+30 °С
Переглядів: 2208143
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
25.04.2013 р. відповів для fed1r
тоже конти твист хочу попробовать,только мне в 10 радиусе надо,305 грн.с нетерпением жду отзывов как поставишь 17_wink
Сегодня  заказал 130/60  -  13 TL  53P     ContiTwist Sport  Continental.
Стоит(409 грн.),заказал на (http://motoshina.com.ua)
Находятся г. Белая Церковь, ул. Чуйкова, 2.
ЧП "Альянс"
И вот прикол- Вышеуказанный вами магазин (http://www.conti-moto.com.ua/market)
находится в том же помещении 08_lol  ЧП "Лемон"
И как оказалось фигурирует и там и там одна фамилия, только имена разные. Может братья 06_question
Но прикол даже не в этом, заказал я (на "альянс")за 409грн, что несомненно больше 36евро (указанных на "Лемон"). Заказал sport потому как не было обычной за 35евро. Потом перезвонил на "Лемон" и оказалась та же ситуация- в наличии только один вид моторезины. А цена его 405грн. Похоже один склад на две конторы. Разница в цене 4грн. меня не смущает.
Воспользовался "Альянсом" поскольку изначально хотел приобрести michelin pilot city 130/60-13 за 36 евро. которого не оказалось 12_cray  "Мишелин",  говорят, мягкая резина и при торможении оставляет угольный след на асфальте, но и благодаря этому сильно цепляется за покрытие.
А по "континенталю" мало отзывов- знаю только что немецкая, а вариант "спорт" быстрее прогревается, улучшая сцепление при этом. В общем - посмотрим.
Для внедорог наверно будет слабовата(песок, грунт), с таким протектором только по асфальту гонять.
Другие места — другие вещи...
Змінено: 25.04.2013 р., k1l
26.04.2013 р. відповів для k1l
Я себе такую резину поставил в конце лета(с точно таким протектором),езжу по асфальту и внедорог примерно 50 на 50, и песок и грязь прекрасно переносит
fed1r
26.04.2013 р. відповів для pont66
Надо было на стоянке поставить на центральную подножку, прогазовать до 5500-6500об/м и послушать откуда идет гул, и идет ли он без нагрузки. А так это пальцем в небо 05_shok
И вообще нужно давать информацию по аппарату: пробег, ремонты, что дела, что менял, после чего появилась неисправность. Я не Ванга, да и остальные вроде тоже, fed1r возможно... 01_smile
Типа под...бал! 07_dirol  надо внимателнее читать посты! Он же писал что проехал 354км. с сентября прошлого года. Обкатывает. Если тебе после этого нужно быть провидцем?! 11_blum
Кроме вариатора гудеть не чему, на определенных оборотах. У меня такая хрень была- вот и отвечаю. Гудит ремень, входит в резонанс и начинает вибрировать, вверх- вниз.  Помогает уход с резонансной частоты: как вниз так и вверх. Или замена ремешка, и возможно, регулировка вариатора, может замена ведущей щеки шкива. Все это имело место быть у меня, по этому описываю возможный ремонт. Я свой ремень менял на 5000км пробега, а в месте с ним и грузики на более тяжелые, а так же щеку вариатора, которая его охлаждает. Гул пропал на любой частоте вращения. 31_bigboss
Краме масла ничего не менял,проезд 472 км.,на подножку ставил и газовал-гула такого нет.
26.04.2013 р. відповів для fed1r
За резонанс я знаю(появляется дрож и гул),он у меня почти сразу появился,как я его купил.В карбюраторе я опустил иглу на одно деление и больше ничего не трогал.Я вот думаю ,может это подшибник на заднем колесе?Я полез в карбюратор ток потому,что с выхлопной был едкий запах который мне не очень нравился,я опустил иглу и он пропал.Наверное переливал.Свечу правда не смотрел.Хотя изменений в скоростном режиме не наблюдаю,даже немного мягче стал работать. Вариатор косовский наверное поставлю,вроде одзывы нормальные,что скажешь?
