+30 °С
Переглядів: 1702646
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••79808182838485••312
29.04.2013 р.
Скоро лето и можно было бы собраться всем Пумоводам и Коброводам нашего региона, где нибуть на нейтральной территории для большего знакомства и общения. Место выбрать на природе типо Десны или в любом другом удобно-оптимальном месте. Да и ребят катающихся на другой технике, но заходящих в гости на нашу ветку тоже, я думаю все будут рады увидеть.
Влад
30.04.2013 р.
Спасибо за ответы! Звезду наверное пока менять не буду. Вот нашел интересный сайт http://www.aliexpress.com/
Там Можно найти для нашего мота все. Экип, запчасти, сигналки, блютус и т.д. Цены в 5-10 раз меньше наших московских 62_sarcastic  и бесплатная доставка.
По отзывам знакомых приходят в течение месяца. Сам себе заказал сетку для багажника, бахилы, наушники под шлем. Как придут - отпишусь о качестве.
30.04.2013 р. відповів для banzai-evo
А как ты искал? Я там вообще ничего не нашёл для нашего мота. (по слову "jianshe")
30.04.2013 р.
я приноровился всё время на выжатом сцеплении стоять или катиться. без ловли нейтрали.
при торможении врубил первую и держу спепление, дождался зеленого и трогаюсь.
а на затяжных горках я не кручу двиг зря, и не переключаюсь на нейтраль, а просто качусь с выжатым сцеплением, потом внизу отпускаю и снова поддаю газку.
Это всё не вредно для КПП или сцепления?
30.04.2013 р. відповів для Romeo75
касательно запчастей, их нужно подбирать по взаимозаменяемости. Например, я там находил карбюратор, тормоза, выхлоп, фары. А такие вещи, как колесные диски, покрышки, зеркала, поворотники вообще легко подобрать.
Покажи пожалуйста на этом сайте наш выхлоп и нашу фару.
вообще, не рекомендуется держать сцепление. тросик растягивается, и в коробке на что-то нагрузка большая (уже не помню на что).
BANDANA
Как-бы всегда и во всех руководствах указывалось, что долго держать сцепление выжатым не рекомендуется.  Нагрузка бесполезная на детали привода долговечности не способствует.
kascej
02.05.2013 р. відповів для banzai-evo
изнашивается выжимной подшипник за 500000км, такой стальной шарик диаметром 5мм 03_biggrin
03.05.2013 р.
Поппробовал ночную езду, свет не плохой только светит близко, нужно подстраивать, правда ещё незнаю как.
Влад
Alex12
03.05.2013 р. відповів для jianshe150
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1210349/ ниже там есть фото.
А вот нашёл смазку для цепи по хорошей цене - http://xado.in.ua/item84,жаль что уже заказал себе Динамик за 54 грн.
Змінено: 03.05.2013 р., Alex12
abazoffka
03.05.2013 р. відповів для Alex12
А та,что покупал,что уже закончилась?Я два коня мажу и ещё должно хватить на долго!Распробовал,вроде ничё такая,но на скорости за 70,все равно немного летит на диск.03_biggrin
Змінено: 03.05.2013 р., abazoffka
Alex12
03.05.2013 р. відповів для abazoffka
Та ещё не закончилась,но баллончик всего 150 грамм и не прозрачный. 03_biggrin Сегодня смазал цепь,предварительно промыв керосином(не снимая).В баллончике что-то ещё осталось,но не видно сколько(уже раза 3-4 с этого баллончика смазывал) 15_badgrin Так что решил заранее запастись,теперь баллончик больше-400гр,а цена меньше-54грн. Смазку цепи типа Мотюля не вижу смысла покупать,очень дорого. Да и цепь у нас не сальниковая,стоит дешевле,чем баллончик мотюлевской смазки.  21_umnik
04.05.2013 р. відповів для Alex12
Спасибо, Саша, за ссылку.
Влад
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Motorcycle-Polyester-Resin-Rubber-Tank-Pad-Protector-Red/664190286.html
Подешевле будет 01_smile
04.05.2013 р. відповів для jianshe150
Тоже пробовал ночью ездить. Одному - нормально. А если вдвоем, то дальний свет в небо бьет)))
Спрашивали про фару и глушак. Глушак найти не смог. Из фар вот что нашел:
http://www.aliexpress.com/item/New-Chrome-Halogen-Headlight-Honda-Bike-CB-400-500-1300-Hornet-250-600-900-VTEC/730085908.html
http://www.aliexpress.com/item/HOT-LED-Motorcycle-headlight-led-motorcycle-position-light-motorbike-front-light/807986364.html
Сейчас стою перед выбором. нужен либо кофр, либо сумка на бак. Сумка попрактичнее будет, а с кофром внешний вид лучше. Не знаю, что купить
Змінено: 04.05.2013 р., banzai-evo
Alex12
04.05.2013 р. відповів для banzai-evo
Эта не такая,качество получше будет.А такую,как наши барыги за 189грн. толкают,я по осени за 30 с чем-то грн. брал.А на ебее такие наклейки по 1$ продаются,когда-то Ингвар ссылочку давал.
Я себе на бак наклеил Progrip,а ту красную с обтекателя снял,ибо у неё края отклеивались и задирались. 19_negative
06.05.2013 р.
На сколько я знаю, Пума задушена стандартом Евро-3. Думаю, 20-30% мощности из-за этого теряется. Вопрос: можно ли как нибудь отключить этот евро-3? Например, на автомобиле это решается удалением катализатора, либо прошивкой мозгов.
Alex12
06.05.2013 р. відповів для banzai-evo
Тут почитай-http://www.moto.com.ua/forum/topic-1210349/ 01_smile
06.05.2013 р.
Очередной дальняк, к пробегу +700км. Всё прошло на отлично. Поставил лампу на 60Вт, всё таки хороший свет это тоже безопасность. Хочу вам поведать как идёт зарядка и как это всё тащит наш генератор. Итак до установки новой лампы (не помню или кто то говорил но лампа стандарта Н4) зарядка на акум шла на холостых (до 2к оборотов) как при включенном ближнем так и без него. После установки новой лампы зарядка на акум идёт при включенном ближнем и оборотах выше холостых, на холостых идёт большая просадка (при включенном ближнем) и зарядка не идёт. Вывод с лампой на 60Вт надо меньше стоять на холостых и будет счастье, при небольших остановках на светофорах в городе проблем быть не должно. При включенном дальнем ситуация аналогична. Пластик фары с новой лампой конечно греется но руку держать можно на нём - не расплавится.
