+2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 1676787
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
1••80818283848586••312
06.05.2013 р. відповів для Dimon88
Очередной дальняк, к пробегу +700км. Всё прошло на отлично. Поставил лампу на 60Вт, всё таки хороший свет это тоже безопасность. Хочу вам поведать как идёт зарядка и как это всё тащит наш генератор. Итак до установки новой лампы (не помню или кто то говорил но лампа стандарта Н4) зарядка на акум шла на холостых (до 2к оборотов) как при включенном ближнем так и без него. После установки новой лампы зарядка на акум идёт при включенном ближнем и оборотах выше холостых, на холостых идёт большая просадка (при включенном ближнем) и зарядка не идёт. Вывод с лампой на 60Вт надо меньше стоять на холостых и будет счастье, при небольших остановках на светофорах в городе проблем быть не должно. При включенном дальнем ситуация аналогична. Пластик фары с новой лампой конечно греется но руку держать можно на нём - не расплавится.
Поздравляю с удавшейся поедкой!! 18_good
От дальних поездок низ спины не болит???? 01_smile  Сидение удобное?????ато что то тут говорили типа нужно переделывать?
06.05.2013 р. відповів для SERGO82
Болит не низ спины а именно филейная часть, жёсткая сидуха (очень). Из переделок это мягкую подушку подложить )))
06.05.2013 р.
зацените новый ёбр  http://www.yamaha-motor.eu/eu/products/motorcycles/125cc/ybr125.aspx      ничего с пумой или коброй похожего нет....
...Поставил лампу на 60Вт, всё таки хороший свет это тоже безопасность. Хочу вам поведать как идёт зарядка и как это всё тащит наш генератор. Итак до установки новой лампы (не помню или кто то говорил но лампа стандарта Н4) зарядка на акум шла на холостых (до 2к оборотов) как при включенном ближнем так и без него. После установки новой лампы зарядка на акум идёт при включенном ближнем и оборотах выше холостых, на холостых идёт большая просадка (при включенном ближнем) и зарядка не идёт.
L
Dimon, замерь плз напряжение непосредственно на клемах АКБ при включённом свете 55 вт + задний фонарь при средних оборотах (4000) и на ХХ. Выложи в цифрах, это будет ценной информацией.
Также для интереса замерь напряжение непосредственно на контактах разъёма включённой лампы 55 вт. Тоже важно.
У меня на Стелсе генератор сеть с лампой 55 вт тянет на пределе, АКБ постепенно разряжается, т.к. из-за стартёра, поворотников, стопа балланс мощности отрицательный.
С уважением, Collins-
08.05.2013 р.
Фоксвелл готовит для нас что то "специальное" от ДЖианше! Любопытно, но так жалко что это не эндуро )))) Очень хотелось бы внедорожник от Джианше с обьёмом 200-250 кубов! Я первый буду готов его купить ))
08.05.2013 р.
вчера ездил поздно ночью, ближний свет слабоват мягко говоря. Еще до 50кмч. ехать можно, но сверх уже ехать опасно.Прицепы на обочине не видно вообще, в прошлом году чуть не влетели на астре в прицеп. Подумываю о примерно таком ксеноне  06_question
Alex12
08.05.2013 р. відповів для madperfection
Так есть в Фоксвелле внедорожники от Лонкина 200кубиков. 06_question Или Лонкин не покатит? 03_biggrin
Кстати,правильно Лонкин или Лонцин... 06_question
Змінено: 08.05.2013 р., Alex12
08.05.2013 р. відповів для Alex12
Сегодня в первый раз применил экстренное торможение на пуме. Тормозил с 85 км/ч в основном передним тормозом. Вроде нажал совсем чуть-чуть, а передняя подвеска полностью сложилась, а переднее колесо пошло в юз (заднее даже не приподнялось)! После этого начало колбасить руль в разные стороны, еле удержал. Но тормозной путь относительно короткий. Если бы не хреновая резина - исполнил бы стоппи с переворотом  03_biggrin  33_wacko
откуда инфа и где подробности? 01_smile
Alex12
08.05.2013 р. відповів для GooDr0n
Вот посмотри-http://www.autocentre.ua/news/law/gai-oshtrafuet-za-kustarnye-svetodiody-na-avto-ma-52794.html
Не знаю,попадает ли сюда ксенон,но в России ксенон уже под запретом.