26.04.2013 р. відповів для retro
Ну а гул какого характера? Если воющий и нарастает со скоростью - подшипники подрамника на котором глушитель висит. Свои я поменял на 2тыс. Или подшипники в редукторе - проверь масло. Еще дам совет - залей в редуктор присадку типа "хадо" для трансмиссий. Есть положительный опыт с такой присадкой у соклубня, скут прошел 30тыс., вскрывали редуктор перед поездкой в крым, ни намека на износ.
Если гул низкий и появляется в районе 4-5тыс/об, и при этом скут очень туго набирает обороты - скорее всего треснул корд в ремне и его повело.
Если гул звенящий-дребезжащий, это передний вариатор, и это скорее всего пластиковые направляющие упорной пластины износились или разрушились.
Но это может гудеть совершенно левая деталь, которая просто раскрутилась, короб фильтра к примеру. Так что крути болты 03_biggrin
[url=vk.com/club8393562]Луганский мото-скутер клуб "East Wind"
Наш инфопортал: eastwind.pp.ua
fed1r
26.04.2013 р. відповів для Multik
Сегодня пришла резина. Тоже Вьетнамская. В воскресенье буду ехать на  шиномонтажку.   20_drinks
Если гул звенящий
у меня кстати появился какой-то звон на холостых, а именно при сбрасывании газа когда обороты опускаются с 3-2.5к идёт чёткий звон, как будто кольцо об кольцо вибрируетстучит, но звон не громкий и только при таких оборотах двигателя 21_umnik
как раз воющий ,заехал в магазин к знакомым,сказали слей масло и залей Motul  80W-90.Купил у них за 85 грн,залил и гул пропал.Просто там где я брал скутер сервис хуже некуда(сказали катайся,накатаешь 1500км приедешь мы посмотрим).Спросил у них масло мотуль в движок,а они сказали ,что такого незнают и дали масло якобы французкое 1л. за 65 грн.Прокатался несколько дней слил и залил хадо ,так движок настолько мягче стал работать ,что я чайник в этом деле и то заметил ,что движку стало легче.Вопщем я отказался от ихнего сервиса и пытаюсь всё делать своими руками.Спасибо за помощь!!!
Змінено: 27.04.2013 р., retro
и залил хадо минералку
а где покупали? есть ссылка?
27.04.2013 р. відповів для wow-yo
Извиняюсь - XADO Atomic Oil 10W-40 4T MA SuperSynthetic,синтетику,а не минералку.
27.04.2013 р. відповів для retro
С синтетикой поаккуратнее, в наших двигателях 30и летней давности допуски и зазоры очень большие, синтетика не будет создавать прочной масляной пленки, и со временем синтетика потечет через сальники. Лучше то-же хадо, но п/синтетика  для автомобилей.
Рад, что мой пост хоть кому-то помог 01_smile
27.04.2013 р. відповів для pont66
retro, понял спс! Pont66, а это не вы скидывали ссылку http://xado.ua/stokovaya-produkciya/xado-atomic-oil-10w-40-sl-cf-s ?
27.04.2013 р.
Кстати, вчера пропал сигнал, тупо ни как не реагирует на нажатия кнопки 02_sad вот думаю если не на сигнале спала клемка, то на руле?
Не, я вообще не сторонник хадо, и не признаю его как масло 03_biggrin Тем более по такой цене, что за него просят.
Не так значит понял 01_smile что имелось введу?
Мне не надолго,когда буду на 1000 менять залью Motul Scooter Expert 4T ,думаю за 500 км пробега ничего плохого не случится.И посоветовали поменять подшипник на пластине,сказали ,что родного не надолго хватает.
Не знаю кто тебе такого насоветовал 37_fool У меня уже 32 тыс. пробега и ни один подшипник еще не менялся, и ничего не воет
28.04.2013 р. відповів для Multik
Может у него брак попался? Но я то всёравно менять не буду пока нормально ездит.
