Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 1703881
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
08.08.2012 р. відповів для ABRAMS791
Кстати вопрос-круглая фара на мото -делает его дороже или дешевле чем квадратная и в пластике?
Это вопрос скорее к технологам. Но есть у меня подозрения, что металлическая фара с металлическим же крепежом может оказаться заметно дороже пластика. Связано это может быть с дороговизной металла и более сложной и дорогой его обработкой. Но я могу и ошибаться, это всего лишь предположение.
А приборка - действительно зачётная!!!
PS Китай очень сильно эволюционирует, пока мы гарно спивайемо и вспоминаем о славной истории ...
Русские не сдаются!
08.08.2012 р.
Вчера был в Автомотовело на Черниговской, так там уже тоже есть 150-ка, но дороже чем в Фоксвеле. Кстати сегодня пробег перевалит уже за 900км, мотом доволен. За всё время не чихнул, ни подвёл.
10.08.2012 р. відповів для Alex12
Вас - с приобретением. Ровных дорог, попутного ветра. 03_biggrin
W. Shakespeare, Hamlet.
Alex12
11.08.2012 р.
Товарищи пумоводы! Возите ли вы при себе ремкомплект?Имеется ввиду: 2 камеры, насос,набор ключей,свеча и т.п. Я на мопеде всё это вожу в кофре на багажнике,но меня достало уже тарахтение и дребезжание крышки,хотя кофр пластиковый. Поэтому для мотоцикла продумываю другой вариант.Под сидухой,как я понял,места почти нету.Может тогда пару боковых сумок небольшого размера,или внешний вид пострадает? 06_question
11.08.2012 р. відповів для Alex12
А камеры-то зачем? 17_wink
Тут камерная резина или бескамерная, кстати? В любом случае камеры - разве что на дальняк с собой брать, а так я лично ограничиваюсь ремкомплектом - набором заплаток и тюбиком клея. Плюс набор монтажных лопаток - велосипедных тут хватит или мне кажется? Штатный набор инструмента - три ключа, двухсторонняя отвёртка и свечной ключ - недостаточно?
Всё это помещается в кошелёк, грубо говоря 01_smile А, да, и насос - я бы ограничился велосипедным - он малюсенький, необходимость в нём возникает редко, изредка можно и покачать, благо, колёса небольшие...
По-моему - так 01_smile
Русские не сдаются!
11.08.2012 р.
А касательно кофра - как по мне, штука необходимая, особенно если с дополнительным стоп-сигналом. У сумок антивандальность похуже будет... Да и шлем всегда с собой таскать неудобно. И дождевик куда-то надо класть 01_smile
Русские не сдаются!
Alex12
11.08.2012 р. відповів для Voblin_UA
Штатный набор наверняка будет из "ПЛАСТИЛИНОВОЙ" стали,это норма даже для лучших китайских мотопроизводителей.Ключи лучше самому скомплектовать из старых совдеповских. У меня сохранились явовские ключи,во времена юности владел Явой,кстати к ней набор ключей был посолиднее по количеству,и лопатки в комплекте шли две кажеться...А про камерка или безкамерка---я и не сообразил сразу. 40_dance  Ну раз Дима камеру-запаску купил---значит камерка.
Змінено: 13.08.2012 р., Alex12
12.08.2012 р. відповів для Alex12
Вот штатный ёбровский комплект ключей:
Даже если такой вариант не устраивает (вполне понимаю касательно пластилиновых ключей - плавали, знаем), то укомплектовать по образу и подобию, но качественными ключами - вполне реально. И не надо с собой возить весь инструмент на все случаи жизни - мы не в Сахаре 17_wink
Русские не сдаются!
Alex12
12.08.2012 р. відповів для Voblin_UA
Удивлен наличием пассатижей,или как там правильно это называется... 18_good
expert
у меня на лифане тоже в комплекте пассатижи шли...
12.08.2012 р.
Всем доброго времени суток. Про то что входит в заводской набор инструмента я уже писал. Тепер про качество инструмента.иПытался вывентить свечу чтоб проверить, так свечу не вывентил а штатную отвертку погнул когда пытался провернуть свечной ключ. Пока что ничего с собой не вожу. Правда купил камеру одну. Да и пока перестал ездить, - пересел на машину временно.
А цена указанного мной комплекта инструментов на ebay вообще сладкая: $40.78 + $23.52 доставка  08_lol
Русские не сдаются!
Змінено: 12.08.2012 р., Voblin_UA
Alex12
13.08.2012 р.
На фото вижу две скобы над задним колесом. Каково предназначение этого элемента? Наверное сумки можно крепить.
Alex12
14.08.2012 р.
Пара фоток из мотосалона. Не реклама! Вывеска "Дрова" ни на что не намекает,просто прикол!
Змінено: 23.06.2014 р., Alex12
14.08.2012 р.
какая сейчас цена на него? И резина по шире влезет на переднее и заднее?
Я, конечно, презираю отечество мое с головы до ног — но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство.
© А.С Пушкин
14.08.2012 р.
Может кому понадобится.
