+22 °С
Переглядів: 1692069
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••3456789••312
Alex12
19.08.2012 р. відповів для Dimon88
Я пока больше 4000 не даю,скорость 50 максимум по ровной прямой дороге,а таких дорог в нашей местности почти нету,так что и захочешь нарушить обкаточный режим---а негде!А без пассажира долго не выдержу,нарушу! 01_smile   Спрашивал у продавцов масел по поводу 15w40( по нашему мануалу)---так они говорят что это автомасло.А для мото надо10w40,из такого хвалили ХАДО,но я где-то читал отзывы о нём неоднозначные...Самое дорогое было MOTUL-140ГРН за литр.
Змінено: 19.08.2012 р., Alex12
19.08.2012 р.
Масло это каждый должен сам для себя выбрат. Ктото ТНК за 40 грн/л хвалит а когото Motul по 140 грн/л не устраивает. А по поводу того что не тянет-грешу на бензин,заправился на небрендовой заправки (другой рядом небыло). А наклеичку на баке я не заклеивал а просто окуратно снял.
Змінено: 19.08.2012 р., Dimon88
Alex12
 Да,наклейка оказалась вовсе не вылинявшей,просто на ней сверху какая-то бумажка была приклеена,после удаления бумажки всё стало красиво! 03_biggrin
Alex12
19.08.2012 р. відповів для rudenko-val
Да, датчик работает по молдавански.
У меня к примеру при заливании 5 лиров топлива с красной зоны Типа 0 в баке, показывает следующее деление после половины. При полном баке, под крышку, стрелка улетает высоко в небо.
Хоть пишут бак на 14 литров я впихнул всего 10л.
Сегодня подъехал на заправку-говорю:10 литров 92-го,если влезет. Так не только влезло,а еще и место осталось,и это при том,что я не с пустым баком приехал,как минимум 2 литра было. 06_questionА датчик у меня показывает полный бак всегда!---мот вообще заправлять не надо!
19.08.2012 р.
Всем пумоводам привет. А почему никто не пишет про протяжку крепежа, регулировку натяжения цепи, тепловых зазоров клапанов, карбюратора ? 06_question  Или оно в ваших мотах самозатягивающееся и саморегулирующееся ? 08_lol
W. Shakespeare, Hamlet.
Alex12
19.08.2012 р. відповів для UlikSasha
В 115-м посте Дима писал про подтяжку цепи,но у Димы уже пробег  1000,а у меня ещё и сотни нет... 01_smile
Змінено: 21.08.2012 р., Alex12
Alex12
20.08.2012 р. відповів для UlikSasha
Когда первый раз завел мот,стрелка тахометра красиво легла на 1500,начал ездить---холостые увеличились по мере нагревания двига,но так и должно быть,остановился-крутнул винт регулировки ХХ-обороты упали,всё просто,винт в доступном месте и крутится пальцами,даже отвертки не надо! Ну а термодатчик-конечно вещь хорошая,только пока его найдешь где купить,да пока купишь,да пока установишь---обкатка закончится. 03_biggrin
У меня с салона цепь была в нормальном состоянии, клапана не шлёпают (двиг работает тихо без металлического звона и шелчков), тяга пока нормальная и расход вроде адекватный, свеча ели слегка желтоватая и чистая - из чего делаю вывод что к карбу лезть не надо, да и карбюратор такой что по нему нет нигде мануалов. А и тысячу я ещё не накатал, в связи с погодой езжу на машине. Интересно, а какие зазоры на клапанах выставлять, может кто что посоветует.
Змінено: 20.08.2012 р., Dimon88
Alex12
21.08.2012 р.
Фару таки надо настраивать,хоть и ярко светит,но "под себя",надо чуть поднять...И на ближнем пятно света какое-то широкое,как мне показалось,и угловатое. 06_question
21.08.2012 р. відповів для Alex12
Оно на ближнем и должно быть такое, и светить с перекосом на обочину, чтоб когда едешь видеть кто с обочины хочет тебе под колёса кинуться (в принципе на автомобиле также).
Alex12
21.08.2012 р. відповів для Dimon88
Дима! С чувством юмора у тебя порядок 18_good С фарой разберусь,настрою,но сейчас больше волнует вопрос приобретения "правильного" масла для первой замены.В альфамотовском форуме есть огромная статья по маслам,там целая наука... 06_question Сегодня смотрел свечу,вкручена была намертво,еле выкрутил.Нагара нет совсем,цвет желтый ближе к резьбе,а к центру чёрный,марка-NGK  DR7EA.
Alex12
21.08.2012 р.
Ничего не напоминает? Эта хонда больше смахивает на нашу пуму,чем ЮБР. имхо.   СВ125Е.
А что за хонда?
А что за хонда?
Ответ номер раз
Ответ номер два
Или спросить у Гугля касательно Honda CB-125E  17_wink
Русские не сдаются!
Змінено: 21.08.2012 р., Voblin_UA
21.08.2012 р.
Владельцы jianshe150, проясните ситуацию, пожалуйста, с резиной. На 150-ке камерная, как на 125-ке, или уже бескамерка?
Alex12
21.08.2012 р. відповів для Loy
камерная. 01_smile
Приезжай к нам,у нас официальный представитель MOTUL 18_good ,не дорого и не парься.
ЕДУ КУДА ХОЧУ!
21.08.2012 р.
Можете меня поздравить вчера купил синюю красавицу 56_yahoo брал в фокс веле домой добирался своим ходом 37_fool сразу скажу поездочка была жесть(попал в дождь) с Киева выехал в  11часов дня первые 10км ехал 40км в час потом 10минут перекур пока двигал по Киеву почаще работал коробкой потом ещё 15км и опять перекур в общем первая сотня была преодолена  таким макаром далее вторая сотня скорость 40км но пробежки уже по 20-25км потом перекур,третья сотня скорость50км пробежки по 30-40км потом смена масла и оставшиеся 500км до дому скорость 50-60км марш броски по 50км после перекуры но не для мопедки а уже больше для меня( сидушка жосткая жесть)итог пробег 800км в пути 17часов мопедка ни разу не подвела(зря только мешок инструмента с собой тащил)свет надо регулировать, датчик падла даже когда закончился бенз упорно показывал полный бак(ночь трасса вокруг лес и никого) повезло что на резерве дотянул до заправки,расход составил3л на сотню,мопедкой доволен устал как собака  56_yahoo
saxa
Alex12
21.08.2012 р. відповів для saxa33
Саша,поздравляю от всей души,рисковый ты человек! 05_shok Я бы на такой подвиг не решился. 05_shok Удачи тебе в дальнейшем! 18_good
Алекс спасибо)сегодня пол дня провозился с датчиком топлива и провода менял и так и эдак ни в какую не хочет показывать,  нет бенза не показивает, стоит хоть пол литра залить и полный бак   ....мож у кого есть идеи насчёт него?)так же отрегулировал колесо немного криво было прикручено поменял лампочку с 35 ват стоковая на 55 ват галогенка  в планах перетрусить всю проводку есть бока по укладке проводов там пережато, там плохо заизолировано а то осень впереди грязь и влага наделают гемора если так оставить)))
saxa
1••3456789••312
