+4 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 1676200
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
Alex12
09.01.2014 р. відповів для GooDr0n
Андрей,с Днюхой! 03_biggrin
ttl
09.01.2014 р.
Поделюсь впечатлениями.
У своего мотоцикла заменил главный топливный жиклер на больший +15% (родной 130, установил 150)
Купил жиклер в автомагазине за 7 гривен, подошел от классики ВАЗ-а.
Расход топлива у моей 250-ки возрос на 200-300 грамм.
У мотоцикла улучшился разгон, на ручку газа стал живее реагировать, увеличилась  тяга, повысилась эластичность мотора, мотор на 5-передаче стал быстрее и легче раскручиваться до своих максимальных оборотов, что интересно возрасла и тяга на низах.
Карбюратор настраивал на авто СТО с помощью газоанализатора.
09.01.2014 р. відповів для ttl
Я думаю , что такая манипуляция сократит ресурс двигателя...
Такая погода на улице-хоть мот буди среди зимы...
Змінено: 09.01.2014 р., SERGO82
ttl
09.01.2014 р. відповів для SERGO82
Врядли ресурс сократится, прирост лошадей не большой.
Тем более если мотоцикл эксплуатировать в щедящем и бережливом режиме, а этих добавочных лошадей для крайней необходимости, то рисурс ни как не пострадает.
Как мое мнение ресур больше всего губит плохое масли, его несвоевременная замена, эксплуатация с черезмерными нагрузками, рывковые нагрузки и высокие обороты.
Встречал информацию, что движки крутить выше оборотов на которых достигается пик крутящего момента крайне не желательно.( скорость бостигаемая на этих оборотах еще называют "рекомендуемая" и именно ее указывают в ТТХ китайских мотоциклов).
А самые бережные обороты это на 500-1000 об/мин ниже пика крутящего.
П.С. Это мое личное мнение.
С хорошей датой, Андрей ! Скорого наступления нового мотосезона и интересных покатушек. 20_drinks
Влад
10.01.2014 р.
спасибо с поздравлениями - ждем вместе  мотосезон 2014  60_tease
10.01.2014 р. відповів для ttl
И составил на данный момент ....??? (Интересно ведь.А возрос расход после замены карбюратора на новый с ускорительным насосом? А сейчас свеча какого цвета после замены жиклёра?)
Нет лучших среди равных
ttl
10.01.2014 р. відповів для Ingvar2
С родным карбом и стандартными жиклерами и эксплуатацией всегда с пассажиркой (мой 105кг+50кг+экип+в кофре 5-6кг)
При спокойном режиме эксплуатации (не более 80км/час) расход в среднем был в среднем 3,2 л.(однажды умудрился в 2,8 втиснуться)
После установки большего жиклера и той же манере эксплуатации в среднем 3,2-3,35 л.
Про расход с новым ускорительным насосом не скажу, после его установки успел только опробовать (около 20км), но по отзывам владельцев (киевлян ) которые уже ставили карбы с ускорительным насосом расход  расход возрастал на 100-250 грамм. (на форуме "альфамото" тема мотоцикла "КОМАНЧ-150")
С их слов при спокойной манере езды расход не меняется, так как ускорительный насос включается в действие при резком и сильном открытии газа, в штатных режимах ускоритель в работе не задействован.
Так же и с установкой большего жиклера, если не крутить мотор больше 2/3 то жиклер в работе практически не участвует, соответственно расход от этого не страдает.
ttl
Карб регулировал на авто СТО с помощью газоанализатора с родным жиклером и после установки увеличенного, цвет свечи был "правильный", что в первом случае, что во втором.
Есть задумка, установить в карб с ускорителем и увеличенный жиклер холостого хода, для увеличения тяги на "низах"(читал форум "Мотодурагон" они такие манипуляции со своими эдруриками делают).
Если смогу подобрать подходящий по размеру жиклер ради интереса установлю, после обязательно отпишусь, что это дало.
ttl
10.01.2014 р.
Идея "играть" с жиклерами возникла после прочтения форума "Мотодурагон" и соответствующей темы в нем и после прочтения длительного тест-драйва моей модели мотоцикла в мотожурнале "Моторевю", они его отвозили на динамо-стенд и снимали мощностные характеристики и меняли жиклеры.
Так же имел положительный опыт замены родного карбюратора на своем предыдущем мотоцикле "VIPER ZS 125J"(родной угробил по собственной вине), на карбюратор от 150-кубового мотоцикла(в накладной к карбу было написано для 150-200 сс ). у него был чуть большие жиклеры, на сколько уже не помню.
Змінено: 10.01.2014 р., ttl
У меня мотоцикл  ROAD WANDERER  у сына Lifan-LF150-13 в обоих 150сс и двигатель 162 fmj но разные карбюраторы,у меня без ускорительного насоса у сына с ускорительным насосом, когда ездили в августе 2013г в Крым ехали с сыном с одной и той же скоростью и проехали одно и то же расстояние у меня расход 2,6 у сына 2,9 вроде бы чепуха всего 300 гр на каждые 100 км но проехав больше 2 000 км разница ощутима и по бензину и по деньгам.
