G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
Переглядів: 642420
27.06.2008 р.
Обсуждаем здесь этот скут.
Некоторые наблюдения по запчастям:
1.Колодки сцепления подходят от Хонды Дио.
2.Колокол сцепления тоже подходит от Дио.
3.Ремень стандартный 729-17.7 очень тяжело найти. На замену ищите ремень 730-17.5,или 730-18 .
4.Колодки на дисковый тормоз подходят от задних тормозов Hyosung GT650. Фирма колодок Xyt цена около 130 грн. Кто то скажет:" Ой а чё так дорого? Я лучше китайские за 30 грн куплю." Дело ваше, но хорошее дешёвым не бывает. Спасибо Voltу за подсказку.  20_drinks
Моя тема о подключении света на прямую от генератора Правильно ли я подключил свет на прямую от генератора? . Это не мануал, но, думаю, прочитав первую страницу темы, всё становится понятно.
Подробный мануал на росийском идентичный нашему скутеру... http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/363889_1.rar Большинство ответов можно найти там.
Продолжение следует!  48_download
Змінено: 10.07.2011 р., Ozio
973 Б.
1••20212223242526••114
01.08.2009 р. відповів для Ozio
У меня чуть меньше троечки. А ты как замерял росход?
заправляюсь на 20гр 92бензином где-то раз в 140..150км. Отсюда и считаю расход.
Кстате как там ремень, сколько уже на нём проехал?
Сегодня снимал крышку смотрел. Ремнь прошел 2000, без видимости износа, глаткий без трешин. Хотя по ширине думаю сносился, двигатель уже ревет. (изначально 730х18.)
Вариатор и ролики тоже в отличном состоянии. А вот коленвал имеет ощутимый люфт, как сальники не будут держать масла - под замену. На бегемоте больше покупать коленвал не буду.
Появился какой-то старанный звук в области варика! Когда работает на холостых-его нет, звук появляется только когда трогаешся с места и едишь... Звук похожий на какой-то звон с шелестом.
Вариатор в работе имеет шелест если большие люфты, но думаю не стоит оборашать внимания. У меня раньше ноже такое было. Прошлые вариаторы 2шт сломались, сейчас купленный у теток на вид и ощупь качественный без люфтов -тихо работает.
Сегодня стала залипать кнопка стартера. Еле выкупил откуда появляется "дзыньььь!!" когда нажимаю тормоз. При чем что правый что левый, еду, как только тормоз - дЗыннньь.. дошло через по часа что это такое. 37_fool
01.08.2009 р. відповів для Stellhamerr
А как же внешний вид скута когда врежешь линзовые фары? Нельзя ли как-нибудь по другому решить эту проблему? Например попробывать настроить(если возможно), или как-то те же линзы врезать во внутрь фары?
Так я так и думаю, внутрь. Стекла и внешние обводы затрагивать нельзя. Но это так... на далекое будущее. Итак пролем с этим китаем.
Сегодня снял "голову" у матора славуты. Н-даа.. не мопед. Как шахтер в том гараже. И понял я что снимал это все зря. На этом этапе неисправностей не увидел. Кстати машина тоже на масле хадо отъездила около 15000. Нагар - жуть. Все поршня черные, аж коркой из этой гари покрыты. Так что я засомневался в масле. Читал тут отзыв механика про ХАДО, он и говорил про нагар и закоксовывание всех каналов. А вось и правда?Жаль что я других моторов не видел.? Хазяин гаража говорил что все норм, такое у всех 60_tease
Не везет мне с техникой, машина 30тыс только прошла и тоже что-то с коленвалом. Мож я не те педали нажимаю 33_wacko
Змінено: 01.08.2009 р., Volt
01.08.2009 р. відповів для Volt
Походу хозяин прав. У меня на старой поршневой тоже нагара полно было, и на поршне и на кришке клапанов.  01_smile
Что это за пружинка? Я так понял она у тебя где то на супорте? у меня такой нет.
