+31 °С
Вітер: 6 м./с., Пд-З
Переглядів: 1703850
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
31.07.2012 р. відповів для Voblin_UA
http://www.foxwell.kiev.ua/component/content/article/15-jianshe-yamaha
31.07.2012 р.
Смотрю данные на сайте продавца - они отличаются от того, что я привёл выше. Но я брал данные из сертификата, переводил самостоятельно и фактически на бегу. Если кто-то может поправить и обосновать правки - буду признателен 01_smile
Русские не сдаются!
31.07.2012 р.
Мот откровенно хорош ! Вот что значит - наше родное китайское !  62_sarcastic
Где Дима ? Он теперь как первенец на всю Украйну. Еще раз искренние  поздравления с приобретением и наилучшие пожелания.
W. Shakespeare, Hamlet.
31.07.2012 р.
Дайош описание тест-драйва!!!  47_mail  42_friends
И не помешают реальные фото мотоцикла 01_smile Желательно - с хозяином. Важна информация - как он по высоте седла, расположению подножек, насколько удобен людям высокого/маленького роста, что стучит/скрипит/отваливается (нужное подчеркнуть)  92_mosking
Русские не сдаются!
Змінено: 31.07.2012 р., Voblin_UA
31.07.2012 р.
Я никуда не пропал. Просто очень мало свободного времени. Сегодня случилась первая неприятность. Толи плохо привинтили глушитель, толи он чего то развентился но факт того что болта крепёжного не было, и я случаем пока стоял (начинал трогаться по гаражам) задел ногой горячий глушак, нога рефлекторно отдёрнулась и мот вместе со мной пошёл набок (по неопытности резко не сообразил как-то). Итог поцарапал защиту глушака, лапку тормоза, ручку тормоза и колпачок ручки газа. Плюс надо найти мануал на мой карбюратор, а то заводится на холодную с пол тычка а как прогреется то обороты холостые до 2к поднимаются. Фото как будет время выложу. Все кто видел мой мот ожидали увидеть китайский дырчик а говорят что выглядит как полноценный мот, ну и цена всех удивляет на такой внешний вид.
31.07.2012 р. відповів для Dimon88
Таки да..похож .Будем надеятся что не дефорсировали его..
А пластик под мотором решили убрать(С одно стороны практичнее по ямам-но хуже будет для динамики и охлаждения
YAMAHA--In the rhythm of your heart......
Змінено: 31.07.2012 р., ABRAMS791
31.07.2012 р. відповів для ABRAMS791
Нет, у китайцев таки посовременнее выглядит, надо отдать им должное...
Русские не сдаются!
Доброго дня суток.
Я тоже в пятницу стал обладателем джиа 150.
Особо ценных отзывов сказать немогу так как сравнить не счем,ето первый мот.
Мот нравится , удобен, резвенький. Сегодня третий день как на нем.
Будуть вопросы Пишыте  попробую ответить.  Щас пробег 160км.  Все нормально. Наченаем чуствовать кайф.
31.07.2012 р. відповів для rudenko-val
1)Качество и достаточность фары освещения?
2)Какие то док-ты шли к нему?(мануал и пр.),укажите какие?
3)Накладки на бак не люфтят-каково их крепление по надежности,и пластика в целом?
4)Как ведет себя подвеска-хватает жесткости ездить вдвоем по ямам..ой.. 01_smile ... плохим дорогам?Точнее по нашим дорогам 03_biggrin
Заранее благодарен за отзывы 01_smile
1) Свет слабый. Ближний очень "ближний и тусклый", дальний просто "близкий" и сильно сфокусирован, в общем вечером и ночью ездил с дальним.
2) Из доков это справка-счёт, растарможка, сертификаты соответствия, сервисная книжка, маленький пользовательский мануал на английском языке для какого то индийского мота и вроде всё.
3) Накладки на баке не люфтят (пока что). Пластик тоже вроде адекватный.
4) Подвеска для езды одному нормальная, вдвоём ещё не пробовал.
И по передаточным если кому интересно то на 5 передаче при 5500 об/мин едит 70 км/час.
Змінено: 31.07.2012 р., Dimon88
31.07.2012 р.
