+23 °С
Переглядів: 1702188
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
15.04.2015 р. відповів для jeka79
6000 оборотов это очень мало, мотор легко крутится больше, я допустим еду на 8000 на 5 й (у меня задняя звезда 43 зуба), на 4й передаче крутится и больше. Удалённый ремонт  - это конечно как гадание на кофейной гуще  01_smile
Покатаюсь до 1500км, а там дальше буду смотреть. А так с ребятами крутили карбюратор, поменяли катушку, свечу, комутатор.
Наконец то на 5 000км пробега определили причину не раскручивания двигателя до 7000 оборотов.
Проблема банальная, воздушный фильтр новый и не забитый не давал достаточно воздуха, определено путем езды без фильтра. 115кмч, я офигел, это надо было 5000км так мучиться, все перепробовать, уж думал мот продавать.
Поэтому удалил желтую часть фильтра и езжу с одной половинкой.
Может кому полезно будет, а то встречал на форуме что у людей не хочет разгоняться.
Конечно не понятно почему не едет с целым чистым фильтром а только с половинкой( получается что не хватало воздуха)
16.04.2015 р. відповів для jeka79
А свеча в каком состоянии раньше была? По логике, если мало воздуха, смесь переобогащается, и свеча становится черной. Может криво фильтр стоял, и подсасывало воздух?
16.04.2015 р. відповів для Salem
Свеча была отличная, нигде ничего не подсасывало, просто на больших оборотах двигателя была недостаточная пропускная способность фильтра. Я сам удивлен. Всякое мог подумать, но такое....
24.04.2015 р. відповів для vetalia_f_v
При снятии колеса обнаружил, что износились демферные резиновые вставки через которые вращающий момент передается от ведомой звезды колесу (пробег 12480 км), можно сказать вовремя разобрал, в ближайшее время был бы зацеплен алюминий колеса и соединительной муфты ведомой звезды. Оказалось на авторынке есть такие демферные резинки, даже по плотности вроде такие как изношеные, обошлись 65 грн. Теперь буду переодически разбирать проверять их износ.
Как проверить их износ не снимая колеса?
24.04.2015 р.
Отломился при падении мота пиптик подсоса. Что делать? Ума не приложу.
24.04.2015 р. відповів для Romeo75
на центральной подножке рукой придержать колесо и попробовать покачать по движению цепи вперед-назад ведомую звезду. если есть ощутимый люфт - разобрать колесо. менять демпферы в сборе не обязательно, если они просто ужались - достаточно подложить кусочки из автокамеры и собрать. если сами демпферы посыпались - беда. только замена. иначе может перегородки диска ракрошить.
косвенным признаком разбитого демпфера является рывок (толчок) при включении передачи или троганьи. особенно ощутимо - если после сброса газа дать газку - толчок прям с пощелкиванием будет
26.04.2015 р. відповів для jeka79
а оставшаяся часть мусор будет задерживать-можно цилиндр так убиь???
надо попробывать-у меня больше 90 не едет-это уже разрыв просто....плюс как выяснилось у большей половины мотов плохо работает стрелка тахометра.....
На скольки пробега цепь меняли?????
у меня прошла 6000-тянется что резинка...
Змінено: 26.04.2015 р., SERGO82
26.04.2015 р. відповів для Romeo75
Поедь в мотомагазин-там же кусок пластика-попробуй подобрать похожий...
27.04.2015 р. відповів для SERGO82
У меня родная цепь, пробег почти 13000 км, натяжители в положении чуть больше середины. Новую цепь купил в запас когда цены начали подыматся, пока лежит ждёт своей очереди.
27.04.2015 р.
Хочу свечу купить иридиевую....кто нибудь пробывал такую http://scootershop.kiev.ua/index.php?productID=2994
и она подойдёт на наш мот?
27.04.2015 р. відповів для vetalia_f_v
У меня прошла 6000-натяжители есть ещё 7мм запаса-но уже провисает немного-купил запасную(когда мот покупал стояла 50 гривен-баран возьми и купи 2-нет--в итоге отдал 170), ещё купил трос сцепления-кто не знает-это не просто тросик-а специфическая ерунда в кожухе и имеетдлину свою-на всех мотах разная...
1. Свічка - воно тобі не треба 19_negative
2. Ланцюг - є у мене інструкція до Яви 634 03_biggrin , там чеський ланцюг, в захисному кожусі, рекомендовано його замінити через 10 тисяч не дивлячись на нього,бо інакше безпечну експлуатацію не гарантують. Не думаю що китайський кращий 04_blush
Змінено: 27.04.2015 р., User
В мене рідна пройшла 16 тис, купив польску на яву як мені сказали, 300 км і одне звено майже розірвалося, добре що замітив 07_dirol Так що беріть китайське Г. і радутесь  01_smile
27.04.2015 р.
Доречі питання на засипку, якщо передня зірочка зносилась в хлам , а задня на 50%, чи має сенс при заміні передньої з новим ланцюгом мінять і задню, і взагалі який інтервал заміни передньої і задньоні, чи їх обов'язково мінять разом? 04_blush
27.04.2015 р. відповів для dimonnice23
За загальним правилом: 1-2-4 (ланцюг-мала-велика) - мається на увазі принцип - ціна-якість, тобто якщо хочеш трохи зекономити 03_biggrin
У твоємо випадку дешевше буде замінити все 19_negative
27.04.2015 р. відповів для User
Так так не з економиш 05_shok Ти ціни бачив, цепок 250 і задня ще 250 приблизно 01_smile
питання на засипку
Як визначаєш знос евольвенти на 50%? 30_crazy
У мене дверка ще й досі не закривається 03_biggrin
Ну постав сам ланцюг і через пару тисяч викинь - до липня буде економія точно 15_badgrin
питання на засипку
Як як на глаз 03_biggrin
А що до дверки, пробуй з розгону закривать 01_smile шучу.Бери пиво і звони заїду справим дверку 20_drinks
Я Б/у найшов у гарному стані ще совковский, майже за даром його не шкода, такщо я економний 11_blum
