+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Defiant Vegas & аналогичные 125сс....
Переглядів: 183736
25.06.2008 р.
Сдесь обсуждаем китайские скутера  с двигателями 125сс
Наконец пришла весна, открыт сезон. Для меня уже пятый. Ни гвоздя ни жезла всем!!! Обновление. Выложил фотографии.
Змінено: 10.04.2009 р., A2995
12.04.2009 р. відповів для A2995
а зачем метить?разве есть разница какая то?чтоб выставить клапана то как это делать я знаю..а мой клиент заморозился..он себе восьмёрку купил..зайди в аську если есть возможность)
13.04.2009 р.
сегодня расколол двигатель,с трудом...без сьёмников никак.... 27_dash
21.04.2009 р.
Ребята!помогите с поиском алюминиевого багажника на мой скутер!очень надо!!!
Змінено: 21.04.2009 р., Jekson
29.04.2009 р.
Так,ребята предоставляю вашему вниманию маленькие советы по замене щёток в стартере..
1.Идём в автомагазин и ищём вот такие щётки:
29.04.2009 р. відповів для Jekson
2.вынимаем старые щётки.
29.04.2009 р.
3.Подганяем новые щётки на точиле.
Змінено: 29.04.2009 р., Jekson
Все таки сделал! Молодчина!  Кстати тогда спрашивал, щетки отсутствуют в продаже, только в комплекте. Извини замотался, не позвонил.
29.04.2009 р.
4.Одрезаем клемы старых щёток и ставим на новые..а плюсовую щётку припаиваем,только с пайкой окуратней,нужно чтоб припаяный провод был так чтоб не касался якоря,нужно припаять его в бок.ставим всё обратно,немножко салидола и тестируем.)
02.05.2009 р.
Редуктор пока оставил в покое, просто заменил масло, металла вроде нету, стал немного тише, ну и пусть. Пару десятков километров проехал по грунтовке на рыбалку, в итоге,  из за этого или нет, забился карбюратор, скорее всего жиклер, еще не разбирал, поставил старый, он экономнее, в нем ручной обогатитель, не такая плавная работа, но смесь делает правильную, максимальная скорость по старому.
06.05.2009 р.
Недели две как начали пищать тормоза. Вчера взял пару колодок, решил заменить. Все то в принципе хорошо и быстро НО... Один поршень тормозного не хочет заходить обратно до конца. Уже и молотком бил и жидкость всю выпустил... В итоге установил одну, из запланированных двоих, вторая оказалась стерта всего наполовину. Посмотрим сколько выходит накладка от шторма. У родной накладки был материал совершенно другой, даже по цвету видно. Еще одновременно сменил всю тормозную жидкость, для чего пришлось снимать пластик с руля. Прокачал, собрал, проехал немного пробуя тормоза, хуже не стало но после пяти - шести интенсивных торможений новая накладка как будто уже немного износилась, хотя может мне показалось. Время подтвердит качество теперешних запчастей. Замерял расход бензина, первый раз в этом году, получилось около 2.8 литра на сотню. Это включая то, что разов 3 ездил на рыбалку по плохим дорогам, горы и низкая скорость. Думаю при ровной дороге и стабильной скорости будет не больше 2.5
Змінено: 06.05.2009 р., A2995
29.05.2009 р.
А вот и моя 125ка.
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
29.05.2009 р. відповів для strish
А вот и моя 125ка.
А как у тебя свет с такой фарой ночью ?! Просто у самого 125ка,полностью похожа,только морда была другая,но разбил,хочу др.,поэтому и спрашиваю 58_preved
29.05.2009 р. відповів для homachok
Да хреновый.А в последнее время через 30 минут езды со светом свет начинает тускнеть,аж сажает акум-может реле-регулятор?Не пойму.Может кто знает?
Возьми для начала проверь напряжение на генераторе при заведенном двигателе,т.е. на клемах АКБ,если показывает больше 15 В,значит твоему реле пришел аут,и поможет только замена 02_sad
Ну я так и подумал,спасибо.Завтра проверю-отпишусь.
strish,честно говоря ожидал лучшего от этой фары,мне так ее расхваливали у нас)))) Вроде там и отражатель не совсем маленький,может надо лампочку помощней туда поставить,или сама оптика не выдает результата ??? 02_sad
Отражатель широкий относительно,раньше светила норм,а вот начала глючить.Я то по ночам редко езжу,может внатуре лампочку еще поменяю.
RA
Надо просто качественные лампочки у которых соблюдено фокусное расстояние.
У меня была вот такая фара с мордой 12_cray
Прикольная морда-а как фара светила?Я свою фару найти не могу(от града треснула сверху)по заказу ждал больше 3 недель,так и не достали,а ждал в Кремене-вместо двух привезли одну,не везет.
