Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 1673363
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
12.05.2014 р. відповів для vetalia_f_v
По ощущениям лучше, но ресурс масла тотже
12.05.2014 р. відповів для Bizonxp
Доброго дня всім. Є пару запитань (пошуком прошу не лякати). На носі заміна масла 1000км. Хочу почистит маслофільтр. Чи потрібно міняти прокладку на кришці? Чи може там герметик якийсь? Чи просто розібрати/зібрати обережно?
Сьогодні їхав ставити мот на стоянку (200 м), а вийшло 120 км  30_crazy . Понесло пацана ). От їдучи по трасі замітив таку мульку, до 80 км розганяється на всі свої 150 сс, а от далі фіг. Реве, 7000об/хв, а розганятись толком не хоче. Я звісно не став мучити коника, але все ж по трохи потрібно йому під хвіст давати, а він пручається.
P/s на перехресті під'їхав мотобрат на "літрі", зробив брум-брум і на задньому колесі метрів 300 на швидкості не менше 100 км/год  пропав поки я клацав передачі ((( З одної сторони жаба задавила ппц, а з другої, поки він робив брум-брум, спалив бензику десь так, як я 120 км прокатався. Хай літають  62_sarcastic
Щось у вас одна болячка зі щепленням походу, як це реве і не їде, невже сцепа буксує 06_question
А жабу свою гони так як і я роблю кожний раз кили чую як рідник пролітає, хай літає 18_good
Я б певно на такому розгативпи собі голову дуже швидко, або мені б прийшлось огранічитель на ручку газу ставить, ну не люблю я на низьких обертах тошнить 15_badgrin
12.05.2014 р. відповів для DC
Заливав Хадо (здається червоний - синтетику), Мотюль 5100 (від оф. диллера), Ельф (навіть зараз залив, бо іншого не було) - то найбільше подобається Мотюль, якось мякше мотор працює, шепче і менше вібрації відчуваються (хоча сцепа за ніч злипається, як і від всіх масел). На Ельфі все нормально переключається, але нема тої мягкості в роботі двигуна (ніби заржавіло все за зиму  01_smile )
12.05.2014 р.
На мотоцикл JIANSHE JS150-32 встановлюються наступні двигуни:
YBF 150 ( модифікація двигуна YB) – потужність 11 к.с. карбюратор, 2-х клапана, повітряне охолодження.
F50 125 см.куб – потужність 13.6 к.с. карбюратор, 4-х клапана, водяне охолодження. (для ЄС)
F50 150см.куб – потужність 14.96 к.с. карбюратор, 4-х клапана, водяне охолодження.
F50 200см.куб – потужність 17.68 к.с. карбюратор, 4-х клапана, водяне охолодження.
З будь яким двигуном F50 можлива версія з інжектором BOSCH .
JS150-32 с двигателем F50 немного лучше комплектация: задний диск. тормоз, светодиоды, резина на 140 и немного остальных мелочей.
Мы планировали вести с двигателем F50, но к сожалению сегодня Jianshe не отправляет на экспорт даже с двигателем YBF.
Обещают в течении месяца-два получить разрешении.
p.s. если не ошибаюсь на Yamaha WR125X такой же двигатель. http://www.yamaha.ua/wr125x.html
01_smile
12.05.2014 р. відповів для DimaFX
Дима наверное и цена же будет на этот F50 как на истребитель F16? 01_smile А планируете какой именно кубатуры? Или всю линейку двигателей? Интересные конечно варианты, вот только как поведет себя этот двигатель на наших просторах(бензине) и настолько сложен он будет в обслуживании. Спс за инфу 01_smile
12.05.2014 р. відповів для Alex12
Вот есть группа вконтакте http://vk.com/club56937918
Там ребята уверены,что Пума-лучше всех. Есть там фотка,где рядом стоит юбрик и пума.Пума кажется выше и крупнее.
ИМХО, на фото два одинаковых мотоцикла.
Вот отснял видео он светодиодных лампочках и их применении в сравнении с обычными
12.05.2014 р.
Так же видео о минусах этой модели которые вылезли у меня
тож самое...
толи масло, толи сцепа, толи это его максимум..
12.05.2014 р. відповів для SERGO82
тож самое...
Вот пума разгоняется до 8000 и норм, так что 80 это явно не максимум данной модели
12.05.2014 р. відповів для dimonnice23
Могу сказать , что у кого из нас врёт тахометр ...на видео--60-8000об----80--10000об....
у меня-50-4000....60-5000об......80-6000......я как то завтыкал с передачей на 4-й 70--7000об...(я больше 7000 не давал-негде особо разогнать)...возможно мне надо клапана регульнуть(ещё ни разу не крутил)-но просто 80 меня устраивает, сам клапана не отрегулирую-а на сто криворукие и хитроопые-могут ,что сделать с двигом....)
12.05.2014 р.
Диме китайцы и их дилеры должны доплачивать, за проделанный вместо них труд 01_smile
Думаю многие будут тебе благодарны за отчеты, особенно те кто ленив читать, за видео 01_smile
На самом деле инфы мало, а у продавцов даже толковых мануалов нет, инфо-сайтов, хотя по сути это беда всех китайцев.
Пересмотри ролик, 3.55 сек видео 5-я 90км/ч —8000 тис. И у него точно норм тахометр.Да и клапана тут не причем
Пусть мне новую модель прешлют буду ролики снимать 16_roll
32 с инжектором 200 кубиков 01_smile  хотя и 150 будет резвый будет в таком варианте по лошадям 01_smile  было бы интересно как они себя ведут, хотя вообще это мотор интересный с водяным охлаждением в инете почитал по нему немного.
13.05.2014 р. відповів для DC
Да хоть 125-ку с водянкой 01_smile
Alex12
13.05.2014 р.
Всем привет.Такое масло сегодня залил.
Alex12
13.05.2014 р.
Фильтр ,как и ожидалось,чистый.Можно было не вскрывать. 18_good Болт слива масла-М 14,под ключ-головку на 19.
Змінено: 13.05.2014 р., Alex12
abazoffka
13.05.2014 р. відповів для Alex12
Название какое то стрёмное. 03_biggrin
Alex12
13.05.2014 р. відповів для abazoffka
Дарёному коню в зубы не заглядывают. 17_wink Буду испытывать. Тем более,что в местных магазинах мотуля нет.
Да,вопрос к спецам,посмотрите на фото отверстие маслоканала,оно со "смещённым центром тяжести". Так и должно быть? Пумоводы,посмотрите,как у вас.Когда будете фильтр проверять.
