+15 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 2207072
IceD
17.06.2008 р.
  Мануал на 139QMB
сальник передней вилки
126
25.03.2011 р. відповів для SERGEY-8
Он же kymco dink,futong rf 150 brig,alfa bizon/
Утебя там что економайзер стоит???
а что за второй датчик?
25.03.2011 р. відповів для Yamaha_dt
вот фотки модели двигла
вот видео посматрите http://www.youtube.com/watch?v=hfobplD4TJU
Змінено: 25.03.2011 р., setwer
25.03.2011 р. відповів для setwer
да экономайзер 08_lol
В здоровом теле,здоровый дух
на самом деле одно из двух
fed1r
26.03.2011 р. відповів для setwer
Привет земеля, ты свечку нашёл 08_lol  08_lol  08_lol
Она спереди, открой переднюю решётку под сиденьем, увидишь провод с кат. зажигания к рубашке идёт, там типа присоски на люльке, она герметична, вот её и вынимай.
По видео скажу-у тебя торк не работает, но двигатель ты не завёл далеко не из-за торка, такое впечатление что компрессии ноль.
Вибрация может идти от трансмиссии в целом, походу проблема с ней существует 03_biggrin
Кстати не говори о вещах, о которых не в курсе- нет на этих скутах бензонасоса, есть вакуумный кран, на баке, который откроется только при наличии отрицательного давления(может видел резиновую трубку с крана  в пластиковую вставку между карбом и цылиндром?)
Вот при движении поршня там образуется разряжение, которое собственно и открывает кран.
А бензин с бака в карбюратор поступает самотёком, ну а далее благодаря всасыванию поршневой.
Змінено: 26.03.2011 р., fed1r
26.03.2011 р. відповів для fed1r
Привет, тебе смешно 01_smile)) а ее реально небыло видно 01_smile)) нащет бенсонасоса незнал потамучто первый раз разбераю етот скут
предним была Хонда дио 35 снею попроще было01_smile) намного 01_smile
вот сегодя снял карб. пипец я проста охренел сравнить хонавски и тот что у меня стоит то вхонде много чего нету или много лишнего в китайком хрен просцышь01_smile что само интересно старер крутится но не ту самого главное он не начинает дыркать проста стартер работает и все может это иза того что я его на БОК ложил полносью мож малосло залило что то ?
+ он у меня еще 5 месяцев на стоянце зимою стоял
Привет земеля
еще что то у тебя на Руле стоит  или то наклейка ? если есть Желание покурочить  момедик  позвани мне
покурочим01_smile) и я заодно буду рад узнать что то новое01_smile
26.03.2011 р.
и еще что такое ТОРК??? и где оно находится?
fed1r
Торкдрайвер- это ведомый шкив с центробежным сцеплением, тот который с отвестиями по бокам.
Изначально он должен сжимать ремень и выталкивать на больший диаметр рабочего положения, а у тебя он просто висит, полностью провален но думать тебе нужно не о этом, сними свечу и смотри искру, если есть- воткни немного палец в свечное отверстие и посмотри при пуске идет ли смесь, палец должен немного стать влажным от смеси 20_drinks
Заодно немного почувствуешь компрессию.
Кстати раз снял и разобрал карбюратор не поленись продуть жиклёры, и посмотри нет ли воды в отстойнике, а лучше слей содержимое.
Ага и перед проверкой не забудь поставить карб. на место.
Тоесть ТОРК ето там где Сцепление или где  Вариатор? справа или слева?
если Слева то я еще умаю как его отвентить немного не получается немагу зафиксировать а если и могу ключ плохо щас ищу ключ подлинее и прочный01_smile)
уменя ремень Рвался хочу проверить нету ни где кусков  или еще чегонить ролики проверить
сцепление снял.
Нокагда я менял ремень я проста офиг какую силу надо приложить чтоб впихнуть туда ремень.
чтоб ражать (щоки- незнаю как еще назвать ето) мож и за етого
Говорю с китаем сталкнулся в первые поетаму много чего не звесно и не понятно
26.03.2011 р.
