27
+2 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
PGO M2 - 125, история эксплуатации.
Переглядів: 9115
28.10.2012 р.
Этот скутер появился у меня после глобальной поломки SYM Symphony 125 . Тайванец с соответствующим качеством, оснащением, оригинальным дизайном пришелся очень по душе. 125 кубов с масляным охлаждением, колесами 13 дюймов, сидуха длинная двухуровневая, приборка мега-крутая, вместительный багажник. Минус пока вижу один единственный - "тунель" под ногами, что снижает его утилитарные свойства к сожалению. В том же SYM Symphony можно было буквально мешок картошки под ноги положить и ехать. PGO по-спортивному более жесткий, рама в нем просто уникальная. Проехал за год почти 15 000 км. Расход замерял недавно - 3,03 литра при "городском режиме" и оборотах не более 8 000 в минуту, 85-90 км/ч. (71-76 по GPS). При 7 000 оборотов, скорость до 75-77 км/ч (63-65 по GPS) расход - 2,86. Если не в "городском" агрессивном режиме а по трассе, то вообще 2,6 литра при 7 500 - 8 000  оборотов приблизительно.
Замок зажигания открывает и горловину бака и багажник и конечно же старт двигателя и блокировку руля.
Технические характеристики:
Колесная база - 1365 мм
Длина - 1855 мм
Ширина - 730 мм
Высота - 1170 мм
Снаряженная масса - 129 кг
Максимальная мощность - 7,3 кВ (9,79 л.с.) при 8250 об/мин
Максимальный крутящий момент 9,6 Nm при 6250 об/мин
Максимальная скорость "удушенного" под Евро3 - 96 км/ч , сам разгонял до 114 км/ч по спидометру что оказалось в реальности 100 км/ч по GPS.
Бак - 7,5 литров
Двигатель 4-х тактный, 2 клапанный, Карбюратор Keihin.
Колеса - 120/60-13 Переднее и 130/60-13 заднее
Тормоза и передние и задние дисковые с армированным шлангом - спереди 2-х поршневые, сзади 1-поршневые.
Немного фото конца октября 2012
Юзаю SYM Symphony 125cc c 20/06/09.
Змінено: 01.11.2012 р., Mobilizator
31.10.2012 р. відповів для Mobilizator
Немного фото из личной коллекции, собранной на просторах инета.
01.11.2012 р. відповів для Mobilizator
Да, ни полика под ногами, ни багажника за спиной....  А с виду, тех часть и родословная, на высоте. 18_good
01.11.2012 р. відповів для 99Ezdok99
"Полика" нет - по конструкции внешне похож на продукцию Италмото и Францмото с "тунелем" под ногами, тоже жесткая рама.
С концерном Piaggio у PGO давняя дружбы, еще в прошлом веке началась - наверное использовали какие-то наработки в конструкции рамы заключив какое-то там соглашение по этому поводу. А багажник за спиной, то есть Кофр - так это ж вроде как опция у большинства скутеров а не стандарт  05_shok  Я никогда на скутеры не цепляю кофр, он мне мешает. Довольно часто вожу всякие негабаритные грузы прикрутив их к багажнику - мне кофр и даже площадка от кофра попросту мешают. В дальняк на багажник можно много чего накрутить а в кофр влезает только то, сколько он литров по объему. Да и рюкзак одетый на руль, как я уже пару лет езжу - офигитительная по вместимости штука. Багажник под сидушкой весьма хорош как для такой "городской ракеты" - интеграл практически любой влазит и место чуть остается. Еще приятвенная "мелочь" есть багажнике - подсветка, очень помогает иногда.
П.С. Мегажирная подборка кастомов ПГО
09.07.2013 р.
19 000 - все ок.
