+3 °С
Переглядів: 2179288
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
09.09.2009 р. відповів для deka
Я на своем Ф50 легко еду 70 а то и 75км в час, но правда вес мой 70 кг .
parovoz
09.09.2009 р. відповів для a150vi
Примерно вот такой:
http://begemoto.com/index.php?productID=1109
10.09.2009 р. відповів для VITEKIS
Это скрипит сцепление, задняя часть вариатора, там на колодках налип металл, если их прочистить, скип должен пройти
10.09.2009 р. відповів для deka
У меня максималка тоже где-то 80-85км.ч,при конкретном ветре в харю,и при росте под два метра и весе 112кг.А при нормальной погоде не пробовал,но думаю около 90км.ч.Прикол в том что когда мне говорят что Ф50 едет 70 мне становиться очень смешно.Лично я брал ради интереса просто попробовать Ф50,то еле-еле до 60км.ч,и то с попутным ветром.Надо ещё учитывать,кто за рулём сидит то ли 60кг или 120кг. 03_biggrin
Конечно ты еле разогнался до 60-ти, с помощью попутного ветра, но можешь попробывать теперь, когда я поменял кольца, прочистил воздухан и карбюратор, я думаю теперь и без ветра разгонишся 20_drinks
10.09.2009 р. відповів для xxxxviperxxxx
О какие люди 03_biggrin !Димон,кстати это я не на твоём полтосе ездил,а был в селе вот там и пробовал я 50кубового коня. 20_drinks
Бог создал мир,остальное сделано в Китае)
10.09.2009 р. відповів для Ardes
Ну раз такие пироги,тогда на моём легко поедешь 120 а то и 125км.ч 15_badgrin
Смотри чтоб только без взрыва  38_focus   01_smile
11.09.2009 р. відповів для IceD
В мене можна ввімкнути аварійку штатним вмикачем.
11.09.2009 р. відповів для Oleg55
А це на якому вайпері і яким макаром-а то у мене такого немає.....
05_shok
Хоть и китай-но уже не пешком!!!!! ;))))))
"Сообщество пенсионеров"
11.09.2009 р. відповів для titanij
05_shok
01_smile В мене не Viper F1 а його близнюк(відмінності не суттєві,але одна з них наявність аварійки).В принципі для електрика встановити такий девайс на скут-не проблема. 01_smile
13.09.2009 р. відповів для GiM
Евгений , здраствуйте !!! 20_drinks А , что это с Павелом случилось , куда он пропал ( vjgtl ) ???? 06_question
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
GiM
14.09.2009 р. відповів для KAVASAKI
Привет Макс
Он подумал что форум ГЭ так же как и жизнь и решил сюды больше не заходить
Может и правильно сделал
Я видел,  что его акаунт был удален, а за что с ним так я не знаю...Если надо те могу его аську сказать....
Тише едешь - больше выпьешь!
14.09.2009 р.
Ребята! Образовалась такая дурная болячка ... короче скут у меня заводится хоть с ключом, хоть без, даже с выключенным зажиганием. Спереди под мордой все перековырял - там всё ок, что сзади можно проверить? Собака в коммутаторе порылась? (больше в голову ничего не приходит кроме него...)
14.09.2009 р. відповів для Smoll
Ответ здесь простой: при отключении сигнализации, т.е. если ее вообще снять, получается замыкание контактов и скут работает даже без ключа (можно завести с ножки). Попробуй в контакты для сигнализации поставить даже неработающую сигнализацию и тогда у тя все будет нормалек.
14.09.2009 р. відповів для DemonRus
Опа... так сигнализация у меня есть, стандартная, и нормально функционирует, я ней мопед постоянно завожу...   А не в курсе, какие провода в ней должны замыкаться что б скут не заводился? Зная их может доберусь до исполнительного реле или что там должно замыкать и размыкать.
К сожалению схемы щас под рукой нет и ставил я ее 1,5 года назад, но знаю точно, что при установке сигнализации на новый скутер я от замка зажигания разрезал провод: один конец шел на вход сигнализации, а другой на выход (может я и ошибаюсь, но помойму так...если те нужно уточнить я дома гляну схему и тода точно те скажу). А вот когда снимаешь сигнализацию (тупо выдергуешь из соединения (папка-мамка) - вот тогда и начинает скутер работать даже без ключа и от ножки....
Да, это я проверял. Как и отсоединял кнопку-глушилку, т.е. в разомкнутом состоянии заводится, в замкнутом нифига. Не знал просто что на сигналке тот же принцип используется.
Спасибо за помощь! Схемку искать не нужно, вспомнил что другу как то ставил сигналку, так там и разьём подключения такой же, и цвета проводов те же что и у меня - и схема с подписями у него есть.
15.09.2009 р.
Ув Здраствуйте, прошу помочь , т.к может кто нить уже руль розбирал то вкурсе там что и как, у меня случилось такое , я на своём скуте ф50 немного поездив по дороге со щебнем , начался шататся руль, я розобрал снял его , а при зборке назад оказалась лишняя деталь вернне там их две было типа упирающей втулки с прорезью по серединея одну поставил а вторую не знаю куда она стоит на том последнем болте который фиксирует сам руль с основанием вилки.
вот такая гайка
15.09.2009 р.
Вот я со своим красавцем
