+28 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 1702349
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
25.12.2013 р. відповів для Alex12
Юбрик - хорошо,но до Альфы маленько не дотягивает. 01_smile
Хорошо что есть такие люди как МИША ТАБУРЕТКИН, такое видео посмотришь и позитив на весь день.
Alex12
25.12.2013 р.
Мотоцикл будущего уже есть у японцев.Без карбюратора,ничо не засорится. 03_biggrin Да и бензину совсем не жрёт. 18_good
25.12.2013 р. відповів для 10rewaza
Восходящая звезда телевидения растет 08_lol Молодчага 03_biggrin
Класное видео!!!
COLA
26.12.2013 р.
http://www.youtube.com/watch?v=IWIFQbaYQiE&feature=player_embedded
Alex12
27.12.2013 р.
Свято наближаеться  17_wink
abazoffka
27.12.2013 р. відповів для Alex12
И мотыки все красные!Мой любимый цвет! 03_biggrin
abazoffka
27.12.2013 р. відповів для tsinik
Привет всем!Ладно,настроение подняли,пошёл я в гараж.Болты купил! 03_biggrin
27.12.2013 р. відповів для abazoffka
сфоткать результат не забудь. а то у тебя уж больно в муках этот багажник рождается :-)
Alex12
Удачного кручения!Шоб количество дырочек совпало с количеством болтиков! 03_biggrin
Alex12
27.12.2013 р.
Всё не так,как на самом деле... 21_umnik
Или так на самом деле...
Змінено: 27.12.2013 р., Alex12
Alex12
27.12.2013 р.
Не прошло и двух сезонов,как на переднем крыле появился брызговик. 03_biggrin
Хороший брызговичок, из чего делал?
Двигатель теперь будет чище. А вот ноги всё равно грязные, потому что на них летит грязь (сдувает ветром на скорости капли) с того места крыла, что прикрывает верх перьев. Из за него и по перьям и на тормоз грязь падает.
Надо туда что то придумать, тогда и ноги чистыми будут.
Нет лучших среди равных
Alex12
27.12.2013 р. відповів для Ingvar2
Из резины.Кстати,по твоей технологии.(На юбр-клубе фото видел) 01_smile Изнутри подложена полоска из нержавейки,чтоб плотно резину по профилю крыла прижимала. Резина-из чехла,который надевался на банку акумуляторной батареи шахтного электровоза .
Змінено: 28.12.2013 р., Alex12
27.12.2013 р. відповів для DimaFX
Как работает фоксвел с 30.12 по 13.01????
28.12.2013 р.
УРА завелся.
А теперь по порядку что делал по совету нашых уважаемых форумчан.
1 Проверил наличие бенза в камере.(открутил нижний болт карба) через сливной шланг пошло топливо.
2 Постучал по кабу металическим предметом.  результат отрецателен. незавелся
3 Закрыл рукой воздушный патрубок карбюратора, и на енный кик подхватил на чучуть.
  Понасиловав кик стартел он потихоньку подхватил и начал работать.
   Поработав прогревшись  стал завадится с одного нажатия.
Мое заключение по данной проблеме следующее.  Кто несогласен пишите.
Все проблемы в технике от неродивых хазяеевов.
Я предполагою что проблема с пуском произошла из за того, что я забыл закрыть краник бензобака.
Постояв несколько месяцев карб залило. А сливной патрубок карбюратора пережат толстым шлангом,что недавало стравливать излишки.(об етом уже парни писали). С залитым карбом он понятно не мог завестись.
Вот так.  Кто что думает по моим размышлениям.
abazoffka
28.12.2013 р. відповів для rudenko-val
Привет!Но свеча ведь была сухая.Какой тогда может быть перелив?
Тут спору нет! 03_biggrin Мне всё же кажется,проблема всё таки в жиклёре холостого хода.Он таки при стоянке потерял пропускную способность.А твои настойчивые манипуляции каким то образом продавили его.
Змінено: 28.12.2013 р., abazoffka
28.12.2013 р. відповів для abazoffka
Да свеча была сухая.   Но другого обяснения у меня нет.
Бензин должен смешыватся с воздухом и смесь подаватся в камеру сгорания.
Может залило так что смешывание по какойто причине непроисходило.
Но ето только мои догадки. Поетому  хочу послушать Ваше мнение по даному поводу.
abazoffka
Вскрытия не было,по этому только предположения и догадки.
попытаюсь ответить в меру своей компетенции: прикрывая подачу воздуха, ты смесь обогатил. идем дальше. краник бензобака - ересь. я свой и не трогаю. 2 положения: открыто и резерв (при необходимости). еще дальше: дрыгая киком или стартером, ты продуваешь цилиндр. какой перелив? сливной патрубок - это слив отстоя/проверки уровня топлива в карбе? так он никаким местом не влияет ни на уровень топлива, ни на запуск. вывод напрашивается сам по себе: проверь работоспособность привода воздушной заслонки!!! при описанных симптомах, много воздуха, но мало бенза (не забываем о температуре окружающей среды). действительно ли привод срабатывает? прижми чуть винт качества, обогати смесь.
п.с. честно, но у меня зверюга живет в гаражике внутри дома. не +20, ессно, но тепленько. подсос и даром не нужен. торкнул, но рукоятью газа орудую очччень аккуратно, пока горшок не прогреется. до этого затягивал подсос, заводил, скидывал на треть, потом, еще чуть, потом ехал, а в пути уже по работе движка ориентировался. но у меня заслонка на карбе (рычаг, так и не перевел на руль от велика, пружинки, рычага и свободного времени). мне не сильно удобно наклоняться и найти оптимально открытую заслонку
