+6 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 1675084
31.07.2012 р.
Длина: 2000 мм
Ширина: 750 мм
Высота: 1110 мм
Сухой вес 122 кг
Снаряжённая масса 132 кг
Балансирный вал: есть
Степень сжатия 10,5: 1
Обороты ХХ: 1500 ± 50 об/мин
Объём топливного бака 14 л
Тип свечи зажигания: D7REC2
Данные с ЕС-сертификата.
JS150-3 PUMA
Общие характеристики.
Стилистика :Утилитарник
Длинна по осям колес: 1300
Длинна общая: 2000
Ширина: 750
Высота: 1110
Высота по седлу: 790
Клиренс: 140
Вес снаряженный: 132
Максимальная нагрузка: 150
Зад: 73(55,3%)
Угол поворот руля: 86градусов
Ход подвески Перед: 140 мм
Зад: 80 мм
Размерность покрышки колес
Перед: 2,75х18
Зад: 3,25х18
Размерность колесного диска
Перед: 1,6х18
Зад: 1,85х18
Зад: барабан диаметр130 мм
Тормозная магистраль: Обычная
Объем бака: 14
Жиклеры: Холостого хода #36
Глав. топливный #104
Степень сжатия10,5:1
Объем двигателя: 147
Передаточные отношения
Первичное: 3.357
Главное: 3.227
1-передача 2.833
2-передача 1.813
3-передача 1.368
4-передача 1.090
5-передача 0.926
1-передача 32.43
2-передача 50.68
3-переддача 67.16
4-передача 84.29
5-передача 99.22
Русские не сдаются!
490.8 кБ.
453.12 кБ.
28.05.2016 р. відповів для JIAN
Да, не снимаю. Примерно так https://www.youtube.com/watch?v=d7u7sl7WI80, только емкость вырезал из 3-х литровой пластиковой канистры. 01_smile
И пусть никто не уйдет обиженный.
28.05.2016 р. відповів для pavel187
pavel187 пишет:
"у вас бескамерка ?"
У меня покрышки с камерами, спереди KENDA  2,75*18" 42Р, сзади KENDA 3,25*18" 52Р. На сухом асфальте держак отличный, ездил при  температуре +2 +5,изменений не заметил 18_good . На мокром-хороший. один раз в повороте переставило зад, но то вина исключительно мокрых листьев. На песке и щебне- плохо 19_negative . Мотоцикл "пляшет" под седоком. KENDA TIRES- тайваньский производитель. Резина на первый взгляд и ощущения хорошего качества. Мне нравится, но будущее за бескамерными шинами. 01_smile
Змінено: 28.05.2016 р., tim2813
28.05.2016 р. відповів для tim2813
У меня обе бескамерки. Передняя узкая(потом поменяю) Кенда у нас в городе считается самый бюджетный китай(из среднего),что вы в ней увидели. 06_question Есть еще модели джианши,перед камера а зад бескамерка.У меня еще и по диску где-то подтравливает,нужно либо качнуть 3-4 кг чтоб стала на место либо задуть пенку-герметик.
weterOK
Спасибо за видео так и сделаю 03_biggrin  керосином,и заказал смазку (не реклама)
28.05.2016 р.
Ещё вот думаю шило,шнурок как то грубо выходит ковырять в таком скате как у нас ладно там если спор байк или машина не заметно а тут....грубовато мне кажется) имхо с маленькиё саморез это спокойнее даже если позже вытянуть его то отверстие будет небольшим ) 31_bigboss
29.05.2016 р. відповів для pavel187
На высокой скорости или при совершении маневра саморез может вылететь. И неизвестно, куда улетит эта "пуля": в сторону или в ногу седоку. Если соблюдать технологию и использовать качественные материалы, то должно получится аккуратно и надежно (см. журнал стр.74). П.с. Паша, с Днем Рождения! Ровной дороги, полного бака и попутного ветра! 20_drinks
Змінено: 29.05.2016 р., tim2813
16.94 мБ.
С праздником,всех благ.А по поводу ремонта шнурком,после того как его вставишь нужно его обрезать ножем почти заподлицо с покришкой.Через пару десятков км торчащий кончик) притерается и его практичски не видно.P/S разобрался с "подвыванием" двигателя,зашел в ютуб и посмотрел как ездят на ямахах sr-150(у нас копия их движка,а облицовка похожа с sz-r) так у них всех такая работа мотора,а я то перепугался))) Привык к тарахтящим 2х тактникам.))
weterOK
Змінено: 29.05.2016 р., weterOK
29.05.2016 р.
