0 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 2179819
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
25.04.2010 р. відповів для Starley
из алюминия вырезал пластину по форме (такая как на фото) и прикручивается туда же.все.толщина алюминия где-то 1.5-2.0 мм
25.04.2010 р. відповів для valeranika
Буду пробывать
25.04.2010 р. відповів для IceD
подскажы есть кто по ренмонту Ф-1 кроме как на рязани?
сегодня поставил на скутер велокомпьютер,вместо того чтобы покупать привод спидометра.фото прилагаю и еще фотка как выглядит увеличенный багажник под седлом. 01_smile
Чем закрывал окна доступа к карбюратору под седлом? Хочу и у себя так сделать
А есть ли смысл его делать???Места не особо много выиграешь,я сначала тоже хотел переделать а потом передумал. 06_question
Бог создал мир,остальное сделано в Китае)
25.04.2010 р. відповів для deka
там работы на пол часа,а обьем увеличится процентов на 15-20,просто на 01_smile до увидеть вживую
Я в свій час також переробив цей лючок.Об*єм унітазу збільшується суттєво. 01_smile
25.04.2010 р.
Подскажите пожалуйста! Менял сальник на валу генератора и пришлось снимать крышку картера. Теперь нужно ставить новую прокладку, продаются только наборы прокладок. Можно ли использовать между прокладки герметик для высоких температур?
25.04.2010 р. відповів для energymax
Хорошие фотки... Чем фоткал?
P S Я герметик уже давно вместо ВСЕХ прокладок использую. Полет нормальный.
26.04.2010 р. відповів для Mihhey
Я тоже кое где использовал герметик, но тут масло и постоянно высокая температура, кто его знает как он себя со ременем поведёт. А генератор снимать не такое уж и приятное занятие  02_sad
А фотографировал я вот этим:
26.04.2010 р.
Добрый день подскажите вот такой комплект для тюнинга подойдёт  http://24moto.dp.ua/product_21688.html у меня F50 2-тактный
26.04.2010 р. відповів для daligey
Подойдёт, у нас двигатель - копия 3kj, поршневые с ямахи подходят.
IceD
26.04.2010 р. відповів для supermoto
Ответил в личку.
26.04.2010 р. відповів для parotyag
Чёрный минус, желтый +12V на аккумулятор и вперёд.
Правда если аккум очень посаженый, десятью амперами тока с этого блока питания его можно и вскипятить ненароком... Оптимальный ток для зарядки наших аккумов (4-10 А*ч) 0,5-2 Ампера (меньше ток - дольше заряжается, но меньше убивается сама батарея)
26.04.2010 р.
Сегодня оформил наконец-то страховку, на 6 месяцев получилось 46 гривень (до 26 октября). Думал будет гривен 200... 60_tease
26.04.2010 р.
сегодня поставил новый вариатор,старый ремень повенрлинк 835,плюс старая сточеная втулка которая подстраивалась под старый варик-в итоге максимально набрал скутер 7200 оборотов,макс скорость при этом составила 76 км.ч.вот так завтра если будет время попробую поставить стандартную втулку и отпишусь.до этого на старом варике скут мог на брать 9000 об.м при этом скорость была 85км.ч.вот такие пироги.
кто знает как проходят т.о на скутере,что смотрят и т.д? 41_dance2  01_smile
27.04.2010 р. відповів для daligey
Комплект 100 проц. подойдет.По своему личному опыту скажу,что брать дешевый китайский ширпотрет нестоит.В сумме за один сезон выйдет как одна такая,предложенная вами.
SEREGA
27.04.2010 р.
Не знаю правда или нет,но вроде бы говнрят,что регистрация полтоса будет обходится в 300 грн.Есть ли еще у кого нить такая информация?
SEREGA
27.04.2010 р.
Я подумал о замене штатных ламп головного света на немецкие NARVA 35/35 (Н4), правда цоколь придется переделывать. Пробую красить (краска в баллончиках), результат не очень (опыта нету), но тренируюсь и надеюсь на более-менее качество.
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
27.04.2010 р. відповів для SERG88
Серега, говорят много чего. Толком ни чего не известно, я по этому поводу не парюсь. Думаю, люди будут против всяких регистраций. Наши усиленно проводят с людьми разъяснительную работу об этой глупой реги. Был на первой акции протеста, буду и на второй!