еще Такой вапросик на Ф50 4 такта  есть клапана?
fed1r
Без клапанов только двухтактники 03_biggrin
Они стоят в головке цылиндра.
Торкдрайвер справа, слева - вариатор.
Ремень надевается легко, только нужно снять внешнюю щеку ведущего шкива на вариаторе а не пихать через верх.
Щёки у торка должны расжиматся с приличными усилиями без перекосов и приклиниваний, иначе будет рвать ремни.
20_drinks Аж 2 штуки, впуск и выпуск. Парень купи книжку по скутерам 4Т, или скачай с интернета. Тебе надо почитать, много вопросов отпадет. Дружеский совет, без обид; сам так учился теории, а практика на своем скутере. Остальное лопатил в интернете. Ничего здесь военного нет!
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
26.03.2011 р. відповів для vostok1
Я спросил потамучто незнал а спросил изатого что посматрел видео как настраивать зазор клапанов и мне показался довольно знакомый мотор
я не сталкивался стакими вот и просил это помоему довольно нормальный вопрос.
Я уже понял что такое торкдрайвер. возможно когда я устанавливал ремень, я не смог раскрутить крыльчатку на вариаторе и сломал приспособление. Пришлось ставить через сцепление. Почему я и говорил что очень тяжело было раздвинуть щеки и всунуть ремень видать я его очень сильно раздвинул и  впритык поставил ремень.
Завтра еду опять в гараж буду пытался снять Вариатор и посмотреть ролики и все остальное.
Змінено: 26.03.2011 р., setwer
Торкдрайвер - в простонароде называют задним вариатором!!! Судя по видео ,с задним вариатором у тебя действительно проблема,тарелки,между которыми ремень,должны быть сжаты друг к другу. По заводке- нужно снять свечу,проверить компрессию,искру,и проверить зазоры клапанов. Никогда не заводи этот мотор без крышки вариатора!!! Может вылететь бендикс(шестерня,которая вверху,над переднем вариатором) и разнести половину картера,в лучшем случае заклинить на тарелке варика и погнуть его!!! В полне реально,что у тебя бендикс (без крышки) идет на перекос и не дает завестись движку(клинит). Ты слишком рано отпускаеш кнопку стартера! Закрути крышку и подержи кнопку старта в течении 5 сек и подгазовуй.
Мотоцикл он как женщина - хочется много и разных!!!
26.03.2011 р. відповів для Yamaha_dt
Если сципление должно быть сжато тоуменя между ними ремень стоит. что такое бендикс я знаю01_smile))
я заводил с пульта что скрышкой, что без что спультом, что без одинакова. вот что нащет сцепление то там растояние между щеками с толжину ремня01_smile видать я неправильно поставил переставлю
Если откручу Крыльчатку01_smile
26.03.2011 р.
Если пришлушатся то там какбудто что то Трется об что то 01_smile
Попробуй просто ремень руками поднять на верхний диаметр,тарелки сами сдвинутся должны,если не сдвигаются,то смаж вариатор маслом,но лучше его снять,что бы масло не попадало на ремень. Если не заводится,то сними свечу(надеюсь ты ее нашел!!!),всунь вместо нее палец,и крутани стартером. По пальцу почувствуеш толчки воздуха,они должны быть достаточно сильными,и возможно будет палец влажный. если толчки воздуха слабые,то пора менять колечки,а возможно и все ЦПГ ( цилиндро-поршневая группа)
26.03.2011 р.
РЕбят я все понимаю 01_smile)) что вы мне хочете помочь. но сильно ражовывать ненадо я себя чуствую не ловко01_smile что я не пойму я спрошу.
Сципление снял еще вчера хотел снять вариатор не получилось ключь сломал. завтро буду снимать новым длиным и прочным ключом)
26.03.2011 р.
у меня вопрос  Я МОГ ЗАЛИТЬ Мотор МАСЛОМ когда положил его набок? чтоб снять вариатор.
