+30 °С
Переглядів: 1702648
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••59606162636465••312
BANDANA
01.04.2013 р. відповів для saxa33
Саша, спасибо за пожелание, но предпологаю что по весовым характеристикам Трансальп будет тяжеловат, и вдоль Дуная полазить ещё и неуклюж. 08_lol   Юбрик и всё что рядом и очень близко, пусть это будет Кобра, Пума, ещё какой-нить зверь, пусть это будет "Зроблено у Матросці" на берегу Репиды - мне абсолютно всё равно. 08_lol  Не важен ни бренд, ни наклейки, ни внешний вид. Лёгкий, недорогой, экономичный, надёжный.  И чтоПП весь железный. Навернулся-крыло помял - попинал кирзовым сапогом, выправил и поехал дальше.  И чтоб жеППе удобно было. 03_biggrin   Конечно понимаю что мечтать приятно,  но концепцию идеальных для себя двух колёс вижу примерно так.
ЗЫ.  ЗАБАНЬТЕ МЕНЯ ЗА ФЛУД ПАЖАЛСТА! 08_lol    Спасибо.
02.04.2013 р. відповів для BANDANA
Лёгкий, недорогой, экономичный, надёжный.  И чтоПП весь железный. Навернулся-крыло помял - попинал кирзовым сапогом, выправил и поехал дальше.  И чтоб жеППе удобно было.))))))  Игорёшка это ИДЕАЛЬНЫЙ МОТ найдёш не жадничай поделись с друзьями  20_drinks
saxa
BANDANA
02.04.2013 р. відповів для saxa33
Если жаба  задавит платить за юбр,  просмотрю по тырнету ещё раз записи Ингвара, ибо у него с километражём не задержится, и вообще он молодец, и руки у него на месте, куплю кобру стодвадцатьпятку, или сойду с ума и куплю Пуму, прельстившись стопятьюдесятью кубами, обдеру весь пластик, сниму крылья-бак-морду-фару-колёса, приколхожу ФФсё совко-минско-ижевско-железное и прочее что сочту нужным, и в итоге буду думать что получил масасыклу, полностью удовлетворяющую моим запросам - вдоль Дуная полазить, где не пролез там перекатил, вдоль моря покататься-птичек пофотографировать,  с перепугу в Ялту махнуть - цветы в ботаническом саду пофотографировать. 30_crazy  Да есть в Украине места красивые и приятные.  И накатав километраж, непременно предоставлю отчёты по уколхоживанию и эксплуатации.  Торжественно клянусь, так и будет. 08_lol
Змінено: 02.04.2013 р., BANDANA
02.04.2013 р.
Всім здоров! Скачуть обороти на холостих - мотоцикл сам підгазовує, це нормально, чи щось не так?  06_question
02.04.2013 р. відповів для V22
А у тебя стоит система дожига?
Змінено: 02.04.2013 р., Romeo75
02.04.2013 р. відповів для Romeo75
Если система дожига - то как я заглушить её сверху на голове (кстати после данной процедуры прёт ещё лучше).
02.04.2013 р.
04_blush я не знаю чи стоїть, а де вона знаходиться?  03_biggrin  04_blush  04_blush  04_blush Це ця система обороти піднімає?
Змінено: 02.04.2013 р., V22
в среднем подержанный юбр стоит чуть дороже новой пумы.
ваш К.О.  03_biggrin
02.04.2013 р. відповів для Faler
ваш К.О.  03_biggrin
Очень сильно подержанный...
А ещё у ЮБР нет жёлтого цвета. )
Ну ты даёшь)
Ты ветку-то сию прочитай первым делом ;-)
Alex12
Она находится на 14-ой странице этой темы,даже фото есть.Обороты она не поднимает,она тягу снижает,когда неисправна. 03_biggrin
Обороты регулируются винтом холостого хода на карбюраторе,где-то в начале темы то-же есть фото,смотри постинги Димона88. 01_smile
Alex12
Опять вандализм! 08_lol Сначала надо разбить всё,а потом менять! 15_badgrin
BANDANA
02.04.2013 р. відповів для Alex12
Дядинька, Мы этот путь прошёл когда был юн, кудряв, и даже совсем без живота!  08_lol  ПредпологаеЦца родное красивое снять, чем-нибудь законсервировать, положить на сухую антресоль,  собаку посадить чтоб от тараканов охраняла, потом уколхозить до безобразия мотоцикл, порадоваЦЦа жизни, потом понять что уколхоживание это зло, вернуть родное и красивое назад, и горько плакать и рыдать над каждой царапинкой, которая вдруг появится.  03_biggrin   Такой я выбрал трудный путь в теории. Когда до практики дойдёт - неведомо, да... 08_lol
02.04.2013 р.
Объясните мне плиз по моделям:
R6-это обычная я так понимаю??
6H-тогда чем отличается??
и как называется с лед дисплеем???
И ещё-уж простите дорогие модеры-но когда покупаешь в фок-е собранный мот---то гарантия есть реальная?????? (это только бесплатная замена твоего масла после обкатки -в фирме г макс-так!!!!)
и глупый вопрос-в коробке он стоит дешевле???? 03_biggrin
02.04.2013 р. відповів для SERGO82
вся информация есть на фоксвелле, с иллюстрациями даже  40_dance
03.04.2013 р.
Извините, ребята, но на нашей ветке, что то не то творится и это уже не мазахизм, а какой то дибилизм в извращённой форме и самое главное никто это не пытается остановить. Мне кажется человек попавший сюда не пытается получить информацию о мотоциклах Джианши или внести какую нибудь полезную информацию для пользователей данной техники, а просто хочет всё розламать, слепить урода, затем ещё раз розламать, слепить очередного урода и так далее. Мне этого не понять и прошу прощения за радикальные высказывания, но поверте этот человек не принесёт Вам пользы, а только оттолкнёт тех людей которые собираются приобрести модэли Джианши и просто наслаждаться от вождения купленных мотоцыклов. Да и на ломателей мы все за последние двадцать лет насмотрелись, вот только настоящих строителей у нас мало, они как оказывается живут в Китае и уже построили нормальную технику по очень не большой цене, за, что им огромное спасибо. А ломателю, который считает себя огромным гигантом мысли, я бы порекомендовал приобрести тридцатилетний ИЖ-Юпитер и тогда всё желание ломать пропадёт т. к. времени не будет хватать, что бы его настроить, вот тогда можно будет зайти на нашу ветку и общаться здраво, принося людям полезную информацию, а так же получать её от других.
Влад
03.04.2013 р. відповів для Romeo75
2007-2008 года. с пробегом 15-40 тис.
зато есть серебристый)
03.04.2013 р.
Сьогодні зареєстрував мот, обійшлось 450 грн. - постійна реєстрація (не тимчасова на 3 міс.). Новий мотоцикл тягнути в МРЕВ не потрібно, на всяк випадок достатньо зробити фото зі свіх сторін і № мотора та рами. По часу зайняло 2 год.
03.04.2013 р. відповів для V22
Тю, блин. А я не зарегал в срок, потому что мотоцикл не мог доставить к МРЭО, хотя все доки на руках. Думал, нужен мотоцикл.
Фотографии мотоцикла и номеров рамы нужно на каком носителе? Бумажное фото, флэшка, сиди-ром, экран смартфона ?
я решил уже брать 150-ку---только вот думаю на  её регить-если у меня всё равно нет прав.....
Змінено: 03.04.2013 р., SERGO82
