0 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 1676381
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
Alex12
17.09.2013 р.
ПОБЕДА!!!
Обязательную замену советских прав отменили!!! http://www.autocentre.ua/news/law/my-taki-dobilis-otmeny-obyazatelnoy-zameny-sovetskikh-prav-ma-55537.html#akocomment138971
А я только недавно нашёл ,где можно медсправку купить, за 250 грн. Теперь уже не надо!
Змінено: 17.09.2013 р., Alex12
17.09.2013 р. відповів для Alex12
Да я сам в шоке от наших законодателей! 7 пятниц на неделю. Может, у них прошло весенне-осеннее обострение, чуть думать начнут. А то напринимают черт те что, а нороду потом корячиться. Тем более, что идея явно попахивала абсурдом и возможностью подкормить МРЭО и ГАИ. Посмотрел бы я на многих пенсионеров, которых на компах заставляли бы ПДД сдавать. ОН то, и теорию и практику может знать получше 18 летних пацанов, а к кому на Вы. Чё над людьми изгаляться?
BANDANA
ПОБЕДА!!!
Ну была у меня стопроцентная чуйка что всё именно так и закончится.  30_crazy Ибо, проводя аналоги, можно далеко зайти - любой диплом СССР и так далее. Мне, вероятнее всего, всё равно менять, на месте печати голубоватое пятнышко. 04_blush
Перевірив - лопнув тросік в основі біля колеса...
Де можна такий купити, може хтось підкаже? Може хоч хтось знає якесь його кодування чи від якого мотика підходить
Змінено: 17.09.2013 р., Hansi
17.09.2013 р. відповів для BANDANA
М-да, сочувствую. Затратное это дело... А ещё у совкоправ было одно преимущество: отсутствие подкатегорий.
Вот я, например, имею открытые категории А и В, но не могу ездить ни на тяжике с коляской, ни на легковушке с прицепом, ибо не имею В1 и В2. Да и А1 у меня нет, то есть теоретически на полтиннике-скутере я тоже не имею права ездить. 03_biggrin  Обладатели же старых "книжечек" на эти нюансы чхают с присвистом...
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
Змінено: 17.09.2013 р., Pin4er
А меня этот закон не спасает. Мотоцикл у меня для души, то есть для путешествий, а это значит, что при выезде за границу нужны новые права. Хотя, если чесно, я виноват сам когда менял на машину не стал вписывать категорию, хотел, что бы категория "Б" были отдельно, но про мотоцикл я тогда вообще не думал, считал это прошедшим этапом к которому и в мыслях возвращаться не собирался, разве, что мопед для прогулки, но как говорится "никогда не говори никогда".
Влад
17.09.2013 р. відповів для Hansi
Ось тут спитай: http://mototema.com.ua/zapchasti-k-mototehnike-jianshe/jianshe-js150-3-r6
Там навіть можна не телефонувати, а запитати он-лайн, якщо лінуєшся сам поїхати
А від чого підходить - хто зна?  06_question  Багато від яких "китайців" може підійти. Знімай свій трос і мерщій на ринок, де продають запцяцьки. Там тобі за образом і подобою підберуть те, що треба.
Alex12
Так зачем подбирать от другого мота,если можно заскочить в Фоксвелл и купить родной трос? Или нету в наличии?
Можно попробовать починить свой - припаять,используя кислоту в качестве флюса. (специальная для пайки)
Alex12
17.09.2013 р. відповів для tsinik
Да экзамены пересдавать не надо было.Но там и без этого заморочек много было да и по деньгам накладно.Они придумали,как выдавливать лишние деньги с пенсионеров.У них бланков нет никогда,но за отдельную плату находятся!!! 13_evil
А сколько людей пошли на поводу у этого дурацкого распоряжения и отнесли свои кровные денежки ненасытным вампирам! 23_ireful3
Вот главный вампир вляпался слегка - http://censor.net.ua/news/253762/eksglavu_gai_podozrevaemogo_v_kraje_2_millionov_otpustili_na_svobodu_pod_obeschanie_ne_ubegat
Змінено: 18.09.2013 р., Alex12
18.09.2013 р. відповів для SERGO82
та надо!!!
--вижу часто человека на жёлтой пуме -выезжает с сырецкой -едет в сторону нивок--ОТЗОВИТЕСЬ???????
Я на жёлтой. )
Правда, выезжаю в основном с правого берега на левый и обратно , по мосту Патона.
Змінено: 18.09.2013 р., Romeo75
18.09.2013 р.
Знайшов в магазинчику біля магазину "Мототема".
Ціна - 40 грн, вдома перевірю вже наскільки підходить по довжині 48_download
18.09.2013 р. відповів для Alex12
Сегодня выкрутил свечу-открутилась легко....есть чёрный нагар на железных стенках , а сам изолятор снежно -белый, электроды светло-коричневые....это нормально или бедная смесь? если да-то подскажите куда какой винтик прокрутить?
ООО я видел эти очереди и бедных дедков ,когда права делал-когда дед всё оплатил-а ему говорят-у вас права с чипом -доплатите-и в очереди по новой-крик стоял неймоверный..
Значит вижу не тебя... 03_biggrin
Подивись в ЛС)
Це самий смак - нічого крутити не треба 01_smile
Alex12
В своём карбюраторе я крутил только винт холостого хода,и то один раз.В общем-то не было нужды ,заводская настройка меня устраивает.Считаю настройку карба тонким искуством,и при необходимости лучше доверить это профессионалам с опытом.А то можно самому так накрутить,что потом и спецы не разберутся. 15_badgrin
Пасиб и на этом!!! 03_biggrin  03_biggrin
По поводу тросика, если кто не знает(сталкивался-покупал для скута)-тросик нужно снимать и подбирать в магазе-в тросике форма кончиков для разных приводов разная(длина вроде стандарт..)
Змінено: 18.09.2013 р., SERGO82
19.09.2013 р. відповів для SERGO82
І довжина різна і розміри кінчиків теж різні. У нас довжина близько 60см, розмір різьби біля вилки - 14, а в приборку схоже що 12, а більшість шлангочок мопедник по 12 обидві - то я просто шнур в середині змінив, а шлангочку підклеїв, бо тріснула
19.09.2013 р.
Ребят, а сколько на фоксвеле стоит цепь? Я тут ссылку нашёл http://mototema.com.ua/zapchasti-k-mototehnike-jianshe/jianshe-js150-3-r6/-885     и тут за цепь просят 154 грн, не многовато ли?
19.09.2013 р. відповів для tsinik
ДУГИ 15_badgrin які не гнуться!
Змінено: 19.09.2013 р., User
19.09.2013 р. відповів для User
Мабудь це клітка, яка точно не погнется 01_smile
