+1 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 1640887
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
21.07.2015 р.
Куплю зеркало на наш мот. Одно, правое.
Наверняка кто-то из вас покупал пару чтобы заменить одно левое.
Магазины продают только парами. Почему, непонятно. На ЮБР, к примеру, продают любое из зеркал поодиночке.
Змінено: 21.07.2015 р., Romeo75
21.07.2015 р. відповів для vetalia_f_v
Закончил и установил багажник на мотоцикл, теперь провожу испытания на дороге.
прикольно получилось. боковые ограничители не дадут сумкам на перевязи попасть в колесо. а если установить откидные, как на автобусных сиденьях, подлокотники, то пассажиру вообще спать можно. водителю телевизор на спину и отдыхай в пути  03_biggrin
21.07.2015 р. відповів для SERGO82
Ти маєш на увазі лонцин-250?
Як для 250, слабковатий щось двигун, плюс у джианши ресурс двигуна побільше завжди.
22.07.2015 р.
Поделитесь опытом - кто как крутит винт качества карбюратора? Подлезть отверткой при установленном баке нереально. Крутить пальцами на разогретом движке - только пальцы обжечь. Раньше я снимал бак, и пока есть бенз в карбюраторе - быстро делал регулировку. Но это ж неправильно.
22.07.2015 р. відповів для Salem
Хм, та в перчатці цілком зручно його повертати
22.07.2015 р.
есть предложение: выберите себе модера ветки, из постоянных. кто бы следил за порядком. кандидатов киньте в личку
23.07.2015 р. відповів для Romeo75
есть одно правое-я на лево мот положил...
23.07.2015 р. відповів для pauk
Братва всем привет!
Принимайте в свои ряды счастливых обладателей изделий китайского мотопрома))))
20_drinks
здравствуйте уважаемые Пумоводы
а как вы считаете, есть ли смысл брать инжекторную Пуму или лучше взять проверенную карбюраторную? судя по этой теме, владельцев инжекторников здесь нет или они не палятся и реальных отзывов соответственно тоже нет.
Конечно есть)))) 21 век на дворе)))) поездив на инжекторной технике больше никогда не захочется карб.
Форсунки, топливный насос - увеличивает потребление от АКБ, соответственно если аккумулятор посажен или в неочень хорошем состоянии могут быть серьёзные проблемы с запуском двигателя. Так как мотоцикл всего 150сс то существенного эффекта: увеличение мощности и снижение потребления топлива не будет, а конструкция существенно усложница, кроме форсунки и топливного насоса ещё рессивером, регулятором холостого хода и множеством датчиков, включая сам контроллер управления всем перечисленным. Мото сервисы в Украине не сильно распространены, поэтому придётся или найти специалиста который сможет разобраться, или вникать самому, а это уже нужно иметь не поверхностные знания. Но это чисто моё мнение, вполне возможно вся инжекторная система будет работать нормально весь срок использования мотоцикла.
Вот здесь с Вами не согласен...если акум севший то не заведете ни карбюратор ни инжектор)))
а если в не очень хорошем состоянии то инжектор заводится с кика на раз....так и гнал свой с магазина домой)))
Электроника включая контролер стоит полностью бошевская что как бы вселяет увереность что на весь ресурс мотика  ну или минимум на ближайшие лет 5 там лазеть не прийдется. Инжектор за счет более качественной подготовки смеси позволяет двигателю работать с большим кпд. Карбюраторная модель если мне ни изменяет память 11-12 кобыл, инжекторная 14 кобыл. Расход у меня на обкатке был 2.3 счас снизился до 2.1, на карбюраторах согласно отзывам форумчан 2.8-2.9, по скорости гоняю 70-80 в среднем, накатал уже около 3000 за 1 месяц после покупки.
Есть разьем диагностики, можно коректировать прошивку контролера зажимая или раздушивая мотор.
