+5 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 2180394
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
26.06.2013 р. відповів для wow-yo
Я на этом ремне уже откатал 3 тысячи , сколько накатали до меня понятия не имею .
26.06.2013 р. відповів для fed1r
Не совсем так
Игла установлена на заслонке, заслонка на мембрене,а заслонка двигается в диффузоре, вот и в этом отверствии налет с пыли.
Масло 10/40 , производители пробовал разные ( ессо. мобил, кастрол ) Обкатывал в ненапряженном режиме, но и не тошнил 40-60 км ( недолго). Но  проблемма не в обкатке точно, как- бы его не обкатывал.за штуку кольца не сядут...
26.06.2013 р. відповів для Oleg55
Ну от і помалу ситуація проясняється, значить -таки підгрібаем пилюку 27_dash . Будем копати в сторону коробки фільтра. Спасибі Олег.
Змінено: 26.06.2013 р., MONDEI
26.06.2013 р.
Які поршневі кільця ( із доступних в продажі) рекомендуе Спільнота? СЕЕ -чогось варті ?
26.06.2013 р. відповів для MONDEI
Олег , ви впевнені у тому що  у вашому карбюраторі диффузор идеально чистий?
Якщо це так - то вже і не знаю що думати, і фільтра міняв , і повністю коробку із фільтром - все одно невелика присутність пилу , що у карбі , що у патрубку від фільтру, відслідковується.
Всі хомути дотягнуті, патрубок ,також уважно оглядав на предмет тріщин і відклеювання від коробки фільтра, сам фільтр в коробці незрозуміло наскільки щільно сидить , попробую наступного разу поставити на силікон.
Начитався мудрих статей з гугла, і виходячи з того що пишуть ,то маслоз'ємні кільця вмирають через недостатню фільтрацію масла ( як іі покращити -"ума не приложу), а компресійні зношуються через погану фільтрацію повітря.
Зніму ГБЦ - проінспектую які кільця більше зношені - можливо щось проясниться.
Незнаю - чи є смисл в проточці ЦПГ під 1 ремонт після таких витребеньок з кільцями при пробігу ЦПГ 9 тис.
Вы при замене колец меняли сальники клапанов?
Другие места — другие вещи...
fed1r
Не совсем так
Не в лоб так по лбу 08_lol
Колечки можно посадить и за 50 км, можно даже клин поймать. Я на советском минском без фильтра накатал около 10000км на одной ЦПГ.(тяга была лучше, а жалеть было не чего 15_badgrin ) А с присутствием всех фильтров и целостностью патрубков грешить на пиль? 06_question  Воздухоочиститель то хоть успевает запачкаться? А вот по обкатке ты не прав. как обкатаешь- так он тебе и будет служить.( это моё мнение).
26.06.2013 р. відповів для k1l
Нету предпосылок для замены МСК , т к После замени колец до 1000 км масла не берет ни грамма.
27.06.2013 р. відповів для fed1r
Якщо можна -по детальніше , як можна ушатати кільця за 50 км. і як мінск 10 тис на одній ЦПГ від'їздив - кільця мінялись ,напевне, зе той пробіг раз 10  31_bigboss  ?
fed1r
27.06.2013 р. відповів для MONDEI
КОЛЦА НЕ МЕНЯЛИСЬ НЕ РАЗУ.  Поршневая стояла 60_х годов выпуска, ещё с трёхскоростного минска (раритет) неубиваемая.А кольца ушатать можно на раз- достаточно раз перегреть- они аж синеют, метал отпускается, и всё 38_focus А если перегреть хорошо- они вместе с поршнем прихватываются к чугунному основанию гильзы цилиндра. ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ КЛИН- ЕСЛИ НЕ В КУРСЕ! Может слышал от мотоциклистов такой термин? И очень многое зависит от моторного масла. И там ты ранее спрашивал как можно очистить масло в двигателе: так вот слушай ответ- его не нужно очищать, для этого нужно придерживатся  инструкции по эксплуатации и менять его каждую 1000км на свежее. А при обкатке и того чаще...а после замены ЦПГ обкатка необходима- если не в курсе. 20_drinks
27.06.2013 р.
Мужики, подскажите это у меня очередная проблема или все путем? 02_sad что в этом отверстии? по всей видимости масло с редуктора?02_sad
fed1r
27.06.2013 р. відповів для wow-yo
Ты знаешь я как раз на днях перебирал редуктор- так или я слепой или там такого отверстия нет.  06_question  Похоже у меня таки вторичный вал погнутый. Поскольку после замены подшипников подрамник продолжает вилять. На днях буду продолжать ремонт гляну есть ли отверстие. 20_drinks
Колесо сними и глянь за ним на валу как дела ,если между валом и редуктором ,то там стоит сальник
www.wingchun.donetsk.ua
28.06.2013 р. відповів для fed1r
Спс, глянь если не трудно 01_smile
28.06.2013 р. відповів для gudvin
Придется снимать, смотреть что там творится, спасибо!
28.06.2013 р. відповів для wow-yo
Це аварійний отвір(пропускає сальник вала колеса) щоб це масло не попадало на гальмівні колодки .
28.06.2013 р. відповів для Oleg55
Хм, спасибо, а что б его (сальник) заменить нужно колесо снимать или крышку вариатора?
Хм, спасибо, а что б его (сальник) заменить нужно колесо снимать или крышку вариаторІ
І те і те(щоб не пошкодити новий сальник).
О, заодно проверю вариатор что то там телепается и стучит 03_biggrin
28.06.2013 р.
Вчора розібрав Цпг , Сцука , знову засосало пилюки, на той раз через злетівший шланг вентидяціі картера. Я в шоці!!! 13_evil У самому фільтрі також   немало пилюки...
Маслоз"ємні кільця сильно підтерті, само-собою...
І знову , майже до кінця розтягнута цепка ГРМ... Сил мойх вже не вистарчає....
28.06.2013 р. відповів для MONDEI
Не в обиду будет сказано но когда ты в последний раз менял фильтр ?
