+19 °С
Переглядів: 2178268
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
1••9101112131415••402
20.07.2008 р.
Так всё же!!!
Ребята, пожалуйста, опишите, как вы собираете пластик на своих скутах……
А то я всеже не могу определиться, как закрутить изнутри те шурупы, о которых я писал в предыдущих постах…..
Морда дребезжит ужасно… 13_evil .
У всех так она дребезжит.. 02_sad ???
Заранее спасибо!!! 17_wink
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/388038.jpg
21.07.2008 р.
Доброго время суток!прошу откликнуться всех владельцев вайпер ф 50 с 2х тактным двигателем,кто и как повышал мощность и скорост этого аппарат???поставил обьем 80,как такого мощность не прибавил. 02_sad
SEREGA
t4444444
21.07.2008 р. відповів для maxueld
возможно он и не должен ехать больше но IceD писал что его F50 разгоняется 60-65 км, и ещё в етой теме обсуждалось замена вариатора и грузиков, моглибы точно сказать номер или фирму грузиков и вариатора для F50 (или F1) так как они полностью анологичны за исключением движка и где в Киеве можно купить запчасти на Viper F50
У меня Ф50 4 т. Прошел 1600 км. Сейчас средняя скорость примерно 55-60 км. в час с нагрузкой 180 кг. При попутном ветре - 65 км. в час. Думаю на больше он и не расчитан и не нужно из него выжимать все соки.  Хочется скорости - бери "кубатуру" 21_umnik
21.07.2008 р. відповів для Apel6sin
Всё до ужоса просто:
Передние части 1 и 2 вообще не ставишь, а прикручиваешь панель приборов и те злочастные шурупы, и только потом ставишь и прикручиваешь часть морды с габаритами и фарой и только потом ветровик.
Вот и всех делов 01_smile
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AA0000AA.png
"НЕ РУГАЙТЕСЬ ДЕТИ МАТОМ,
ВСЕХ ПОПАЛИТ МОДЕРАТОР".
evgenian
21.07.2008 р.
Наконец забрал свой аппарат Ф50(4 т) с ремота....В один прекрасный солнечный день ехал с пассажиром от метро осокорков на троещину...и проехав мимо гипермаркета Сириус через мост дернуллся и заглох....при попытке завести слышны отчетливые посторонние шумы в двигле (цокот...)Обрадовавшись что возле рынка троещинского есть сервис по ремонту вайперов и не только покатил туда...25 минут усердия и...опля я на сервисе...Разобрали посмотрели и...[мат] дело...масло улетучилось(перед выездом не проверил)хотя хотел уже заливать в тот день...и посему...диагнос техников- Коленвал и ж..па поршне...В итоге замена коленвала+поршневая в сборе+подшипнички+прокладочки+масло+работа-1100грн. Мляя ...Этот момент можно отнести к тому что пока не поймешь что делаешь сам и как оно ломается и за какие деньги то будешь ездить не беспокоясь особо о аппарате. А вообще пробег 3000 км. Жарко очень,матаюсь часто...ну а с маслом прогнал и перегрелся коняк.Эх ну сам виноват скажем откровенно.
Кстати писал выше о том что сигналка перестала работать...Разобрал морду...гляжу предохранитель в норме а вот один из проводков идущих к блоку оторвался посредине(как это он так) ...Перепоял и все терь гуд!
21.07.2008 р.
Цитирую-(У меня Ф50 4 т. Прошел 1600 км. Сейчас средняя скорость примерно 55-60 км. в час с нагрузкой 180 кг. При попутном ветре - 65 км. в час. Думаю на больше он и не расчитан и не нужно из него выжимать все соки.  Хочется скорости - бери "кубатуру" )
Будьте добры,подскажите,сколько у вас расход?примерно на сколько падает тяга вдвоем?как тянет на подьем?динамка разгона?
SEREGA
t4444444
21.07.2008 р. відповів для SERG88
2,5 на 100-за городом. 3 - 3,2   по городу.Тяга и скорость , что удивительно, одинакова что один, что вдвоем. Даже мне кажется лучше вдвоем. Динамика разгона стандартная- до45 очень резво , до 60 км в час медленно и плавно. Под горку скорость падает до 35-40 км в час.