Никого не хочу обидеть или задеть, но прошу обязательно учесть мнение rudenko-val, сразу указавшего: "это мой первый мот" - обязательно делайте поправку на этот ветер. В сравнении всё видится и чувствуется значительно чётче и с бОльшим пониманием, это я вам и на опыте мототехники, и на опыте жён говорю  30_crazy
Прошу мотивировать и объяснять, свет слабый в сравнении с чем? А то у моих друзей даже на 350-сильных Субарах мотора переставало хватать после пары недель езды, всё им было мало  03_biggrin Перегибаю палку, но суть ясна, я думаю 01_smile
Русские не сдаются!
01.08.2012 р.
К стати комплектный мануал с мотом идёт от COMMUTER 150CC с этого сайта http://www.b2india.in/products.html#bookmark3 .
И еще после покупки самостоятельно проверяйте все резьбовые соединения, много чего не затянуто. Так у меня руль на ямке резко провернулся вниз, глушитель отвинтился от рамы и горячий дал мне по ноге (купил в эпицентре болт с контргайкой - надеюсь теперь никуда не денется). Единственное что намертво прикручено это передний тормозной диск и суппорт. Короче плохая предпродажная подготовка, но сам мот супер, в городском потоке по Киеву держится и не отстаёт. Пробега уже 200 км.
Змінено: 01.08.2012 р., Dimon88
01.08.2012 р. відповів для Dimon88
1)Какая стоит резина передняя/задняя?
2)Качество сварных швов-в частности рулевой колонки(фото,если возможно)?
3)Вопрос к форумчанам-у Пумы сильно будет отличатся от Кобры-динамика и прибавка мощности.А то какие то там 25 кубиков-плохо верится что это существенно повлияет на ТТХ.Вот встретится бы владельцам Кобры и Пумы(+ в идеале-ЮБР-а)  да на прямой проверить их все возможности по разгону,отклику на газ,торможению-ЭТО БЫЛО БЫ ХОРОШЕЕ СРАВНЕНИЕ И ОБЬЕКТИВНОЕ 03_biggrin
Змінено: 01.08.2012 р., ABRAMS791
01.08.2012 р.
Можно больше фоток рядом с мото хочется увидеть как он по высоте по удобству посадки и тд. Помогите определится 125 или 150))
saxa
01.08.2012 р. відповів для ABRAMS791
По поводу резины - спереди и сзади стоит резина Kenda ( но ширина и рисунки разные).
01.08.2012 р.
Вопрос)) так и не разобрался, на сайте 2 курса доллара если я буду заказывать мот по предоплате через банк по счёт фактуре какой будет  курс и какова сумма стоимости мота в гривне.
saxa
01.08.2012 р.
Путаница в характеристиках наверно связана с тем что 150-ка производится как с инжектором так и с карбюратор. С инжектором мощней, везде в интернете информация написана для 150-ки с инжектором, хотя в России продают с карбюратором, а информация для инжекторного.  Даже на сайте JIANSHE инфа о 10.2 kw http://www.jianshetrade.com/newproduct/sy.asp
У фоксвела с карбюратором, и характеристики соответствуют в EEC.
01.08.2012 р. відповів для DimaFX
Дима ты как работник магазина ответь какая сейчас цена на 150ку в гривне.
saxa
01.08.2012 р.
Двигатель JYM157FMJ-A аналогичный, который поставили на Пуму, использовался в еще одной 150-ке от JIANSHE  JS150-A (F3) в чопперном исполнении. http://www.motorfans.com.cn/bbs/t_76582_1.htm
01.08.2012 р.
Всем привет. Заглянул сегодня в салон посмотреть вживую 150-ку. Хороша чертовка !  Поговорил на предмет запов и расходников: сотрудница  уверила, что в этом не будет затруднений, поскольку, согласно договора, будут завозится детали с каждой партией мотов. Пока, во всяком случае, нет даже витрины с запами для "Пумы", что печалит, особенно, когда убедился, что взаимозаменяемости с 125 нет ни в чем. Зато порадовал стенд 125-ки, но об этом - в соответствующей ветке.
 Спросил, есть ли перспектива на поставки мотов Джианше с бОльшими объемами моторов. Пока они об этом не думают. Удивило отношение к сайту на фирме: было заявлено, что некому и некогда сайтом заниматься.
Надеюсь, все уладится. Интуитивно фирма вызывает доверие, ИМХО.
