+23 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 1702181
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
07.05.2015 р. відповів для vetalia_f_v
Спасибо . значит на  концевик тормоза - буду знать .
07.05.2015 р. відповів для Tarasov
Как я понял мотоцикл был куплен недавно? Если не секрет, сколько мотоцикл сейчас стоит в России? В Украине стоимость данной модели 1320$ ~30360 гривен (~65880 рублей). Ещё интересует вопрос как в России с запчастями на данную модель мотоцикла?
09.05.2015 р. відповів для vetalia_f_v
покупал 62000. в городе по форумам  общался с троими все купили недавно и проблем пока не возникало . в сервис центре
спрашивал - отвечают что проблем с запчастями не будет.
09.05.2015 р. відповів для Tarasov
в сервис центре
Спасибо за информацию, может я когда нибудь соберусь съездить к родственникам в Россию на мотоцикле.
12.05.2015 р.
Jianshe 150 H-6 народ привет всем. Подскажите пожалуйста обороты лупит 3000. Это нужно карбюратор настраивать?
12.05.2015 р. відповів для Anamalia
Гвинт холстих викручуй.
12.05.2015 р.
Спасибо - буду пробывать!
Виталий, как я понимаю, мотоцикл новый, обкатку не прошел.
как тебе уже верно подсказали - отвинти на прогретом двигателе тот болтик, что поджимает дроссельную заслонку. выставь нормальные обороты (1500/1700) . пока меньше не надо. прикатается моторчик - сам скинешь. ему пока тяжело самого себя волочить. после пробега 3000 км уже можно будет смотреть на свечку, а по ней делать выводы, какова смесь.как правило, двигатели с завода работают на богатой смеси (сделано специально, чтоб было меньше шансов прихват хапнуть). после обкатки - только винтом качества чуть обеднить смесь надо. в критичных случаях -ковыряться с жиклерами и уровнем. как правило, до этого не доходит
12.05.2015 р.
Пробег мото 5600 км. Он уже не новый - обкатку прошел! 01_smile
подпружиненный болтик против часовой стрелки. странно, что при таком пробеге никто не смотрел на обороты
Таки да прошел 01_smile
Выкручуй до 1200-1500 об, чтоб моторчик стабильно работал.Если что то не получается пиши в Л.С. помогу у меня такой же пепелац 20_drinks
12.05.2015 р.
Спасибо попробую! Дам ответ!
после регулировки - дай полную газульку и кинь ручку. моторчик должен работать на ХХ. если глохнет - чуть обороты увеличь. бывает, что не всегда обороты на уровне. после "прохвата" могут быть выше или ниже. тут уже зависит от регулировки самого карба, а не ХХ
12.05.2015 р. відповів для tsinik
могла система дожига полететь-вот и обороты тебе туда сюда
12.05.2015 р.
Народ! хочу покататься с нажопницей...мой вес 100кг--сколько реально нагружали мот????(знаю что по паспорту 150 можно) 04_blush
12.05.2015 р. відповів для SERGO82
12.05.2015 р.
Спасибо за рекомендации - все получилось - обороты в норме теперь! С мото первый день как сегодня подружился - до этого стаж на мото = 0 ! Только машина почти 9 лет!
13.05.2015 р.
Наблюдается тенденция переседания с авто на мото. С таким успехом скоро все будем как в Европе на великах кататься. 03_biggrin
13.05.2015 р.
Народ скажите пожалуйста, что не нашел - как часто менять масло и фильтр масляный? и какое масло лить? и сколько?
13.05.2015 р. відповів для Anamalia
нету фильтра-там просто сеточка-продул-обратно поставил, менять нужно каждую 1000км, я лично лью мотюль 5100 полусинт-- 10W40---900-1000мл(на уровень смотреть надо в окошко)-выбор производителя-дело вкуса.. 01_smile
