+7 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 1676839
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••73747576777879••312
20.04.2013 р.
День добрый всем! Вчера стал обладателем Jianshe JS 150-3 R6 Puma. Брал в Фоксвелле в коробке. Вчера и собрали его и обмыли... Так что принимайте в дружные ряды Риталюбов 01_smile . Еще не заводил. Сейчас поеду на СТО, залью аккумулятор электролитом и потом уж будем заводиться. После сборки остались "лишние" детали 03_biggrin . Знающим прошу помочь советом - что и куда? Мои предположения: по центру три черные мет. загогулины - по видимому крепление номерного знака, но как их крепить - непонятно; справа пластиковая фальшпанель - установил справа в блок приборов, но их почему-то две одинаковые (правые, а левой нет); снизу силиконовая трубочка длиной сантиметров 50 не понятно куда ее; два резиновых колпачка - тоже не нашел куда их; два желтых светоотражателя - на фото видел что их крепят на перья, но у себя не нашел места креплений. Спасибо.
Змінено: 20.04.2013 р., voalan57
20.04.2013 р. відповів для voalan57
Поздравляю  20_drinks
трубочку в аккум, снимешь заглушку и оденешь - это на случай расширения электролита
катафоты сначала прикрути  к черным планкам а потом крепишь болтами вместе с крылом. Так что крыло придется снимать, безопасность превыше всего
резиновые колпачки надеваешь на зеркала перед монтажем. а потом сдвигаешь их на гайку спрятав ее, чтоб вода не затекала
2 болта под шестигранник, я крепил выхлопную ими
фальшпанель должна быть левая и правая, так что звони на фоксвелл
железяко под номерной знак я не крутил
сразу крути брызговики, а то двигло и спина будут грязные после луж
20.04.2013 р.
Кто нибудь брал  мот в мото-мото на дорогожичах-чё за контора??? в кредит никто не брал??
Alex12
Добрый день,поздравляю с приобретением!Вы же вроде Прусса хотели купить,а купили Пуму... 06_question  03_biggrin
О лишних деталях: Вверху кронштейн-у меня до сих пор в гараже валяется,я по-началу то-же биткался,что это за железяка и куда бы её прикрутить.Вобщем-явно лишняя эта железяка,можно ложить на полку.
Ниже две загогулины-это кронштейны для катафотов.
Колпачки-на ножки зеркал.Трубка от капельницы-у меня не было такой.
Болты с головками под шестигранник-я ими прикрутил пластик хвоста под сидушкой,но это не принципиально,так как болтов М6 с головками под рожковой ключ хватает.
А вот обе правые панельки - это конечно непорядок! 06_question
20.04.2013 р.
А я сегодня наведался к барабашовским представителям Фоксвелла. Хотел посидеть ещё раз на Пуме, порасспрашивать, поторговаться... Пришёл... А у них рядом с Пумой стоит Кобра и новая 150-ка, которая 6Н. Симпатичненькая такая. На движке "YBF150" выбито. LED-экран аккуратный. Показывает скорость, время, пробег (общий+суточный). При сегодняшнем ярком солнце абсолютно всё читаемо без напряга. Лапка переключения скоростей без "пятки". И расположена как-то по-удобнее по сравнению с Пумой. Сел я на этот 6Н (не знаю - есть ли какое-то "звериное" название у этой модели 01_smile ), и случилось чудо! Я понял, что посадка ЛИЧНО ДЛЯ МЕНЯ на этом мотыке намного удобнее! Всё дело в том, что подножки для водителя расположены немного ближе к рулю (по сравнению с Пумой). То есть, условно можно сказать, что у Пумы чууууууть более спортивная посадка, соответсвенно у "6Н" чуууууть более "чопперская". Но вот именно это самое "чуууууть" лично мне с моими длинными ногами показалось намного удобнее. В общем - первые впечатления сугубо позитивные 01_smile .
Вот только рама (по словам продавца) немного послабее, чем у Пумы. Да и движок этот YBF - не нашёл по нему никакой инфы пока. Хотя, репутация Джианши никак не толкает к мысли о чём-то некачественном. Скорее наоборот 01_smile .
