Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1676880
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••76777879808182••312
Alex12
24.04.2013 р.
Всем привет! Получил сегодня литр Мотюля5100  10в40,пойду в гараж менять масло... 17_wink
97грн. 1л. в донецком инетмагазине "маслёнка".
24.04.2013 р. відповів для Alex12
Привет, Саша, отпишись о первых впечатлениях, я тоже такое купил, но пока залил Динамик, для обкатки думаю пойдёт, а там сравню и сделаю вывод на фоне общих отзывов.
Влад
Alex12
24.04.2013 р. відповів для jianshe150
Привет,Влад! Накатал сегодня 30км на новом масле,честно сказать - особой разницы не заметил.Может мало ещё проехал,да и ездил по грунтовым. 06_question До этого было залито масло Вольвер. Мотюль имеет приятный запах - то ли анисом,то ли ванилью пахнет,такой запах у рыболовных прикормок-приманок бывает. 15_badgrin Кстати,влил не литр,а грамм 800 по меткам окошка,хотя сливал старательно и мот влево наклонял. 06_question Масляный фильтр в этот раз не откручивал и не проверял,в прошлую замену откручивал  - фильтр был абсолютно чистый.
А ещё я сегодня упал вместе с мотом у ворот гаража. 04_blush Сижу на моте,мот заведён,левая нога на земле выше,правая ниже стоит - уклон,на левой руке повесил второй шлем ,хочу поправить шлем правой рукой,получается-отпустил руль обеими руками,в этот момент правая нога скользнула по грунту и я валюсь вместе с мотом на правую сторону.  05_shok Лежим мы с Ритой 08_lol ,левая нога куда-то застряла,сразу и не вылезешь! Хорошо,что в шлеме был, голова не пострадала! 04_blush
В общем,вылез я кое-как из под мота,поднял его.В итоге: содрана краска на правом зеркале (оно завернулось при падении),поцарапан грузик руля и шарик рычага тормоза,царапина на пластике морды и на защите глушака. Пока мот лежал,вытекла лужица бензина,как я понимаю - из карбюратора.
Вывод:надо ставить дуги или... к заднему колесу крепить пару боковых колёсиков,как на детском велосипеде... 30_crazy
24.04.2013 р.
Решил на 1000% беру такой мот-вот только R6 или 6Н решу в магазине попосадке.....
ещё думаю в кредит или оплатить --в мото -мото пишут что типа переплата всега 1500.....думаю вот....
дальняки на 100 км для него реальны-ну раз в неделю-туда 100 и обратно 100?????
Хотя есть знакомы й гоняет машины с германии-может взять хонду 250 нерастаможеную.......
24.04.2013 р. відповів для SERGO82
Хонда тобі обійдеться з усім тисяч 15-20 - вже краще юбрика нового взяти. Якщо кредит через банк - не бери, там крім відсотків буде куча заморочок типу страховки, обслуговування кредиту і т.п.
24.04.2013 р. відповів для Dimon88
Здравствуем.Отвечаю всем заинтересованным, в продолжение обсуждения температуры двигателя. Ну чего проще и удобнее - установить датчик температуры масла, а не гадать о перегреве мотора.  Прямо на щуп медной проволокой примотал (см. последнюю ссылку ). Заодно - и функция контроля работы фонаря стоп-сигнала.
 На форуме имеется большая тема  - поиск в помощь.
    http://www.moto.com.ua/forum/topic-967065/message-993316/#993316
    http://www.moto.com.ua/forum/topic-98902/message-577691/#577691
 А пока до установки датчика:  на картере ( не на цилиндре, а на том, что под цилиндром - куда масло заливается ) слюна не должна шкварчать, как на раскаленном утюге, а должна прсто сохнуть. А руку полюбому не удержите, хотя чуствовать можно, но нужен опыт, как у Юзера.
