+2 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 1676404
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
02.09.2013 р. відповів для abazoffka
Не в этом дело.Не успев купить и другие модели продают.А Апач молодец! 18_good
Странно, а я свой не хочу продавать, он у меня хороший 01_smile
02.09.2013 р.
Сегодня ехал по темноте-свет вполне преемлемый и сборщики на фоксе отрегулировали видать при сборке удачно-конечно слабоват-но это уже второй вопрос...
Полез сегодня к свече -хотел посмотреть нагар-а не тут то было-свечной ключ не подошёл-пробывал головкой-но нет такой конфигурации-подскажите размер головки на свечу??????? не хочу зря ненужную брать.
02.09.2013 р. відповів для SERGO82
Свеча NGK D8EA? Тогда на 18. Большая, кстати, редкость. В смысле - не головка редкость, а свечник или торцевой ключ-трубка на 18.
[URL=http://shot.qip.ru/00FLY0-5YcnurtX3/]http://f5.s.qip.ru/YcnurtX3.jpg
Змінено: 02.09.2013 р., ASMUND
02.09.2013 р.
Ехал сегодня ночью, галогенка филипс за 30грн. (5560вт. +30%) - вэщь  18_good . Свет супер, со стоковыми 35вт даже нечего сравнивать. Встречные машины с ксеноном слепят конечно, но уже не так как раньше, так шо рекомендую всем, безопасность превыше всего
02.09.2013 р.
У меня свеча DR7EA D-длина резьбы 12мм, R-внутренний резистор 5 кОм, 7-калильное число, ЕА-спецификация. Под свечной ключ на 18мм. Запасную заказывал через интернет, платил 42грн., плюс пересылка 15грн., за одно литровку масла мотюлевского положили, а то как то 15грн. за маленькую свечу и много.
Влад
Змінено: 03.09.2013 р., Alex12
03.09.2013 р. відповів для jianshe150
У меня свеча DR7EA D-длина резьбы 12мм, R-внутренний резистор 5 кОм, 7-калийное число, ЕА-спецификация. Под свечной ключ на 18мм. Запасную заказывал через интернет, платил 42грн., плюс пересылка 15грн., за одно литровку масла мотюлевского положили, а то как то 15грн. за маленькую свечу и много.
Вопрос был не "какая у вас свеча", а какой размер головки на свечу. 17_wink Что до NGK, то все их свечи с индексом D имеют диаметр  резьбы 12 мм и шестигранник 18 мм (см. приложение). То же относится и к аналогам от других производителей, например, японским DENSO X24, китайским LG D8RTC и пр.
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
28.21 кБ.
Alex12
03.09.2013 р. відповів для SERGO82
Первый раз свечу трудно сорвать,закручена слишком с завода,насколько я знаю - так сильно свечу нельзя зажимать.А ключ - не пойму ,чего не подходит 06_question ,я откручивал и свечным ключом с мопедного комплекта,и родным.В родном плохо то,что дырочка,куда вороток вставляется,попадает на верхний штырёк свечи.Ну и сам обхват шестигранника слишком свободный.
А свет легко самому отрегулировать,загляни за пластик морды с правой стороны - там увидишь "крутилочку",можно подлезть отвёрткой,ничего не снимая.
посмотрите пожалуйста личные сообщения
03.09.2013 р. відповів для Alex12
[.Первый раз свечу трудно сорвать,закручена слишком с завода,насколько я знаю - так сильно свечу нельзя зажимать.А ключ - не пойму ,чего не подходит 06_question ,я откручивал и свечным ключом с мопедного комплекта,и родным.В родном плохо то,что дырочка,куда вороток вставляется,попадает на верхний штырёк свечи.Ну и сам обхват шестигранника слишком свободный.
Я взял головку на 17-она идеально подходит-но у меня нет пустотелой(т.к. свеча длинная)-надо прикупить.....
Да я по темноте почти никогда не езжу---и говорю ж -нормально сборщики отрегулировали-а про винтик регулировки я знаю...
