+23 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 2206911
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
07.09.2010 р. відповів для fed1r
Честно говоря, я вам сочувствую. Почему у вас, как не у людей...
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
07.09.2010 р. відповів для parotyag
А 303 и 302 есть? Или это не страницы? 06_question А как правильно? 06_question
Мы без этих колёс, словно птицы без крыл...
В.С Высоцкий
07.09.2010 р. відповів для Laev
У меня последняя страница это 148
Я могу перевезти ваш мотоцикл по Киеву и области. Обращайтесь в личку
В опциях разное количество постов на страницу, кол страниц разное?
07.09.2010 р. відповів для Doberman2005
Вот, фоткал как можно понятние и с разных ракурсов. Крепление ну ооочень похожее как у моего двухтактного Ф50, я думаю в двухтактный полтинник 150куб мотор станет наиболее проще.
08.09.2010 р. відповів для Smoll
Короче я так понял двигатель нужно покупать с креплением что к двигателю прикручивоется!!!И в раме приворить крепления два,а подножку прикрутить к старым креплениям!!!И поставить длиней мартеры задние!???
Viper f50 4t 49.9cc(72cc)
08.09.2010 р. відповів для Doberman2005
Насчёт "длиннее амотризаторы поставить" - не скажу наверняка, мне на Ф50 длины хватает с головой. А вот на вышесфотканом шторме там зад чуть ли не по земле волочится, очень не понравилось оно мне.
А так если двиг купить с креплением, то ничего не стоит к раме вот те ушки приварить и будет всё чудесно)
Змінено: 08.09.2010 р., Smoll
09.09.2010 р. відповів для Laev
Да есть тут 301 страница,и 302 и 303 тоже,а по поводу постов паровоза или паротяга,если не дурак,правильные выводы сделаешь сам 15_badgrin .
Бог создал мир,остальное сделано в Китае)
09.09.2010 р.
Вот-вот и я о том же
09.09.2010 р. відповів для deka
Не дурак 03_biggrin
В.С Высоцкий
09.09.2010 р.
сім доброго дня! хочу спросити у вас поради власників Viper F1 150cc На днях розібрав двигун(розколов) ізза причини стуку в двигуні , замітив таке що коли знімаю свічу і карбюратор нажимаю на старт таке враження що клинить двигун в одному місті застрагяє і так весь час, на мою думку це підшипник колінвала а ви що скажете???? і підскажіть будласка як мені зняти оцю шестерню що знаходитьсяч на колінвалі зі строни варіатора???? Я ніяк неможу її зняти стукали по ній вже різні варіанти перепробували і неполучається може ще є один варіант як це зробити??????? 06_question
09.09.2010 р. відповів для Dimkadj
Тот "широкий болт" под шестигранник пробовали выкручивать? Мож там собака зарыта? А вообще по логике нужно упирать об что то большую половинку картера и лёгко пробовать бить в торец коленвала.
09.09.2010 р. відповів для Smoll
Та пробували і так нейде  все мертво сидить з місця незрушити, що робити мож вона відкручується але навря, та боюсь сильно вдарити щоб непошкодити сам колінвал
10.09.2010 р. відповів для Dimkadj
Нечем бить не надо,я уже один раз ударил,пришлось новый картер покупать!!!Тот болт что закручен держит успакаитель цепи!!Тубе нужен съемник здесь,можно попробовать тем что снемает подшипники!!
И выбить не получится,так как там есть еще одна шестерня на которой цепь!!
10.09.2010 р.
тьху блин!! 27_dash  27_dash  27_dash  27_dash
внатуре там же ещё шестерня цепи распредвала стоит... ну и насоветовал 28_bad
10.09.2010 р.
Сегодня первый раз за всё время пробил заднее колесо. Наехал на осколки стекла на московском мосту.
Причём переднее колесо прошло нормально, а заднее после пробоя ещё пару километров было нормально, а потом начало зад водить
За 50 гривен поставили латку изнутри
11.09.2010 р.
нужен совет. скутер иногда глохнет, причину понять не могу,   ..как будто на ходу выключил зажигание!!
пару дней назад заглох второй раз, стою возле него, закурил, смотрю,    повороты горят, не мигают, а постоянно горят, (габариты и свет не включал, так как день) секунды 3-5ть, потом погасли! перечитал кучу форумов, ни где такого не встречал, что это может быть, может кто знает, подскажите
fed1r
11.09.2010 р. відповів для vadikN13
Для более детального анализа напиши ещё что происходит, всели эл. приборы функционируют, если нет то какие, поскольку причин может быть милион,но если всё работает гуд, и только включаются сами повороты, это свидетельствует о появлении положительного потенциала на выходе переключателя поворотов, и ещё-лампочки поворотов горели на всю, или в пол накала?
Поскольку самой вероятной причиной может оказатся исчезновение массы либо в проводке, либо в генераторе!, ведь её исчезновение может спровоцировать свистопляску всех эл. приборов, практически без исключения, питающихся от постоянного напряжения, комутатор же сдесь работает от переменного напряжения, это большой плюс такого схемного решения, но опять же без массы не обошлись, и есть один выход идущий на массу, она корень для обоих видов напряжения.
В общем для детального анализа пиши всё что происходит, чего быть не должно, ведь причина может быть смешная, и их может быть одновременно несколько(например отказал эл.клапан на карбюраторе, а с поворотами-из-за дождей могла попасть вода где ей бить не надо,замкнуть собой 03_biggrin ) но не факт что это произошло!
У меня на F50 был прикол,- после хорошего диждя с выключенными поворотами я слышал как работает рэле-прерыватель,а лампочки в это время не горели!!!
После просыхания такой дефект прекращался.
Но чтото всё равно садило аккумулятор, подозрения были на сигнализацию, сейчас же я туда и не заглядиваю(на F1), зарядка в норме, и аккум. держит дай боже 03_biggrin
А у Вас кстати сигналка, на "Фаде"стоит? 20_drinks
12.09.2010 р. відповів для fed1r
01_smile  да, сигналка есть, после выключения зажигания, три раза пикает - напоминание о том, чтобы на охрану поставить
