27
+2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 2180471
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
UYX1975
22.03.2011 р. відповів для Ardes
деньги!!! 03_biggrin
22.03.2011 р.
Люди добрые!!! Имеется карбюратор от yamaha dt 80mx (Mikuni). Что хорошего получится,если его присобачить на китайский 2Т??? 01_smile
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
krab23
22.03.2011 р. відповів для Yamaha_dt
Для того чтоб этот мотор начал "ехать" надо сменить пол двигателя на б.у японию и новую "фИрму".
22.03.2011 р. відповів для krab23
Это я уже понял! Позно ,правда, но понял!!! Уже подготовлен джоговский коленвал,ремень поверлинк,завтра принесут подшипники коленвала (японамать)...
И вообще... Прости батя засранца!!! Непослушал я тебя,купил отродье мусорное!!! На 3-тий день полета полетели подшипники коленвала до такой степени,что без матов просто неочем говорить...
krab23
Приготовся к возможной замене камутатора и карба на джоговский. И еще сравни с джоговским 3kj все детали вариатора. Обрати внимание на размер втулки вариатора,на некоторых ф50 она длиней необходимого. И размер ремня какой у тебя?
Размер ремня  788-18,1 Powerlink Gates ,заменена обгонная муфта и передний варик(толщина оси коленвала больше) Заменено ЦПГ от джога 80сс(возможно китай,300 гр дал),вот карб еще думаю поставить фирменный.
Змінено: 22.03.2011 р., Yamaha_dt
krab23
Так он у тебя еще и с толстым коленом...!? Не я пас... Советы все отменяюца... Не знаю.
толстое колено было родное,теперь джоговское,оно тоньше
22.03.2011 р.
подшипник на колено 204 с 2-х сторон
204-тый подшипник - это толстое колено???
krab23
204 подшипник что там-что там. Я ксожалению тебе с таким мотором несоветчик.
тогда в каком смысле толстое колено???
krab23
Давай так. Померяй диаметр втулки вариатора и напиши,тогда все будет ястно.
мой мотор 1pe40qmb, Это тот же 3kj,только китайский кал...
Вариатор мне в могозине продали на обыкновенный китайский 2Т,заплатил 130гр(на 139-ку столько же),если есть сомнения,то завтра точно скажу размер внутреннего и наружного диаметра.
krab23
Ок.
типа вот он...
23.03.2011 р.
Привет народ прошу внимания и помощи 12_cray  Мне отец подарил скутер 150 кубов , по документам 50  16_roll
Но на всё это посмотрев я решил поискать его в интернете (кстати скутер называется Suzuki SMS 50 ) . И к моему удивлению скутера такого я не нашёл вообще нашёл только фотку мужика с такимже скутером и маркой Stels. И сейчас я лазия по форумам наткнулся на этот випер абсолютно такойже как и у меня (фото выложу ниже) . Но я так до конца и непонял чтож за название оригинала этого скутера. И подумываю про гайцов как обезопасить себя от них(прав у меня нету), покрайней мере бросаются в глаза его размер и спедометр..
Задумок с этим чудом природы много но для начала думаю поменять масло , и проблема такая в нём ещё что он после долгого (день - два ) простоя просто не хочет заводиться для этого мы с отцом берём шприц и вливаем в трубку к карбюратора бензин , но вчера он даж таким методом поурчал и заглох . Отец говорит если снять воздухан то заведётся с пол оборота(после заливки бензина через шприц) , но воздухан новый недавно поставили.
Я в скутерах только начал копаца) строго не судите особая благодарность за помошь 01_smile
23.03.2011 р. відповів для Dj_Son
P.S. спедометор можно и переклеить до 60 , а насёт кубов на раме или двигателе я не смотрел хз есть или нет можно маникюрным способом закрасить 1
но вот хз там 150 написано или 49.9