  Всем успехов. 03_biggrin
W. Shakespeare, Hamlet.
За 30км разобрать не всегда можно, тем более когда по грунтовке трясёт. Я когда менял масло то заливал не по уровню, а просто вылил литр, как написано, но слил всё, на сколько это было возможо. Фильтр снимал тоже и на нём были какие то ворсинки и металлическая стружка, и глядя на всё это, прийдётся снимать его и при следующей замене. А дуги всётаки будут полезными хотя бы при таких нелепых падениях (не в обиду), ведь они действительно бывают у всех и даже чаще чем на скорости, но последствия от таких падений очень огорчают, вот тогда ещё больше рад тому, что у тебя мотык, а не скутер, ведь там и дуги не ставятся и падения бывают ещё чаще.
Влад
24.04.2013 р. відповів для User
Не у каждого человека есть деньги наличкой купить новый мот, насобирать за год два не реально для большинства людей, так как цены с каждым годом повышаются, я к примеру в прошлом году покупал мот в кредит новый с салона переплата если оформить кредит на 6 мес. то переплата только обязательная страховка 820 грн, если оформить на 1 год кредит то переплата 2400 грн вместе со страховкой. Я оплатил кредиткой 10 % стоимости мота и через 20-30 мин можеш забирать с магазина мот если приехал забрать машиной или переслать перевозчиком, через 6 дней позвонили доки на моё имя готовы, поехал своим ходом пригнал новый мот домой, а выплатил кредит за 5 месяцев. И если бы не кредит не видать мне мота нового бу не хотел, пробовал собирать для меня не реально быстро цены растут.
24.04.2013 р.
Вижу каждое утро человека на пуме красной в камуфляже едет от дорогожичей и поварачивает на индустиальный мост--смотрится очень круто-----КСТАТИ!!!!!!.......
я тоже хочу 03_biggrin  11_blum --скоро разрожусь 17_wink
25.04.2013 р. відповів для SERGO82
так я о тож же -как бы есть деньги на мот -но на права не уверен что хватит--+ у меня есть малыщ 3 года------а стиралка на ладан дышит......вот и думаю.......хотя жена с.....а.......но мот точно беру.......хотя 6Н больше нравится.....
Покупать мотоцикл, стиралку или деньги потратить на права которые при покупке мото + регистрация обязательны если хочеш ездить по человечески а не шарахаться каждого гаишника это дело сугубо личное и выбор за тобой, понятно что бы что то купить нужно чем то жертвовать и многое для себя и семьи отказывать я сам был в этой шкуре, но теперь всё позади иначе другого выхода у меня не было, но у меня права были я деньги тратил на минимум еды, оплата комунальных, спасало что проживаю в частном доме имею огороды и небольшое хозяйство а это великое дело, а кто в городе без земли или дачи всё купи с рынка и магазина не представляю такой жизни на одну зарплату в моём случае. Отказался от поездки в Крым за которую мечтал весь год, да и все дальние поездки, деньги нужны для оплаты кредита в банк что бы вложиться в 6 месяцев так как проценты начислялись с 7-го месяца, а переплата 820 грн это невысокая переплата для меня, даром только бесплатный сыр в мышеловке а 2400 грн при выплате кредита за 1 год ох как не хотелось.
Я никого не призываю оформлять кредит для покупки в данном случае мотоцикла, если есть возможность у родных, знакомых, друзей одолжить без процентов и купить мот за наличные деньги то такой вариант 100 % самый верный, но у меня такой возможности не было, у меня был вариант только кредит с минимумом переплаты.
Удачи тебе в выборе что важнее для семьи стиралка, мотоцикл и права.
