+28 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1702349
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
22.12.2013 р. відповів для User
Думал об етом. При забитом карбе думаете поможет?
22.12.2013 р. відповів для rudenko-val
Якщо забитий - то ні звичайно. Це я просто по своїх совдеповських суджу - як постоять на морозі доки бенз не заллєш - не заводяться. Але вони 2т(там бенз поршнем тягне), китайці 4т завжди заводилися, бувало правда з "толкача".
22.12.2013 р. відповів для SERGO82
В бензе много присадок-выпадают в осадок---
я бенз новый заливал-заводится сразу же...
Когда заканчивается сезон, и своего коня ставлю на зимовку всегда вымываю мот, высыхает на улице, заливаю полный бак бензина А-92, снимаю аккумулятор, накрываю мот старыми куртками, и накрываю чехлом из материала, в течении зимы раз в месяц подрыкаю кикстартером (масло не заливаю в цилиндр) весной пару раз кикстартером крутанул, на карбюраторе заслонку ставлю в верхнее положение, включаю зажигание и мот заводится как часики,  немного поработал заслонку переключаю в среднее положение после прогрева в нижнее и катаю пока бензин до резерва не переведу. И после простоя 4-х месяцев никогда бензин свежий не заливаю пока старый в баке не выкатываю и ни какого осадка не наблюдал. Такие действия проводил и с мопедом разницы в бензине 2-4 месяца и с веже залитым в бак не вижу всё работает как часики без проблем.
22.12.2013 р.
Кто наш карбюратор снимал ,разбирал подскажыте что с ним случилось за 2 месяца стоянки и что можно сделать?
Может как нибудь продуть можно чтоб неснимать?
Попробуй для начала постучать по карбюратору чем то металлическим, скорее всего поплавок залёг и бензин попросту не поступает, но при постуковании желательно краник открыть.
Влад
23.12.2013 р. відповів для rudenko-val
Не знаю, есть ли на ваших карбюраторах дренажная трубка (выходит снизу поплавковой камеры и пережимается винтом). Если есть, то просто отпустить винт и посмотреть, как бензин потечет на землю. Если потек нормально - запорная игла поплавка ни при чем. Тогда по симптоматике похоже, что забит канал холостого хода (тот, что регулируется винтом качества). Можно попробовать прикрыть воздушную заслонку, выкрутить газульку на полную и попытаться завести. В таком случае уже будет задействована игла. Если схватывает - то точно канал ХХ. Без разборки врядли что получится, но, как вариант - снять фильтр и попшикакть спреем для очистки инжекторов и карбов. Мож, откиснет
abazoffka
23.12.2013 р.
А я бы снял карб.Промыл,продул и тем самым избавил себя от гаданий в будущем.Сейчас ему "кал взболтнёш"  03_biggrin может и оживиш,но сезон сна ещё ведь продолжается.Постоит с месяцок и опять стучи и пшикай.А дренажная трубка есть.Помню когда то этот момент обсуждали.Вот,нашёл!http://www.moto.com.ua/forum/topic-1210349/message-1317508/#1317508%E4%F0%E5%ED%E0%E6%ED%E0%FF%20%F2%F0%F3%E1%EA%E0&all_v_pst=on#1317508 Так что некоторые моменты прояснить,как советовал Кирилл,должно получиться.
Змінено: 23.12.2013 р., abazoffka
Alex12
23.12.2013 р. відповів для abazoffka
Привет Рома! Карб-штука загадочная. 15_badgrin Я свой ни разу не снимал и не разбирал,инфы по нашему карбу нету (может плохо искал),надо Грома поспрошать,он устройство карбов изучал,может подскажет чего.
Могу только догадываться,что карб у нас вакуумного типа и в нём есть какая-то мембранна.Так что продувать надо осторожно,чтоб эта мембранна не лопнула.А может вообще туда дуть нельзя. 06_question
abazoffka
23.12.2013 р. відповів для Alex12
Привет!Выкрутить жиклёр и дунуть насосом,ничего не порвёшь!Всё же лучше раскидать,да разобраться,чем стучать-пшикать и что то под нос шептать! 03_biggrin
Может клапан впускной приклеился. 15_badgrin
Стоп! Какой впускной клапан приклеился? Судя по фоткам вашего дрыгателя, он - нижневальник. Привод на коромысла идет через штанги. Если бы "приклеилась" тарелка клапана к седлу, то с каким усилием надо было бы пытаться прокрутить двигатель, чтоб настолько согнуть штангу и не сорвать "приклеившийся клапан"? Если бы клапан "завис", то он, по идее, встретился бы с поршнем. Последний вариант исключаем, т.к. по описанным симптомам (сухая свеча) не подходит. Вывод: не поступает топливо в камеру сгорания. Как вариант, через свечное капнуть чуть бенза в горщок. Чихнет - клапана ни при чем. А вообще, если бенз 95 (а его, в отличие от 92 и бадяжат), велика вероятность что эти "присадки" растудыть их в качель, как раз и дали отложения, забив тем самым жиклер ХХ.