Тарабанит пластик на баке на оборотах около 5000 (наверно входит в резонанс). Решил снять посмотреть. Снимайте аккуратно. Для того чтоб снять откручиваем 2 болта (один спереди по центру, второй снизу ближе к задней части), отщелкиваете пистон (снизу ближе к передней части) и потом пластик сдвигаете вперёд (он там на направляющей, изначально можно подумать что там ещё один пистон).
14.08.2012 р.
Всем привет! дабы оживить ветку, расскажу о своём опыте. Купил, доставили новой почтой в Кривой Рог, обошлось 725 грн. Упаковали в рамку из реек, обтянули плотным полиэтиленом, мне не очень понравилась цена за такую упаковку (типа 250 грн из 725 - это за тот реечный каркас). Сейчас он у меня 10й день, проехал 172 км, после первой сотни езжу 50-60 км/ч на 4й передаче, иначе в потоке ехать не получаеться, мануала по обкатке нет, может кто поделиться опытом. Масло в окошке уже чёрное, решил не ждать пробега в 500км, поменять сразу, купил "ликви моли 10в 40" типа специальное мотоциклетное, допишу пост и пойду менять )) Мот радует всем ) у 2 друзей ИБР125, сравнивали впритык, всё общупывая и рассматривая, видно что один и тот же завод, качество пластика, сварных швов, болтов - одинаковое. Фурнитурные болты конечно редкое г.., но так как они не несут нагрузки, то думаю это нормально. Видно, что к сборке подходили ответственно, всё помечено маркером, везде стоят сборочные метки. При езде тоже пронаблюдал что на определённых оборотах что то входит в резонанс и чуть "трещит-поёт" в унисон с двигателем, но так и не понял что это, впрочем оно меня пока не сильно тревожит. Свет с родной лампой превзошёл все ожидания, приборная панель тоже просто отменная, светиться очень приятно. В солнечный день видно зелёную лампу "нейтрали", вглядываться не нужно. На левой рукоятке расположен подсос, но мот и так заводиться с пол-тыка (стартер больше полсекунды не держу), когда открываю подсос - мот глохнет, не знаю должно ли так быть. Холостые при  холодном двигателе 1500, при прогретом - 1900-2100, регулировать пока ничего не пробовал, мануала нет, а крбюратор там уж очень мудрёный, есть к нему ещё какаято приблуда - тоже не разобрался что это, толи клапан, толи насос какойто, толи дожиг картерных газов, вобщем куча трубок, ничего не понятно, тут уж надеюсь что кто нить на форуме откроет нам эту тайну )))) видимо это всё связано с евро-3, которое в нашей стране не сильно актуально, склоняюсь к мысли что в будущем нужно будет его "раздушивать" ) Ну мощи для езды самому хватает за глаза, при учёте того, что больше 5-6 000 оборотов я  ему не даю. Всем друзьям понравился, все заценили, да и на улице часто ловлю всматривающиеся взгляды) На вопрос "что это такое?" гордо отвечаю - чистый китаец! чтоб сразу избавиться от демагогий )) никому ничего не доказываю про качество, езжу и радуюсь. Из недостатков - двигатель не сильно защищён от боковых падений, хотелось бы какие нить минимальные - элементарные дуги, придёться делать самому.  Подножки крепяться к металлическим креплениям из штампованого металла (порошкового, по крайней мере визуально так кажеться, но так ли это на самом деле не знаю), что тоже не есть гуд, но ведь и цена минимум для такого мота. Ещё не оченьь гуд - это довольно твёрдый поролон на сидении, на ИБР гораздо комфортнее и мягче сидеть.  Сегодня регистрировался в ГАИ, всё прошло довольно быстро и без проблем. Пока ждал очереди на площадке техосмотра, подошёл ко мне парень поинтересоваться что за мот, сам он приехал на ГЕОН Пантера, тоже 150 кубов) Я на него тоже засматривался когда выбирал (на геон пантеру) - и естественно расспросил хозяина о нём - его слова были "я жалею, что так протупил, двигатель 86 года разработки, балансирных валов нет, газораспределительный механизм нижний, вибрация ужасная, постоянно подтягиваю и слежу за всеми гайками и болтами" ))) Да и на вид он больше смахивает на альфу - пластик тонкий, передний тормозной диск какойто вообщ не серьёзный, ну и в целом видно что доволььно хлипенький мот по сравнению с пумой, ну а за свой выбор я только порадовался и в очередной раз убедился в его правильности. Мой вердикт - Джианши это на данный момент лучшее соотношение "цена / качество", за такие деньги такого уровня мот не найти.  По вашим пожеланиям могу выложить фотки, но ещё их не делал - некогда, обкатывать нужно )))))
14.08.2012 р.
Красным овалом на карбюраторе выделил винт регулировки холосто хода (с левой стороны карбюратора по ходу движения мото).
Alex12
14.08.2012 р.
Завтра и мне должны доставить мотоконструктор,спецы в салоне говорили что за 20 мин собирают,так на то они и спецы. А я чего-то нервничаю заранее!  40_dance
Alex12
14.08.2012 р. відповів для madperfection
Семёныч!Ну ты дал!!! Десять дней мот катаешь,а на форум только отписался! Прими поздравления!