23.07.2015 р. відповів для Vovchik2525
Кого ты лечишь-мот заводил и ездил без акума (карбюратор)!!!!!! 07_dirol
23.07.2015 р. відповів для SERGO82
Не тыкай незнакомым людям....чай не в колхозе ))))
CDI-IC и даже  CDI-DC прекрасно заводится и ездит без аккумулятора. вообще! вопрос о том, что может произойти с лампочками, если РР не сдерживает напругу, которую компенсирует аккум мы же не рассматриваем. так что разговоры на тему "полусевшего" аккума мы не рассматриваем. в стоке идет сди-ас (питание катушки от отдельной катушки зажигания). как говорится, на кучность стрельбы не влияет. ели вдруг понадобится доехать, то аккум не нужен. лапой дрыгнул и попер
23.07.2015 р. відповів для tsinik
Вопрос даже не в этом)))
Невижу ни каких проблем в инжекторной технике....наоборот отсутствие гемороя в виде капризного карба и всяких там обогатителей и прогревов , повышеного расхода и пониженого тягла.
Вдали от дома больше вероятности что порвется цепок или умрет катушка зажигания  чем выйдет из стороя инжектор.)))
если вдруг понадобится доехать, то аккум не нужен. лапой дрыгнул и попер
Скажум Вам больше! Выезжая из дома  покататся даже по области я себе отдаю отчет, что в случае поломки мота и невозможности его ремонта по месту я могу спокойно откатить его в отделение новой почты или интайма ( благо они сейчас в каждом колхозе) и отправить мот домой с оплатой при получении или вкинуть его в попутный самосвал))))) это так для самоуспокоения на крайняк))))
Но какова вероятность такового исхода?.....очень небольшая....если  поддерживать технику в исправности...то максимум что огорчит Вас в дороге это прокол колеса)))) 17_wink
Змінено: 23.07.2015 р., Vovchik2525
kascej
Братва всем привет!
20_drinks
зажат или раздушен движок,от того и зависит расход,вечный движок еще не удалось построить ни китайцам ни японцам,в этом они сами признались 01_smile
любезный, Вы что-то путаете. обогаиттели автоматические устанавливают на вариаторники. на простых китаянских корчах мир прост: заслонка воздуха. летом и нафиг не нужна.
2. я рад, что Вы так уверенны в своих возможностях и надеетесь на китайских производителей. правда, такая уверенность приходит лишь после того, как в мотопедку вложена душа и денежка. и каждый чих уже чувствуется.
3. если есть интайм и новая почта, то зачем покупать технику? с таким успехом можно передвигаться бандеролью (без обид, но форум для тех, кто сам чинит, а не отправляет на СТО или к эвакуаторщикам). или ВЫ в чем-то ошиблись
У меня складывается впечатление что из написаного мною выхватываете только то что воспринимаете, а остальное в силу не понимания просто игнорируете....
Я где то писал что не надо самому свою технику ремонтировать и ухаживатать за ней?
Я просто обьясняю что мир не заканчивается за огородным забором...не надо его боятся. Всегда найдется выход из казалось бы безвыходной ситуации. Просто кататся и получать наслаждение от езды на мотике, а не думать что жизнь закончится если мот поломается в дороге. Ведь мы же мотоциклисты романтики и для того и покупаем мотики что бы вырватся на свободу из повседневной рутины и почуствовать упругий ветер в лицо)))) 20_drinks
23.07.2015 р.
блин, напали на чела  02_sad
я б тоже взял с инжектором, если бы в продаже тогда были - главное лить бенз нормальный и все будет окей
удачи на дорогах и добро пожаловать на форум
24.07.2015 р. відповів для Vovchik2525
Братва всем привет!
Добро пожаловать в форум, интересно будет узнать о опыте эксплуатации такого же мотоцикла но с инжектором. Положительный момент уже виден расход на 0,7 литра меньше.
Если не затруднительно сфотографировать саму систему инжектора (топливный насос, форсунку и ресивер), а так же сам контроллер который всем этим управляет. Интересно посмотреть.
24.07.2015 р. відповів для vetalia_f_v
Ок! Завтра выходной все отфоткаю и выложу, а также покажу что уже переделал на мотике))) 20_drinks
