини, если обидел. 20_drinks
Змінено: 17.04.2012 р., fed1r
17.04.2012 р. відповів для fed1r
Дак я и не обижался, было бы за что 08_lol
22.04.2012 р.
Ура! Сегодня открыл сезон 56_yahoo ! Собирал свой F1 с голой рамы после зимы, все до последнего болта снял, разглядел, покрутил и на место 33_wacko . Сайленты на двигателе и маятнике еще в норме (пробег 11тыс), только в аммортах раздолбались и подобрать новые было проблемой. Жидкости переменял, крыло вперед поставил, новая резина, новый железный багажник со шторма, теперь можно хоть кофр водрузить 31_bigboss . Масло в перья налил моторное, работают нормально, отличий как раньше не заметил. Вобщем потратил 4 выходных 39_heat , но доволен как слон! 18_good
