+25 °С
Переглядів: 2206576
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
05.09.2009 р. відповів для otis76
Да без проблем, мне батя говорит типа батарейка села в пульте, а сигналка то включается, значит не села
06.09.2009 р.
Поздравьте меня, я заварил дыры в своей пробитой чугунной поршневой 56_yahoo
Теперь летаю как скажэный))
06.09.2009 р. відповів для Smoll
Грац  20_drinks
Красава,молодец!Я как прочитал про твои мучения так аж прозрел,как у тебя столько нервов хватает. 18_good
Бог создал мир,остальное сделано в Китае)
06.09.2009 р. відповів для VITEKIS
А по поводу чтоб с брилка заводился не вкурсах почему не заводится? при нажатии кнопки чтоб завести, загораются поворотники и тухнут или же зажигание включается тоесть приборы .
А ты пробовал нажать 2 раза подрят на кнопку заводки??? 03_biggrin
06.09.2009 р. відповів для Nek1T
Да, пробовал не хочет, может какието версии сображения ещё  есть? 06_question
07.09.2009 р. відповів для VITEKIS
Попробуй снять под клювам защиту(арке колеса),там стоит сигналка,падергай(вытащи-вставь) все разьемы там,посмотри может предохранитель там есть!!!Скарей всего окислился где-то контакт или отошел!
Viper f50 4t 49.9cc(72cc)
07.09.2009 р. відповів для Doberman2005
Спасибо за совет попробую 01_smile
Vito777
У меня такое было,розбери коробочку,та что на сегналку,там походу дорожка на плате згорела,я проводком перепаял,и все работает. 18_good
07.09.2009 р.
Если пружина ведомого шкива очень жесткую поставить то будет трести скутер при разгоне?
07.09.2009 р.
Очередная победа над мопедом  56_yahoo  - расход бензина А92 - 3~3.2л на 100 км!
01_smile Ні.Але трогатиметься на більших обертах і може не розкрутити на максималку.
07.09.2009 р. відповів для Smoll
А в чем была проблема?
07.09.2009 р. відповів для Ardes
Ну старая поршневая не давала нужной мощности, приходилось буквально постоянно ездить на выкрученной ручке газа. Сейчас же что б спокойно комфортно ехать хватает накрутить на 1/3-2/3 оборота. Ну и как ранее писал, у меня была сорвана резьба шпильки, что держит цилиндр, в картере и держала она головку цилиндра кое-как, частенько пропуская смесь в том месте. Выкрутил все шпильки, в разбитом месте перешел с резьбы М6 на М8, выточил новую шпильку с новой резьбой - и всё ок!
В целом проблемы местного характера применительно только к моему "экземпляру" - так что универсального совета для всех вывести не получилось(
Насчёт карбюратора, иглу поставил как и стояла - в среднее положение.
Это у тебя на 139-том двигателе такой расход? Или на 157-ом
Змінено: 07.09.2009 р., Multik
07.09.2009 р. відповів для Multik
хуже01_smile на двухтактнике с поршневой на 70 кубов
Тогда понятно.У меня 150 кубиков кушает 3,5л.Техника копия F1
08.09.2009 р. відповів для Oleg55
Трогается он с новым ремнем с 2500( раньше 3500) оборотов, разгоняеся как положено до 60км.ч точно дальше не пробывал,бо тресется какбуд-то колеса квадратные,и еще треск иногда в вариаторе!!!!А можно вытощить бендикс,закрутить варик и крышку без него и зависти с лапки,а потом снять крышку и посматреть из-за чего тресет или нельзя так делать????
08.09.2009 р. відповів для Doberman2005
А сколько ты вобще на нем максималки давал , какую ежыдневно держыш скорость , чтоб не убивать движок ??? У меня когда на холодную заводиш , так на прогреве иногда тоже есть цокот в вариаторе  20_drinks
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
08.09.2009 р. відповів для VITEKIS
Ты глянь сам блок под клевом . Там просто может быть придохранитель ....  20_drinks
www.moto.com.ua