Приболел  мой конь 12_cray . Стал хуже запускаться на холодную, запуск со второго и даже с третьего раза. Выкрутив свечу для проверки зазора и состояния изолятора, увидел,что цвет изолятора изменился со светло-коричневого на темный. Смесь стала слишком богатая. Но почему ведь винт качества на карбюраторе не крутил? 06_question  Только промывал и пропитывал воздушный фильтр. Вот оно !!! 03_biggrin  Посмотрел на дренажный аппендикс под фильтром- так оно и есть, в нем около 5-ти мм масла. После очистки фильтра поторопился и недостаточно просохший фильтр пропитал маслом. С водой оно образовало эмульсию, создавая сильное сопротивление на впуске. Промыл снова, просушил и немного увлажнил маслом. Теперь уверенный запуск с первого раза!  56_yahoo
29.05.2016 р.
Всем привет.
Пропал вдруг головной свет. И ближний и дальний.
Габарит горит. При включнии дальнего, включается синяя лампочка на приборке, но фара не горит! Как так то?
Кто имел опыт замены нашей 35Вт лампы на 55 Ватт? Не высаживает ли она аккумулятор при постоянно включенной фаре? Не плавит ли она отражатель?
30.05.2016 р. відповів для Romeo75
Привет! Я пробовал 55 вт, отражатель не плавился, плавилось место посадки лампы.
Если горит дальний в приборке,значит питание приходит нормально. Скорее всего нету контакта на фишке что выходит в фару,если нету дальнего и ближнего вероятно окислился контакт нулевого(общего)контакта в раземе.Пересмотри раземы(под приборкой) и все должно заработать.
weterOK
30.05.2016 р.
Спасибо ребята за поздравления 18_good  18_good
Всем привет.
Форумчанин vetalia_f_v ставил. Вот его пост (#682) об этом http://www.moto.com.ua/forum/topic-1465505/
30.05.2016 р. відповів для tim2813
А кто то ставил маслянное охлаждение на наш моторчик? Ведь скоро лето жара.) А по поводу замены лампы(срадал плохим светотом на леаде 90) доработал доп мини фарой на 10 ватт(свет отличный) светодиоде,на леаде уже года 3 только ней и пользуюсь,а родонй свет только как дневные огни в туман и дождь использую.
weterOK
Змінено: 30.05.2016 р., weterOK
30.05.2016 р. відповів для weterOK
Спасибо. В общем, вынул я лампу, а в ней одна спираль-то оторвалась.. Та, что за ближний свет отвечает (в чашечке). Является ли это причиной того , что не горит дальний, не знаю, но лампу новую всё равно требуется покупать.
Потом отпишусь.
31.05.2016 р. відповів для tim2813
цвет изолятора изменился со светло-коричневого на темный.   56_yahoo
А можно будет фото свечи, в нормальном состоянии? А то у меня совсем белая - см. на фото слева. Особенно в жару такое ощущение, что двиг работает не в нормальном температурном режиме (бедная смесь=перегрев). Поднял иглу на одно деление, вроде немного динамика улучшилась, но цвет изолятора все равно белый. Что можно еще сделать?
31.05.2016 р. відповів для Romeo75
Рома привет! Помню у тебя напряжение было завышено, разобрался с проблемой? Может из-за этого лампа накрылась?
31.05.2016 р. відповів для Salem
Привет, Саша!
Да, я ещё в прошлом году заменил регулятор напряжения. Теперь он даёт 14.6 В
Сейчас думаю купить лампу PHILIPS CITY VISION MOTO +40%, с оранжевым светом.
Кто что посоветует?
На карбюраторах CV типа основной жиклер отвечает за агрессивную езду и езду на высоких оборотах, если двигатель плавно крутить то задействован только жиклер холостого хода, так что дело не в игле а в жиклере ХХ.
У меня такая же фигня, если наваливать то ощущения (бедная-смесь перегрев) нет, а если тошнить в городских пробках то оно появляется.
Надо искать жиклер на размер больше и пробовать, или искать другой карб
31.05.2016 р.
Всем привет! пришло время промыть и поменять масло и цепь помазать (№1,№2)Дальше решил снять бак и сделать датчик бака он цеплял за трубку в баке,всё наладил 03_biggrin работает.Но когда сливал резерв то получилось 3 л -+ 06_question (№3-№4)Захотел сфотографировать раму немного и обнаружил что подножка боковая недоварена  27_dash у вас также ?(№5-№6-№7-)Купил наклейку на бак что бы не царапать бак (№8)Ещё не могу нечего понять в габарите лампочка(спереди) заводская перегорела через 20 дней после купил новую диодную поставил ещё немного покатался и обратно перегорела  21_umnik не пойму что такие лампочки или где то коротит  06_question .Дальше всё интересней кинулся заводить а акб дохлый ( моту 1 мес) когда собирали мне его новым то заливали электролит всё супер,а когда вскрыл банки сухие  12_cray буду покупать электролит.Вот такой день прошёл у меня сегодня) 34_wacko2
Змінено: 31.05.2016 р., pavel187