09.05.2013 р. відповів для madperfection
А мне понравился Лонкин эндуро и мотард 200 кубиков, качество и цена идут в ногу, на холостых, да и газовал на нейтрали, вибраций не ощутил, там балансировочный вал тоже есть. А мне бы подошел турист начиная с 250 кубиков, для путешествий, что бы сотенку можно было держать по трасе крейсером не обращая внимания на небольшие подьёмы. У Пумы моторчик великолепный, тяговитый и экономичный, но крейсер 80км/час, поедет он и сотню, но это  его максималка, а значит кратковременная, а одолевать тысячи км при 80-ти и тяжеловато, много времени в пути теряться будет, хотя поездим увидим.
Влад
expert
09.05.2013 р. відповів для banzai-evo
если бы не хреновая резина,то все было бы  18_good
09.05.2013 р. відповів для Collins
На фаре не мерил, там провода хорошие, не грелись под нагрузкой значит и падения на них несущественное, светит да и пусть. На АКБ, на средних ближний -дальний 14.3, на холостом 12.7 и падает со временем, просто идет разрядка АКБ.
10.05.2013 р.
после проезда в жаркую погоду по трассе (как всегда ручка газа до отказа) начал двигатель чихать, вернее даже "отстреливать" или "отщёлкивать" характерно громко, при выполнени торможения двигателем (т.е. на сбросе оборотов без выжимания сцепления). Раньше такого небыло, свеча вроде нормальная, значит или клапана или система дожига. Кто нить знает по этому поводу что нибудь?
10.05.2013 р.
побщался со спецами - сказали, что это карб не успевает резко перекрыть заслонку, и часть бензина (смеси) попадает в выхлопную и там догорает, это нормально и делать с этим ничего не нужно
10.05.2013 р. відповів для madperfection
Выстрелы в глушителе связаны с накоплением в нем несгоревшей топливо-воздушной смеси. При работе двигателя с пропусками воспламенения в цилиндре или неполным сгоранием горючая смесь скапливается и способна воспламениться с характерным «выстрелом» в глушителе. Причина: плохие свечи или забитый  не настроенный карбюратор. Из-за не оптимального соотношения топливной смеси которая происходит во время торможения двигателем, обороты остаются высокими, а основная дозирующая система перекрыта, смесь готовится через систему холостого хода, которая не может приготовить необходимое количество смеси, соответственно пропуски в поджоге, не сгоревшая рабочая смесь поступает в глушитель, в котором может поджечься горящими газами при выпуске следующего удачного такта, или если температура глушителя достаточна для самовоспламенения смеси, что характерно в жаркую погоду, также произойдет самовоспламенение смеси. В инжекторных двигателях и в карбюраторных с системой экономайзера принудительного холостого хода, во время торможения двигателем электроника просто перекрывается подачу топливной смеси в цилиндры, ну а у нас по старинке.
10.05.2013 р. відповів для Dimon88
катался сегодня далеко много и быстро - в итоге я так понял у меня началось с одного, а закончилось всё поломкой системы дожига, все симптомы были как у тебя:  - не набирает двигатель обороты больше 6000, мега вибрация, из выхлопной воняет бензином и сильно грееться, я так понял нужно глушить и мне этот евро3. Сначала путём логических дум пришли сообща к выводу, что причина "прострелов" - засорённый воздухан, из за того что воздуха проходит меньше, смесь переобогащаеться бензином - отсюда и перегрев, и вроде казалось что мощнее он едет, но приехав уже в гараж, я снял воздухан и запустил двигатель вообще без него - и получил то что описал в начале поста - вибрация, и такое ощущуние что сам себя давит двигатель, обороты 6000 вроде как тротит.
10.05.2013 р.
поймали
http://img.moto.kiev.ua/thumbcache/_general/forumfullimg~general~1155906168915~1368176163103.jpg
только что из гаража, помыл поролонки в воздухане с фэйри, отлично отмылась, проверял работу с открытым воздуханом, выхлопные газы в него вроде бы не гнало... так на что же грешить? и что за трубка за карбюратором глушиться при полном отключении системы дожига?
Alex12
Свечу смотрел?Может свеча барахлит... 06_question
