+3 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-З
Переглядів: 1676278
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
28.12.2013 р. відповів для rudenko-val
Неправильно отрегулирован карбюратор. Закрыл воздухан - обогатил смесь - начал подхватывать - нагрелся - завёлся. Холодно. Подогрел бы карб, как я писал, завёлся б тоже с первого тыка. Всё у тебя исправно. Холодно просто и смесь бедная очень.
Никогда на обоих мотоциклах не закрывал крана подачи топлива.
Нет лучших среди равных
28.12.2013 р. відповів для tsinik
Может Вы и правы. Но при закрытии воздух а он подхватил ели ели  и здох.
Основной подхват и робота произошла без подсоса и закрытия воздуха.
28.12.2013 р. відповів для abazoffka
Привет!Но свеча ведь была сухая.Какой тогда может быть перелив?
Все проблемы в технике от неродивых хазяеевов.
Тут спору нет! 03_biggrin Мне всё же кажется,проблема всё таки в жиклёре холостого хода.Он таки при стоянке потерял пропускную способность.А твои настойчивые манипуляции каким то образом продавили его.
Тут немного другая конструкция карбюратора по отношению к твоей - здесь когда вытягиваешь подсос - открываешь дополнительный канал подачи топлива и жиклёр ХХ почти по барабану. Он работает только когда подсос закрыт. Поэтому и обороты на подсосе почти 4000.
28.12.2013 р. відповів для Ingvar2
Да я би нагрел, но там нет рядом резетки,  да и фена тоже неимею.
По поводу бедной смеси несогласен выкручивал свечу она правильного легко шеколадного цвета. И на карбе еще заводские настройки я их неменял по сезону все работало как часы. Прошлую зиму стоял в томже месте при тех же темпаратурах и завадился отлично.
Тоесть причина незавода неясна. На следуюшей недале попробую снова.
28.12.2013 р.
Я сегодня покатался  43_help
Как обычно пришел в гараж: подсос, завел, прогрел, выехал на сухой асфальт, наступил проехал 1 км +/-, скинул обороты пред поворотом мот начал троить, потом заглох 05_shok , завелся не как всегда, а с под газовкой, добавляешь газу глохнет 05_shok  и так пару раз потом вроде прогазовал, тронулся с места, не с кидая ниже 3 тыс оборотов(потому как глох) доехал в гараж. Выкрутил свечу свеча черная как негр 03_biggrin , сменил на новую попустило, но когда газонеш при сбросе оборотов что-то типа простреливает в глушак, закрутил винт качества на 1.5 оборота прострел пропал.
Внимание вопрос 01_smile
Хто-то писал в ветке что на зиму надо карб перенастраивать, каким образом?
Или это не карб 06_question ?
На цвет свечи основное влияние имеет главный жиклёр - когда ручка выкручена работает только он. А винтом ты регулируешь смесь для холостого хода и малых открытий ручки газа. С падением температуры смесь надо обогащать. То что для лета супер, для зимы очень бедная смесь. Потому и летом ты заводишься легко, а зимой не можешь.
28.12.2013 р. відповів для dimonnice23
Я писал. Есть два варианта - простой - на каждые 10 градусов падения температуры закрути винт на 0,5 оборота. И правильный - стандартная настройка как я писал раньше, но на холоде после прогрева двигателя.
Но у тебя что то не то - клапана давно проверял?
Змінено: 28.12.2013 р., Ingvar2
По поводу бедной смеси несогласен выкручивал свечу она правильного легко шеколадного цвета..
Условия работы двигателя при +25 и -10 ОЧЕНЬ разнятся. Если при минусовой температуре у тебя такого цвета изолятор свечи, то это говорит лишь о том, что смесь беднит. Много воздуха, но мало топлива. Предполагаю, что есть некислый провал при переходе работы от винта качества к началу работы иглы. Рехается "подпором" (ограничением на всосе).
Проверял но давненько, летом еще.А как могут клапана влиять на этот процесс?
Интересная инфа.
Получается что все в поряде только надо подкрутить обогатить смесь на зиму и Все.
Не понятно почему свеча чёрная была - как будто на подсосе ездил или были пропуски в зажигании. Стрельба в глушак - это попадение не сгоревшей смеси в глушитель с последующим  её там воспламенением. Но если после замены свечи работа двигателя ровная а постреливает, может выпускной клапан пережат и прорываются в глушитель газы? Не знаю... Вот и спросил.
Но если летом проверял, то должно быть всё нормально - клапана обычно не уходят быстро -  у меня за 20000км ушли на 0,01мм в большую сторону.
Интересная инфа.
Чудак-чловек, ты же более года на форуме. Предполагаю,что мацацыкол так же юзаешь. Винт качества обогащает смесь на малых оборотах. Тебе он и надо. А при прогреве, выставишь винтом ХХ необходимые обороты (при прогретом ОБКАТАНОМ двигателе они поднимаются)
Спасибо, будет время посмотрю клапана
abazoffka
29.12.2013 р. відповів для Ingvar2
Привет Игорь!То,что конструкция будет отлична-это я прекрасно понимал.Принципы та схожи.Если такая система,то предполагаемый перелив ещё больше исключён.Но ты уже всё чётко обЪяснил! 18_good
29.12.2013 р.
на лижі готовий  03_biggrin
Alex12
29.12.2013 р. відповів для V22
А снігу немає! 06_question
Але головне,що одного коліру. 01_smile  03_biggrin  18_good
Alex12
29.12.2013 р. відповів для rudenko-val
Интересная инфа.
Валера,не перемайся!Весна приде-порядок наведе. 15_badgrin
Всё устаканится и заведётся.Мож водичка в карбе скопилась,отстой слил и завёлся. 06_question
29.12.2013 р. відповів для Alex12
Может быть,даже посмертно... 12_cray
      к сожалению наверняка посмертно 12_cray
outlaw
30.12.2013 р. відповів для SERGO82
Графік роботи у святкові дні.
Вихідні дні з 30.12.2013 по 12.01.2014
27.12.13 останній робочий день.
13.01.14 перший робочий день.
Але 30.12, 02.01, 03.01, 08.01, 09.01 відвантажуємо продукцію за попереднім замовленням(дзвоніть за телефоном 050-197-05-08).
abazoffka
31.12.2013 р. відповів для Alex12
И ещё раз С Днюхой,Санёчек!!!Многая лета!