П.С. Никто же и не говорит, что "продуть карбюратор" это тупо одеть шланг компрессора на штуцер бензина из бака и давануть 8 атмосфер. Тут без разборки никак. А человек ищет наиболее легкого пути, опасаясь, что потом не верно соберет. Да и регулировка по любому потом понадобится
abazoffka
23.12.2013 р. відповів для tsinik
А вот и ошибаешся!Движок верхневальный,а мы немного пошалили! 03_biggrin
На дне карба есть винт под шлиц, и с поплавковой камеры выходит трубка, вот с этой трубки должен теч бенз если выкрутить болт. Эта сливная трубка, выкрутив можно узнать есть ли бенз в поплавковой камере, если нет — запала игла.
Краник закрывал когда ставил на зимовку?
Если есть бенз в поплавковой  и есть искра то это аномалия топливо превратилось в воду(шутка) 03_biggrin Значит бенз не доходит в камеру сгорания, или доходит но не воспламеняется 05_shok
Первый случай мало вероятный, если мот приехал своим ходом то от сырости компрессия или деталь ГРМ не пропадет и не присохнет клапан"вообще абсурд"
По второму —  опять же нет компрессии "залягли кольца" от простоя тоже абсурд, остаётся самое загадочное, система зажигания: катушка, брони провод, свеча. Эти каверзные вещи сложно проверить, надо специальный прибор в котором можно создать похожую степень сжатия, так что проверять как обычно приходится методом замены 01_smile
В холод мотоцикл с неверно отрегулированным карбюратором не завести.
Ничего для начала не крути и не снимай, просто возьми фен для волос и подогрей карбюратор, чтобы он стал тёплым.(Особенно грей поплавковую камеру) Этим же феном просуши свечу. Как правило, после этого мотоцикл легко заводится.
Нет лучших среди равных
23.12.2013 р.
Привет всем Пумоводам  03_biggrin на этих выходных было время добратся до мопедки включил зажигание открыл краник открыл подсос и нажал на кнопку, мот ожил с пол оборота был прогрет и оставлен дальше в покое зимовать 18_good кстати стоит он  в неотапливаемом гараже акум не снимался  никогда с момента покупки ничего нигде не консервировалось в карб ни когда не лазил ничего не крутил, простоял так уже 2,5 месяца.Кстати всю прошлую зиму так и стоял по весне завёлся с кнопки как часы.Всех с наступающим 20_drinks
saxa
Змінено: 23.12.2013 р., saxa33
23.12.2013 р. відповів для Ingvar2
А если бенза нету в карбе как он его заведет? 06_question
23.12.2013 р.
Всем большое спасибо откликнувшихся на мою проблему.
Пока я так и неосознал что в первую очередь делать но к выходним к чемуто приду.
23.12.2013 р. відповів для dimonnice23
Что  то я не нашёл где он писал что нету.  06_question
Alex12
24.12.2013 р. відповів для rudenko-val
Вот http://moto-pride.ru/viewtopic.php?f=7&t=196 05_shok
И вотhttp://www.motosvit.com/LikBes/karb.htm
Если осилишь эту науку карбюраторную.Я лично не смог,знание в голове не вместились. 27_dash
Надо переходить на двигатели ,работающие на энергии Тора. 21_umnik
Змінено: 24.12.2013 р., Alex12
я свой карб снимал/ставил уже раз 7-10 ))))) и разбирал тоже - он имел тенденцию у меня забиваться всякими растениями, как оказалось потом из за того что я сливную трубку к баку накинул к расширительному отверстию, из-за этого же  при дожде постоянно заливало водой, пока я не раздуплился))))) Глаза бояться, а руки делают, смело снимай, никаких сверхкосмических технологий там нет, просто будь внимателен в порядке сборки и разборки, и не трогай регулировочные винты - они с завода кстати помечены маркерами(положение), да и всё. Скорее всего обнаружишь там кучу говна. У меня было такое, что мот до 3х тысяч набирал обороты, а дальше глох - карб подсасывал кучку говна которая сразу перекрывала отверстие в жиклёре, при разборке сразу видно все недуги) Как снимешь - сначала открути нижнюю крышку, посмотри чё там на наличие говен, посмотри на бронзовую такую втулку с отверстием, чтоб не забита была. И если там всё норм - то тогда можно и верх разобрать, там у нас мембрана, пружина с иглой пара спецшайб, которые "по другому" не становяться, страшного ничего нет. Всё повытирал, собрал, поставил  - завёл и поехал ))) (ну, конечно, если причина в нём была)
Змінено: 24.12.2013 р., madperfection
Alex12
25.12.2013 р.
Юбрик - хорошо,но до Альфы маленько не дотягивает. 01_smile
