+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Yamaha X-max, X-city, Versity: ремонт, обслуживание, эксплуатация!
Переглядів: 244598
06.09.2012 р.
Данная тема создана для обсуждения ремонта и эксплуатации таких скутеров как
Yamaha X-max 250, Yamaha X-city 250 и Yamaha Versity 300.
По скольку данные модели не столь распространены в нашей стране, будет полезным поделиться участниками нашей ветки разного рода информацией касающейся данных моделей, например размеры и параметры расходников, где можно достать запчасти и т.д. и т.п.
Вся полезная информация будет вынесена в шапку темы!
Сервис мануалы:
Технические жидкости и их количество
Объем заливаемого масла в двигатель составляет,- при заливке после ремонта или в сухой двигатель 1,4 литра, при замене 1,2 литра, уровень заливаемой жидкости контролируется пробкой-щупом не закручивая.
Рекомендуемые мануалом заливаемые жидкости SAE10W30, SAE10W40, SAE15W40, SAE20W40, SAE20W50
наиболее подходящие характеристики для все сезонного использования это SAE10W40
Сброс индикатора "OIL" на панели приборов: индикатор замены масла сбрасывается очень легко, на выключенном зажигании зажимается две круглые кнопки (справа и слева от табла) и держать, затем включить зажигание не отпуская кнопки и смотреть, как индикатор сбрасывается.
В редуктор заливается 0,25 литра масла. Рекомендуемое мануалом масло SAE 10W30 также подходит SAE10W40.
Для X-Max охлаждающую жидкость мануалом рекомендуется заливать антифриз,- высококачественный этиленгликоль антифриз, содержащий антикоррозионные ингибиторы для алюминиевых двигателей
В радиатор и систему охлаждения 0,70 литра
В расширительный бачек 0,26 литра, до максимальной отметки.
Тормозная жидкость DOT4
Зазоры клапанов и свечи (маркировка свечи)
Регулировка зазоров клапанов производится на холодном двигателе при выставленной ВМТ (верхней мертвой точке). Уточнить подробности можно ,обратив внимание в сервис мануал на стр. 3-9.
Зазор впускного клапана составляет 0.08 ~ 0.12 мм на холодном двигателе
Зазор выпускного клапана составляет 0.16 ~ 0.20 мм на холодном двигателе
Свеча для наших скутеров DR8EA (NGK) с рекомендуемым зазором 0.6 ~ 0.7 мм для демонтажа и монтажа необходим ключ-головка (удлиненная) на 18. Еще есть вариант откручивания свечи накидным ключом на 18, заведя руку со стороны выхлопного колена, также можно поставить иридиевую свечу DR8EIX (NGK 6681)
Вариаторная группа, ремень, ролики
Стандартный ремень для X-Max, Versity и X-City, это - MALOSSI X-Kevlar с маркировкой M6112714, размеры данного ремня 988x22,5 мм. Также подходит более удешевленный ремень, но хорошего качества, который можно найти в Украине это, - вариаторный ремень Dayco 8179K размеры данного ремня 1006x22.8 мм.
Так же предоставлено информация о маркировке стокового ремня Yamaha X-max 250 "Yamaha 5SE-E7641-01-00"
Размеры роликов вариатора 20x12 мм (количество 8 штук) вес стандартных роликов 14 гр для моделей X-max 2005-2007 года выпуска, и 12 гр для моделей начиная с 2008 года и выше. Появились разногласия в весе роликов так как у многих брендов в каталоге вес роликов для X-max отличается, выбирать Вам!
Вес роликов для Maxi вариатора Malossi(что это за вариатор я не в курсе, возможно он нам известен как мультивариатор)
Стоковый вес роликов по каталогу Malossi для некоторых моделей
Вес роликов для нескольких скутеров по каталогу фирмы "TOP"
Также по скольку у нас вариаторы закрытого типа, они являются смазываемыми!
Несколько примеров специальной смазки используемой для смазки роликов в вариаторе приведены ниже:
Grease MALOSSI MRG Racing (она же MALOSSI 7.1 GREASE MRG RACING)
Смазка Malossi MRG(она же MALOSSI 7.1 GREASE MRG)
Внутренний диаметр стокового колокола сцепления 145мм (D колокола 145мм). Временами при покупке колокола и платы сцепления возникает вопрос от поставщиков, насчет внутреннего диаметра колокола сцепления,поэтому это нужно знать.
Мультивариаторы и сцепление:
Был приобретен мультивариатор фирмы "TOP"(xxxboris) тест и обзор будет позже
Была приобретена, а также проверена на совместимость стандартная плата сцепления TOP Motorparts и "Большая" пружина торкдрайвера TOP Motorparts желтая
Фильтры и элементы питания
Воздушный фильтр (каталожный номер оригинального элемента 1B9-14451-00 )
Замена воздушного фильтра производится каждые 20000 км.