Для 150сс я разницы особой не вижу с ускорительным насосом или без, так мелочь, и сын хочет купить такой как у меня карбюратор.
11.01.2014 р. відповів для LEOPARD
Так ускоритель - как двухкамерный карб. На мощностные и скоростные характеристики не влияет, а жору больше. В дальнобое - вообще вещь бесполезная. Подрыв увеличивает за счет принудительного впрыска. Актуально для города, с его перекрестками (и то лишь в мегаполисе). Ускоритель в небольшом городке - понты для девчонок. Все равно двигатель больше своих показателей не выдаст. Да и общепризнанный тезис: чем проще - тем лучше. Завсегда на коленке при помощи отвертки и насоса починишь в пути. А тут начинается: то поршенек, то манжета, то диафрагма. Не зря же многие скутеристы отказываются от автоматического обогащения, устанавливая привычную механику. Ездим-то мы не на том, что надо моторчику, а на том, что продают на заправках
13.01.2014 р. відповів для ttl
хочешь прыгнуть выше головы!? )))))) купи другой мот с другим двигателем - и ускоряйся. А эти 10% сомнительного прироста того не стоят. Моторесурс  и жор топлива дороже обойдуться
ttl
13.01.2014 р. відповів для madperfection
Я совершенно адекватно оцениваю возможности и для чего был спроэктирован мой мотоцикл.
Говорил я о "ускорении" в случае черезвычайной ситуации и в обычной жизни разгоняюсь крайне спокойно и степенно.
Для меня большую ценность дало то, что с увеличенным главным жиклером мотор стал более эластичный, при открытии газа на высшей передаче и низких оборотах пропали детонационные звуки и при передвижении по городу мотор стал позволять "вытягивать" с чуть более низких оборотов чем было ранее и поэтому я стал чуть меньше переключать КПП.
В любом случае, я поделился своим опытом никому своего мнения не навязываю, каждый решает сам, пригодиться ли оно ему или нет. 42_friends
Всё верно. Не настолько улучшились характеристики, чтобы можно было говорить о тезхническом прорыве и безоговорочно рекомендовать модификации всем и каждому. Конечно, модернизировать или нет, каждый решает для себя сам, но как по мне - овчинка выделки не стОит. А то купят малокубатурную судорогу и хотят добиться, чтобы она летала быстрее пули: "раздушивают" мотор, запиливают голову, играются с жиклёрами, ставят нулевой впуск. А потом говорят - "Кетай гмо, китай быстро ломается!" Сам катаюсь на такой кубатуре, но вполне осознаю, что 200 кубов - это всего лишь 200 кубов, и нечего требовать от них супермощшости и сверхускорения! "Кротч рокет", блин! )))
Круче транспорта нет,
Чем китайский мопед!
...с увеличенным главным жиклером мотор стал более эластичный...
Увеличение пропускной способности главного жиклёра приводит к обогащению РС. Двигатель, работающий на обогащённой смеси (+10-15% выше соотношение массы бензина к воздуху, больше - всё сильно хуже), способен выдавать более высокую мощность, но при этом резко снижается экономичность, а также растёт токсичность выхлопа - несгоревшие углеводороды и угарный газ СО.
Сомнительный выигрыш...
С уважением, Collins-
BANDANA
13.01.2014 р.
Как-бы справедливо к идеальному карбюратору. Есть предположение что мода нынче у производителей чуть забеднять смесь в угоду экологии.  А в езде иногда казусы в виде что неважно едет на низах,  имеет провальчик при добавлении газа.  Вот народ и лечит эти проявления, конечно кто хочет и желает. А у кого-то и с момента покупки сразу всё хорошо. По разному бывает...
13.01.2014 р. відповів для BANDANA
Не только в угоду экологии, но в первую очередь в угоду экономичности. А экология тут попутно, как бесплатное приложение 01_smile
А вот устраннять провальчик при резком открытии дросселя путём обогащение РС - дело в корне неверное, провальчик может и уменьшим чуть-чуть, но получим переобогащённую смесь на длительных рабочих режимах. Т.е. пережор топлива, нагар на ЦПГ и ядовитый выхлоп.
Провал на переходном режиме лечится как раз и только ускорительным насосом.
Так что лучше смириться и не крутить резко газ. Или сменить карбюратор.
BANDANA
13.01.2014 р. відповів для Collins
Или вылечить уже имеющийся.
 Крутил когда-то чешские Jikov, в смысле лечил-приспосабливал куда нужно было, от забеднённой смеси кроме детонации и всё-таки худшей езды особой экономии не видел.  Хотя доказывать что это правильно и разумно не буду, сколько людей столько и мнений.  20_drinks
13.01.2014 р.
Все лето проездил на карбюраторе с ускорительным насосом PZ30.Как правильно заметил ttl,уменьшилась детонация,улучшилась динамика,нет провалов.Расход топлива по сравнению с обыным карбюратором совсем не увеличился.Карбюратор с ускорителем НЕ обогащает смесь,на богатой смеси двигатель захлебнется,он ее НОРМАЛИЗУЕТ! Устройство очень простое,два клапана,диафрагма,распылитель.В остальном аналогичен обычному карбюратору.Если там что-то случится,он просто превращается в обычный карбюратор,без ускорителя.