Начни с прав. не имея кат. В стоимость обучения на  кат. А составляет около 2000 грн и 2 месяцев времени. (по крайней мере в альбатросе и освите авто)
BANDANA
SERGO82, дружище, послушай старую больную обезьяну. Семья есть?  Есть.  Ребятёнок есть? Есть. Приоритеты важны семейные в первую очередь. Понимаю что мотоцикл хоЦЦа, ибо тоже это ощущал.  Купи стиралку.   Если дененежка останется - начни с прав.  Без них будешь по чигирям и закоулкам прятаться, ни кайфа от езды, ни пользы - оно тебе надо? Только ощущение что у тебя мотоцикл есть, а попользовать проблемы. Попадёшься ментам - они обрадуются, и твои кровно заработанные пойдут на ментовские нужды, а не на твоего ребёнка, и не на твои интересы.
Змінено: 25.04.2013 р., BANDANA
Это я. Только я не каждый день, а когда знаю что по работе нужно будет по городу мотаться  01_smile
Да у меня с покупкой проще было, семьи нет. Сейчас проблема – хочется что-то кубатурней и возможно «эндурей», но подозреваю тоже китайского производства. Впереди снова муки выбора и поиска, жаль Jianshe в данной нише не представлены. Осталось свою ласточку продать, чтоб хватило денег.
Змінено: 25.04.2013 р., Dimon88
25.04.2013 р.
Пасиб всем!!!! 20_drinks  18_good  18_good  18_good  18_good  буду думать....
с правами кстати прикол :  типа чтоб открыть категорию нужно чтобы на меня был зареген мот-тогда сделают права-я б их и раньше сделал-так скут полтиник не конает....
Кстате никто не знает что будет если я скут сниму  с реги в гаи как утиль(поставил ид...от по дурости)
---а потом он где то всплывёт???? я просто полтос продал-а не сказал что на реге(скут стоит 400 дол а справка счёт на него 150 дол-абсурд...)..я понимаю что штраф какой то....а что дальше??новому хозяину придётся отдуваться как то......
на сайте фокса написали что JS150-32 будет в мае(видно поспешили)-а это опять пишут что проводятся испытания.....
25.04.2013 р. відповів для Dimon88
зонги есть эндуро.....но там как попадётся-одни хвалят-другие говорят что хуже кетайского скута...
хьюсонг-но там 125sm-он больше для города..
у меня други взяли сузуки за 2800 450 кубов--но она без фары и аккума -чисто гонять по бездорожью--и там пишут что всего 200 моточасов двиг ходит--http://www.youtube.com/watch?v=n2niDYalACs&feature=youtu.be
Якщо в тебе залишився номер і тимчасовий талон на скут - можеш зняти його з обліку як вибракуваний(типу розвалився і викинув), скут пред'являти не треба, коштує це десь 70-80 грн. А в нового господаря думаю проблем великих не буде(хоча він його зареєструвати не зможе) - але ж не вкрав(ти викинув на смітник - він знайшов 03_biggrin ), відповідальності теж не буде. Десь так якщо не звертатися до Європейського суду 62_sarcastic
25.04.2013 р. відповів для User
пасиб! надо в гаи будет узнать ,когда куплю новый и буду регить -у меня есть номер .техпаспорт .ключ и даже брелок от сигналки 03_biggrin
Їх цікавить тільки талон і номер :
"  45. Вибракувані транспортні засоби підприємств  знімаються  з
обліку на підставі затверджених актів,  а громадян - за заявами їх
власників.
    Зняття з обліку  в  таких  випадках  проводиться  без  огляду
транспортних  засобів.  Номерні  знаки  і  реєстраційні  документи
здаються до підрозділів Державтоінспекції"
Я вот пока присматриваюсь к CPI SX (SM) 250, правда с новыми напряг и незнаю как с запчастями.
Залил Motul 5100, разницы не почувствовал с тем же ХАДО, хотя второе идет с присадками и дешевле.
Мотюль 40 по звуку ніяк не відчуєш - просто подивись на нього десь після 800-1000 км, воно все ще буде схоже на масло на відміну від інших. (я на мопеді міняю через 1,5-2,0 тис). А от коли в спеку залити 15W50 - тоді й по звуку буде різниця відчутна.