Опять задумался... 43_help  01_smile
Все вышеизложенные впечатления являются ЛИЧНО МОИМИ и ни на что не претендуют 01_smile .
Да... и ещё прикольные светодиодные поворотники 01_smile
20.04.2013 р. відповів для Loy
А я сегодня наведался к барабашовским представителям Фоксвелла. Хотел посидеть ещё раз на Пуме, порасспрашивать, поторговаться... Пришёл... А у них рядом с Пумой стоит Кобра и новая 150-ка, которая 6Н. Симпатичненькая такая. На движке "YBF150" выбито. LED-экран аккуратный. Показывает скорость, время, Опять задумался... 43_help  01_smile
я вот тоже решил брать только немогу между 6Н и R6 определиться ...
в 6Н вроде колеса безкамерка...но двиг слабее да более новый хотя пума тоже только в октябре появилась.....
20.04.2013 р. відповів для SERGO82
Як я вас розумiю...(с) 01_smile
да вроде камерка. но точно не скажу. протупил, у продавца не уточнил 01_smile
но двиг слабее
это ты имеешь в виду разницу в несколько десятых кВт при определённых оборотах (в описании)? Спорный вопрос. Во-первых, это теоретические характеристики. На практике никто этого ещё не проверял и не измерял. Во-вторых, как по мне, разница несущественная (если она вообще есть). В-третьих... Так можно досидеться, что и Пума новая приедет... Тогда совсем тяжко с выбором станет 03_biggrin
но двиг слабее
просто на 6Н запчасти только в августе будут....а я уже ездил на китае....да и с деньгами....да и прав нету-только обязаности 03_biggrin
20.04.2013 р. відповів для Romeo75
Брызговик Спарко!  40_dance  Да, интересно, как крепил и где брал.
А зачем закрасил номер? У тебя есть повод скрываться от ГАИ? )
А я номер присобачил выше, закрыв катафот, чтобы болты оказались ближе к центру, во избежание вырывания с мясом из-за вибрации - бывают случаи.
Брал на базаре, авто комплект 4 шт вроде 25 грн. Крепил так -
Прикручен мебельным болтом с гладкой шляпкой, без шлицов под отвертку + шайба гровер гайка. Три штуки на каждом крыле.
Есть один нюанс, который я упустил - когда проезжаешь лужу, то грязь с водой затекает между крылом и брызговиком и стекает по надписи, пачкая ее. Нужно просто просиликонить место прилегания брызговика и крыла и потом уже зажать гайки.
Номер прикручен такими же болтами
Катафот закрывать не хотел, а крепить думал 3 или 4 болтами. Закрепил двумя и оказалось этого вполне достаточно, ничего не вибрирует, шляпки болтов с большой площадью, а снизу упирается в резинку на крыле.
20.04.2013 р. відповів для GooDr0n
Спасибо! Трубочку уже поставил - догадался сам. Остальное по твоему совету завтра доделаю. Завелся без проблем и возле гаража уже накатал 1км. 01_smile  Завтра продолжу обкатку и восстановление навыков вождения.
20.04.2013 р. відповів для Alex12
Мне Прусс очень нравится и сейчас. Выбирал между им и Пумой. Как уже писал в пруссовой теме, для меня важно бегажник и грязезащита. Детально рассмотрев в салоне Прусса понял, что довести его до необходимого для меня состояния в моем городке будет очень проблематично и дорого. А передвигаться хочется уже в этом сезоне - вот и стал обладателем Пумы. Надеюсь, что мой выбор правильный. Спасибо за советы.
Да, еще вопрос. Если память не изменяет, то вы, отвечая кому-то на вопрос о сигнализации на Пуме, мимоходом сказали что на этом мото есть блокировка руля, которая была случайно вами обнаружена. Если это так, то где она и как ею пользоваться? Разве что лупу не брал, но так ее и не обнаружил. Заранее спасибо.
21.04.2013 р. відповів для voalan57
поворачиваешь руль влево и не доходя несколько см. до упора, нажимаешь вглубь ключ замка зажигания и проворачиваешь так же влево. Там на замке мелким шрифтом написано.
Alex12
21.04.2013 р.