Внимание: если Вы проживаете в местах где увеличена влажность или же запыленность (например поселок и дороги запылены или грунтовки) то следует производить замену воздушного фильтра чаще!
К сведению Добавлено участником форума xxxboris "При установке не оригинальных кассет(фильтрующий элемент) часто наблюдается не прилегание кассеты к корпусу фильтра, моя рекомендация вклеивать кассету на герметик, в целях экономии можно и строительный герметик использовать! Да,- и оригинальная кассета может плохо прилегать, так как со временем корпус воздушного фильтра деформируется. Многие даже и не подозревают что после установки новой кассеты может быть подсос воздуха и пыли, последствия упустим!"
Фильтр крышки вариатора можно чистить (продувать сжатым воздухом) при периодической проверке состояния вариаторных деталей и расходников, при повреждении заменить
Колесо, покрышки (размеры и давление)
Для X-Max 250
Стандартный размер передней покрышки 120/70-15, давление 1,9-2,1 (2,1 максимальное значение)
Стандартный размер задней покрышки 140/70-14, давление 2,2-2,5 (2,5 максимальное значение)
Стоковая резина, рекомендуемая производителем на переднее колесо MICHELIN GOLD STANDARD 120/70-15 M/C 56S и PIRELLI GTS23 120/70-15 M/C 56P.
Стоковая резина, рекомендуемая производителем на заднее колесо MICHELIN GOLD STANDARD 140/70-14 M/C 68S и PIRELLI GTS24 140/70-14 M/C 68P.
Но каждый выбирает покрышки по возможности, желательно только не отклоняться от стандартных размеров дабы не получить расхождения в показателях спидометра (при изменении размера передней покрышки) и не получить повышенную нагрузку на вариатор (при замене задней покрышки на более высокую).
Лично мною проверены покрышки MICHELIN 120/70 - 15 M/C TL 56S CITY GRIP FRONT и MICHELIN 140/70 - 14 M/C TL 68S REINF CITY GRIP, дорогу держат супер как при сухом так и при мокром асфальте. MICHELIN GOLD STANDARD держит дорогу хуже, но соответственно и стоимость отличается.
Тормозные колодки и диски
Для X-Max 250 и Versity подходят тормозные колодки разных производителей. В данный момент мною получилось подобрать несколько вариантов разных брендов (ставил на свой скутер с тормозной машинкой от X-Max 250, то есть проверено, подходят)
Размеры тормозных колодок:
передние 94,2x40x7.5 мм
задние 100x31x9 мм
Минимальная толщина накладок на тормозных колодках:
0,5 мм для передних тормозных колодок
0,8 мм для задних тормозных колодок
Прикрепленное изображение тормозных колодок, слева передние, справа задние.
На суппорт переднего колеса подходят: тормозные колодки Braking 926SM1 (проверено Yastreb),тормозные колодки  EBC SFA430(проверено xxxboris), возможны варианты но они будут на пару миллиметров ниже по высоте (просьба проверивших отписаться, дабы я перенес их в список проверенных)Ferodo FDB2018SG, Ferodo FDB2018P, Braking 746SM1, Braking 746CM44, TRW Lucas – MCB648, TRW Lucas – MCB648SI
На суппорт заднего колеса подходят тормозные колодки Ferodo FDB2083P (проверено Yastreb), TRW Lucas – н (проверены знакомым), Braking 822SM1, EBC SFA275 (проверено xxxboris).
Задний тормозной диск взамен изношеному можно установить EBC MD9104D (проверено xxxboris)
И ответила она,-
Змінено: 23.08.2014 р., xxxboris
1••13141516171819••25
30.08.2013 р.
всем привет.подскажите,может кто знает где разбирают VERSITY. буду очень признателен за любую информацию.
30.08.2013 р. відповів для easymoto
А что нужно ?
30.08.2013 р.
надо бензобак,стекло ветр. и колодки тормозные (оригинал бремво),может кто знает где заказать можно? да и так по мелочам,разные болтики,и подскажите колодки перед-зад одинаковые?
Змінено: 30.08.2013 р., easymoto
31.08.2013 р. відповів для easymoto
надо бензобак... да и так по мелочам, разные болтики...
У меня Х-Мах на разборке. Если бак подойдёт - милости просим...  20_drinks  Купишь бак - "разные болтики" будут в подарок.  17_wink
Если мото - это наркотик, то я в "системе" уже 11 лет...
Dio 50->Address 110->Burgman 250->Majesty 250->Sky Wave 250->Leonardo 250->Burgman 400->T-Max 500->Madison 250->Silver Wing 400->Majesty 400
09.09.2013 р.