А у ВАС ??????????????
21.07.2008 р.
у меня 2х тактник,поставил 80 кубов,еду один,набирает резво,вдвоем километров на 7-10 теряет,расход увеличился до 4,5.под гору идет 40-45.даже не знаю что придумать,с такой кубатурой 75 идти должен,жиклер увеличил-ниче не изменилось.нет идей???даже не почувствовал прироста мощи
SEREGA
21.07.2008 р.
везде пишут что 2х тактные мощьнее 4х,но почему мой теряет мощь когда на него садить двоих,а в 4х тактном исполнени все в порядке 02_sad  06_question
SEREGA
t4444444
22.07.2008 р. відповів для SERG88
4т- на малых оборотах работает намного стабильнее, чем 2т. В этом и весь фокус. С двумя людьми 2т. просто не может набрать нужные обороты , чтобы показать макс. мощность. А 4т. прекрасно себя чувствует именно на малых оборотах, а максимальные набирает очень медленно.
22.07.2008 р. відповів для t4444444
ну а лично ваше мнение,с каким двигателем лучше?может уже 4х тактный достать,как  то не думал что 80 кубов безрезультатно,хотя у знакомого хонда дио с 50 кубами одинаково тянет двоих и темболее резво
SEREGA
Змінено: 22.07.2008 р., SERG88
t4444444
Однозначно 4т. лучше.
1. Расход бензина намного ниже
2.  От 0 до 45 разгон намного резвее
3.  Ресурс поршневой выше в полтора раза
Да и звук по-приятнее 08_lol
Из минусов---
1. Максимальная скорость ниже
а ореентировочно не скажите сколько такой двигатель стоит?или ссылка где глянут? 17_wink
SEREGA
23.07.2008 р.
Уважаемые учасники форума,подскажите если кто знает,существует ли двигатель 125 кубов,которй подойдет на ф 50? 06_question
SEREGA
nikon
23.07.2008 р. відповів для SERG88
втулить!любую кубатуру можно! главное чтоб все выдержало! коструктивно! и вся перестановка! двигла крепления и варка! все будет стоить почьти как новый кубатурный скут 17_wink
и чтоб твои 80сс быстро лител надо ставить спорт варик! догда будет толк! а просто кубатура добовляет только тягу! но некак не передаточное число!
24.07.2008 р. відповів для nikon
Понимаешь,в том то и дело,поставив поршневую на 80 кубов,мощнее он не стал,увеличел жикле,результат тот же.вот я и пытаюсь узнать,что мешает ее развивать.может быть ты знаешь чем добиться мощи?а 60км/ч меня устраюет
SEREGA
24.07.2008 р. відповів для SERG88
Есть предположение, и мне это говорили продавцы что там с завода ставят 80сс хоть на нем и написано 49, может по этому ничего не изменилось.
24.07.2008 р. відповів для rodger
Поверь мне,поршень там на много меньше был,я же сравнивал там где то 65,а тут чуть ле не в 2а раза больше.незнаю,может дело в карбюраторе,зажигании?ну пусть он и 2х тактный,но мощь то должна быть,а так родной был 65,если есть предположения-пиши!!!
SEREGA
Зажигание можно исключить сразу, возможно карбюратор посмотри качество смеси по состоянию свечи именно в предельном режиме работы. А каким образом ты увеличил жиклер?
DOG
24.07.2008 р.
:o Братья по скутерам! Помогите советом. У меня VIPER F1, перестал подзаряжаться акумулятор. Вроде бы выяснили, что накрылся генератор. Родного не нашел, поставили похожий с другого 150 см.куб. С новым неродным генератором резко упала моща. Еле еле на ровной дороге иду 40-50. Просто ужас кокой-то. Раньше рвал с места просто загляденье, нарадоваться не мог. А теперь плачу над моим мальчиком F1. Посоветуйте, что делать. Действительно ли все дело в неродном генераторе, в котором сечение пластин сердечника много меньше чем у родного или еще что-то? И гда найти генератор на F1???