Точно,ключ надо "утопить",затем повернуть против часовой до упора. 01_smile
21.04.2013 р. відповів для GooDr0n
А у меня без утопления ключ поворачивается, и руль влево до упора.
21.04.2013 р.
Вчера накатал километров 60.
Все-таки мотоцикл не сравнится со скутером по эргономике.
Ситуация: подъехал к светофору, отщёлкиваю передачи вниз, нейтраль поймать не сумел, загорелся зеленый, я пытаюсь тронуться на передаче, которая включена (бог знает какая - индикатора нет), мот глохнет, завести снова невозможно - заводится только на нейтралке, я во втором ряду, сзади бибикают машины, нейтраль никак не включается, переставляя ногами, держа сцепление, откатываюсь к обочине. Так было несколько раз. Это ужасно.
Мот ускоряется примерно как скутер 72сс и максималка примерно такая же - 60-70 км/ч, дальше уже мотор идёт на разрыв, ну 80 от силы. Вибрация со временем таки сказывается - руки в конце поездки гудели.
Странно, я думал мот 150сс будет мощнее скутера 150сс. Но он сильно отстаёт от 150сс скутера (сравнивал пока только с Honda SH150, правда, там 15 лошадей).
Пока что думаю, что сменю мотоцикл на скутер в следующем сезоне. Едет так же, передачи щёлкать не нужно,  и ноги чистыми будут.. )
Пока что такие впечатления на первых 100 км.
Похоже, у меня резерв в баке тоже литра четыре, т.к. заправился вскоре после перехода на резерв на 100 грн 95-ым и залилось под горлышко.
Змінено: 21.04.2013 р., Romeo75
21.04.2013 р. відповів для Romeo75
Всем доброго дня.
Начинаю опровергать.
Мой мот ездит довольно шустро, к примеру на 5 передаче 7к оборотов-80 км/час и разгоняться ещё можно. По динамике - только передачи успевай щёлкать.
Про вибрации - ездил к родственникам в Винницкую обл. (это 330 км в одну сторону) + по городу и того за 2 дня 700 км проехал, гудела только 5 точка опоры.
Кстати замерял расход после зимы, получилось 2,85 л/100км ( я езжу по городу довольно быстро,юрко и активно).
На сколько вижу по профилю Romeo75 живет как и я в Киеве. Могу предложить встретится, дать проехаться на своем моте для сравнения, чтоб определить - проблема в моте или в привычке вождения скутера. Если проблема в моте то на вскидку могу предположить что отсутствует тяга из-за неправильно настроенного карбюратора (проверить свечу надо), или как я заглушить систему дожига. Вибрации - проверить или хорошо затянуты  болты крепления двигателя к раме, и не разбиты ли ступицы (вибрации могут быть и от незатянутых колёс).
Вобщем как я говорил выше - можем встретится и сравнить. Да и прочих Киевских пумоводов тоже пригласить - 5 голов лучше чем 2  01_smile
21.04.2013 р. відповів для Dimon88
80 км/ч - это мааало... Я расчитывал на 100 хотя бы. Тут похоже что мотор разлетится на 100.
Ну посмотрим еще после обкатки.
Встретиться нужно обязательно, может на следующих выходных.
Честно говоря, до отказа ручку не кручу - пробегу ведь всего 120 км. Но кручу до 5-6 тыс оборотов.
80 это я для примера привёл. А вообще комфортно по городу это 90, так как тормоза сзади барабанные и не позволяют в случае чего резко вытормозиться. А вообще иногда не хватает 6 передачи.
Alex12
При выжатом сцеплении заводится на любой передаче. 06_question
А нейтраль действительно плохоуловима,бывает глазок зелёный загорелся,а нейтраль недоключена,сцепу отпускаешь-рывок-заглох. 01_smile
Alex12
21.04.2013 р.
Кому не хватает максималки - меняйте звезду.Апачеводы в большинстве меняют и довольны результатом,у них стоковая на 41 зуб,меняют на 31 зуб.
У нас стоковая 47 зубов кажись,неплохо бы поменять на апачевскую на 41 зуб. Вот только подойдёт ли по креплению 06_question