Несколько фото с моим мегабагажником:
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
krab23
11.09.2013 р. відповів для xxxboris
Владельцам x-max и гибридов (x-max) 01_smile  Прочитал как то статью из журнала "Скутер Дайджест" второй раз, владея уже скутером x-max. Вычитал интересное, может конечно и не новое, но хочу поделиться. Ссылка на статью целиком: Полунедосупер (тест-драйв скутера Yamaha X-Max 250) И вот моя уже выписка из этой статьи про редуктор :
А что же мотор? А очень странно. Моя версия - удовлетворившись заменой карбюратора на впрыск и поролоновых воздухофильтров на бумажные (да-да, вариаторного тоже, любители езды в дождь будут очень «рады»!), ямаховские конструкторы остановились на достигнутом. И не адаптировали редуктор под 14-дюймовое колесо, оставив передаточное отношение таким же, как на 12-дюймовых у первых Majesty и Leonardo. Результат сочетания инжектора и «длинного» редуктора следующий. С места аппарат не мычит, не телится, но на 20 км/ч просыпается и бодро так (но не на 250 кубов, увы - на 180-200, не более того) тащит тебя до сотни «по приборам» - или 91 «истинных» км/ч. После чего скисает и тихонько так продолжает разгонять скутерок до «приборных» 145.
Эта информация мне дала некоторый ответ о динамике своего "коня".
выходит редуктора одинаковые???
Сурьезный багажничек. Судя по 2-му фото, на него еще и тот синий бачек поместится  17_wink
11.09.2013 р. відповів для krab23
утверждать не могу, но я тоже склонен к тому что одинаковые. Кто то утверждал обратное, вот не помню кто...
krab23
12.09.2013 р. відповів для xxxboris
Если будет возможность фоткни крышку редуктора.
29.10.2013 р. відповів для Antowa33
Всем здравия желаю :-)
Являюсь обладателем Вирсити 2006г. (вероятно ещё реже встречается чем X-max), пользуюсь менее полгода, заменил значь масло и тот же вопрос возник- Как убрать значок "Oil" :-)  поделитесь опытом прошу
31.10.2013 р. відповів для krab23
Андрей, по передаточным числам редуктора Маджести и ВерситиИксмакс разные. Вот данные из мануалов:
Маждести 250:
Transmission:
Primary reduction system: Helical gear
Primary reduction ratio: 40/15 (2.666)
Secondary reduction sytem: Sper gear
Secondary reduction ratio: 37/16 (2.312)
Transmission type: Single speed automatic (V-belt type)
Operation: Centrifugal automatic type
Single speed automatic: 2.20 ~ 0.88:1
Иксмакс 250:
Transmission type: V-belt automatic
Secondary reduction system: Helical gear
Secondary reduction ratio: 40/14 (2.857)
Single speed automatic: 2.44 ~ 0.83 : 1
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Змінено: 31.10.2013 р., whiteman
krab23
31.10.2013 р. відповів для whiteman
Меня больше интересует вопрос взаимозаменяемости. Можно-ли установить редуктор версити в маджестовский картер??
01.11.2013 р.
продам запчастини на x-max 250i
01.11.2013 р. відповів для pilot12
Сколько кнопок на панели приборов у тебя?
06.11.2013 р.
Привет всем! Вопрос по ирридиевой свече зажигания, кто-нибудь ставил на Версии и какие результаты, есть ли толк в такой замене!?? А то меня пугают некоторые умельци - ПОРШЕНЬ ПРОГОРЕТЬ МОЖЕТ ОТ ТАКОЙ ИРРИДИЕВОЙ СВЕЧИ, о как...
06.11.2013 р. відповів для pilot12
Про прогоревший поршень, пошли своих пугачей литературу почитать! Свеча дает более устойчивую искру, за счет очень тонкого сердечника, на инжекторных двигателях не значительно но снижается расход топлива, плюс ко всему основная фишка таких свечей,- это долговечность. Себе все такие хочу, но все никак не приобрету! Вот зимой однозначно вместе с намеченными цяцьками куплю!
И ответила она,-
07.11.2013 р. відповів для Yastreb
Вот у меня тоже руки чешуться  07_dirol купить и поставить, на мою Версити цену 100-120грн предлагают точно попробую 18_good
12.11.2013 р. відповів для Yastreb
По иридиевой свече! Купил NGK - 150грн отдал. Вкрутил, и самое заметное вот сразу это "на холодную" при температуре воздуха +5*  просто поехал, на полную гашетку, всмысле без понятия "троит". Вот такие дела! Мне в общем понравилось. С расходом думаю тоже понравится, потому как карб строит. Как 1000км проеду, расскажу итог.
12.11.2013 р. відповів для pilot12
прикольно, но говорят что по расходу на карбюраторах изменения не заметны, а только в инжекторных версиях!
Но у меня тоже карбы стоят, и я все равно поставлю иридиевые! А че так дорого тебе свеча вышла? Где покупал? У нас же в Днепре есть магаз байкершоп, так у них вроди дешевле!
И ответила она,-
Артем, это нормальная цена для иридиевой свечи.
