+5 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 2178876
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
1••82838485868788••402
vjgtl
18.04.2009 р. відповів для SERG88
Когда разберешься с карбом и выяснишь что он в норме и не из за него тупит, попробуй ролики все по пять гр вкинуть. И пытайся загнать обороты разгона в 5.5-6т. если это макс крутящий момент то на них и будет самый гребущий момент разгона. П.С. я после того как на Ф1 лето прокатал купил осенью Амулет (чери) подумал раз китайский скут отлично себя показал почему не прикупить китайское авто!
18.04.2009 р. відповів для vjgtl
У меня сейчас 7,9 стоят,попробую,но с меньшими вродд хуже было,но я ж еще и с шайбой не испытал,все праздники ближайшие мешают.Да,амулет тоже хотели,но знакомый купил,и почти сразу кузов загнил,потом захотелось шкоду,но тут кризис все перебил,сейчас и 2107 рад.А с грузиками послезавтра займусь.
SEREGA
SEREGA
vjgtl
Я взял то на что был налик чтоб не лезьть в кредиты. То что с кузовом кто то встрял это нонсенс! Я десятки машин пересмотрел с пробегом под сто тыщ. Все ок. Скорей всего твой знакомый взял "мазаную" тачку битую при транспортировке.  По теме- сначала поставь шайбу т.е. Верни все к "нулевой отметке" а потом начинай подборку. А то у тебя щас "сборная солянка" ))))))
vjgtl
18.04.2009 р. відповів для a150vi
привезли мне ролики вот такие ,но ещё не ставил, поставлю отпишусь,35 грн
какой вес? Кстати Саня! "по совету друзей" спилил втулку на 1мм, итог- при 7т.об по ровной 95-100. Эффект налицо. Без ветра идет под 110 в зеленой зоне тахометра
19.04.2009 р. відповів для SERG88
2т.нарахунок бренда незнаю треба подивитись.
19.04.2009 р. відповів для dream
Посмотри!а динамику разгона пытайся грузиками подобрать.Да,если свечу палит коричневым,то карб настроен оптимально.
SEREGA
celsius
19.04.2009 р. відповів для vjgtl
Привет Олег! Даааа! Запил втулки перенес меня в другое измерение! )))))))). Теперь 110валит за милую душу! А подпись... Это из Dеер Рurрlе. Вспомнилось
Подскажи,какая длина втулки была до обтачивания?
19.04.2009 р.
Всем привет, всех с праздником!01_smile)
Есть проблема-на холостых оборотах (2.5т) скут работает стабильно,только хочу тронуться с места,с 3т оборотов глохнет напрочь! Случилось позавчера,вчера не занимался,день варения отмечал,сегодня Пасха,тож нельзя,но хоть план действий составить-что разобрать,а что не стоит 01_smile
Менял топливный фильтр,может он быть причиной!???
vjgtl
19.04.2009 р. відповів для celsius
а хез дружище! Не помню. Сняли ровно 1мм
втулка была 5.15 теперь 5.05.
Змінено: 19.04.2009 р., otis76
vjgtl
19.04.2009 р. відповів для otis76
втулка была 5.15мм теперь 5.05мм.
ты имел ввиду 5.05см наверное
         5см 1,5мм было, стало 5см 0,5мм или 51,5мм и 50,5мм
celsius
19.04.2009 р.
Спасибо за ответы,завтра тоже буду стачивать.
gavman
20.04.2009 р. відповів для romses
Проблему зеркал решил - переставили на руль, теперь отлично себя чувствую
Рисунок плиз!!!
21.04.2009 р.
Всем привет!дайте совет на моем бизоне(аналог Ф-1)150куб,быстро выходит из строя свеча зажигания,мотор в идеале,масло не кушает,и когда едеш 80кмч через время начинает глохнуть,и одновремено чихать в глушитель.
На нем ездят родители скорость максимум 40кмч.
vjgtl
21.04.2009 р. відповів для kapitan
С каким промежутком умирает свеча? И что со свечей происходит? Электрод дохнет? Просто первый раз такое вижу
Раз ездят с небольшой скоростью, то свеча не успевает самоочищаться. Нужно поставить свечу с меньшим калильным числом (горячую). А заодно проверь и регулировку карбюратора, чтобы не переобогащалась топливная смесь.
21.04.2009 р. відповів для motowolv
Свеча стает черная,такое происходит каждую неделю,да и качество бензуса у них никакое,можит присатки какие.Спасиба ребята за совет,на выходные поеду к родителям отпишусь. 20_drinks
21.04.2009 р.
Всем привет.Почитал я эту тему,узнал много нового для себя.Многие пишут что их F50 не едут больше 60 или даже 50.Вот у меня тоже F50,пробег только 400км,еду легко 75км,разгон до 70 пару сек,дальше чуть больше.Холостые у меня когда холодный чуть больше,потом падают.Еще мне интересно какое масло лучше лить и сколько.Может у кого то есть схемы или еще что то по F50,буду благодарен.