Катался по дождям-ставить брызговик на заднее колесо(со стороны мотора) нет смысла-туда ничё особо не летит....а со стороны номера мне обляпывает только замок кофра.....прикупил мотобахилы-испытал-неплохая штука-немножко неудобно-но терпимо...кто будет покупать-берите на 1-2 размера больше.....мне как-то в натяжечку.......но самое главное НОГИ СУХИЕ!!!
Хочу вот защиту рук от ёбра купить-похолодает-должно пригодиться-тем более не так уж дорого-130р.......
Странно, что к шестиграннику на 18 подходит головка на 17. 03_biggrin Ну да подошло - и ладно.
Мне так свечник вообще положить "забыли"... вместе с набором ключей. 03_biggrin Но поскольку у меня ещё от мопеда остался целый дипломат хороших ключей, я не особо парился. А когда дошло до свечи - пришлось запариться. В итоге нашёл (с трудом - правду говорят. что дефицит) трубчатый торцевой ключ 17-18, отпилил болгаркой лишнюю часть, а нужную просверлил в двух местах насквозь. Вот тебе и свечник.
Змінено: 03.09.2013 р., Pin4er
03.09.2013 р. відповів для Pin4er
Мне так свечник вообще положить "забыли"... вместе с набором ключей. 03_biggrin Но поскольку у меня ещё от мопеда остался целый дипломат хороших ключей, я не особо парился. А когда дошло до свечи - пришлось запариться. В итоге нашёл (с трудом - правду говорят. что дефицит) трубчатый накидной ключ 17-18, отпилил болгаркой лишнюю часть, а нужную просверлил в двух местах насквозь. Вот тебе и свечник.
завтра возьму штангель и мерну-чтоб навернека 03_biggrin (но головка на 17 села то-значит она....)
Интересные у вас свечи, у меня ключ на 16 для свечи... И стоит 6-ка в стоке (NHSP LD A6RTC). Прошла свеча уже 20 000км. Калильное число, кстати зависит и от того, на сколько хорошо охлаждается двигатель, чем он холоднее, тем горячее может быть свеча.
Нет лучших среди равных
Alex12
03.09.2013 р.
http://www.ngk.de/ru/produktfinder/produktfinder/////DR7EA//
03.09.2013 р.
Я первый раз пробуя открутить свечу, розогнул ключ полностью и грани в нём приняли форму трубы, порылся в инструментах и нашол ключик с веломопеда тридцатилетней давности, который по качеству не сравним с китайским. откручивал свечу после 4000км пробега, всё гуд, светлокоричневая, можно даже сказать серая, но это, я считаю нормально, на японском лодочном моторе ещё светлей, но нехватки обогощения не ощущаю, да и сравнивать цвет свечи с двохтактными, безклапанными моторами не нужно, особенно если карбюратор не японский.
Влад
04.09.2013 р. відповів для jianshe150
А каким бензином ты кормишь коня?
04.09.2013 р. відповів для Romeo75
Только 92 и в основном на АНП т. к. другие заправки в городе не брендовые вообще, хотя качество бензина примерно одинаковое. Пробовал в походе заправляться на брендовых разницы не заметил, значит движок к бензину не прихотлив.
Влад
я лью 95 супер - свеча довольно-таки белая..
92-й лить стрёмно. С такой степенью сжатия, легко достичь детонации при малых оборотах.
04.09.2013 р.
Всем добрый день. На следующей неделе планирую поездку в г. Харьков, заодно посмотрю есть ли запчасти в наличии на наши мотоциклы, а так же расходники.
04.09.2013 р. відповів для Ingvar2
Я штангелем мернул-свеча-17.5мм.....ключ я думаю на 18-но пока не купил-в 3 автомагазинах нету-говорят на лодочных двигах свеча такого диаметра....
У меня тоже ездит пока не беспокоит-но просто решил проверить-а ключ -проблема 09_ireful1.....скут хоть и г полное был-но ключ там к свече подходил родной....
Я и в машину лью только 92 и как показало свечи ходят дольше.
Влад