Змінено: 01.08.2009 р., Ozio
02.08.2009 р. відповів для Ozio
Когда мне меняли коленвал, то я заходил смотрел процесс, и поршень был просто коричневатый (это на 2500пробега)
На фото я держу запчасть главного  томозного цилиндра. Это там где рукоятка тормоза.
02.08.2009 р. відповів для Volt
Всё зависит от пробега и обогощаности смеси. У меня на 6500 там всё было чёрное и ещё слой был наверно с милиметр, это всё изза перелива. Ещё продаются специальные добавки в топливо для чистки поршней и клапанов от нагара, думается не спроста.
Vito777
04.08.2009 р.
Привет! У меня двиг такой как у вас,прошол 16000 тысяч ремень как новый,вот при 13000 тысячах подкинул кольца ,ездит хорошо. Ща думаю поставить 80 куб поршневую.Скажыте ето как то повлеяе на коленвал,вес поршня то не тот? 01_smile
11.08.2009 р. відповів для Ozio
Привет Оzio! Вопрос такой: стоит ли брать ремень МOТОТЕСН (Тайвань), как он по качеству, видел у нас 70грн?
Привет. Ничего по этому ремню не могу сказать, я себе поставил ENDURANCE. Проехал на нём 3000 пока качеством доволен.
А что ты можеш сказать про ремни фирмы "ТАТА"? 01_smile
collinwrs
14.08.2009 р. відповів для collinwrs
Первый раз от таком слышу  01_smile
ТАТА - это индийский производитель, думаю качество будет хорошее.
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
15.08.2009 р.
Уважаемые, а кто и что может сказать про ENDURANCE (качество , цена)?
collinwrs
15.08.2009 р. відповів для vostok1
Мужики прикиньте, 15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin  поставил себе ремень фирмы "ТАТА" и проехал на нём максимум 15 км!!!
В итоге он просто сгорел(из крышки вариатора повалил дым и запахло жареной резиной) 23_ireful3  23_ireful3  23_ireful3
Фуфло редкостное 09_ireful1  09_ireful1  09_ireful1
В понедельник буду ставить ENDURANCE!!!
О результате отпишусь...
collinwrs
15.08.2009 р.
Мужики раскажите у кого какие ремни и как они ходят, какие ситуции бывали с ремнями!!!
Заранее благодарен!!! 01_smile
collinwrs
16.08.2009 р. відповів для collinwrs
У меня стоит ENDURANCE, голубая єтикетка без рисунков. Проехал 4000км пока доволен, малость розтянулся и появились трещинки.
16.08.2009 р.
Блин... Я думал ТАТА это вещь, а оно вон как! Написал  на мыло веgemoto, хочу ремень АТНЕNA заказать, но от них ни ответа, ни привета. Что делать?
16.08.2009 р. відповів для vostok1
Можно позвонить 17_wink Какие размеры ремня - которого ты хочеш брать?
16.08.2009 р. відповів для Ozio
Да такой, какой и родной 729*17,7 . Мой скутер бегает отлично, дай Бог каждому. 70-75 км/ч по ровному, если верить китайскому спидометру. С подорожанием бензина езжу 50-55км/ч, а то и меньше в экономном режиме, так сказать. Благо бак на 6 литров, должно на долго хватить. Литр 92 на SHELL 7 гривень, я в печали, черт возьми этих капиталистов!
faaantom
17.08.2009 р.
Привет всем. уменя такаяже модель скутера как и увас только фирма другая.
проблека одна есть. с задним тормозом. чото клинит ево.если им остановитя до полной остоновки фиг патом сразу  тронишся. вчом может быть прекол? 02_sad
17.08.2009 р. відповів для faaantom
Это заедает шток, нужно его смазать высокотемпературной смазкой.
faaantom
17.08.2009 р. відповів для Ozio
Чува большое тебе спосибо. а то я с етим тормозом мучаюсь. 18_good
18.08.2009 р.
Пробег 1500км! Полет нормальный! Из проблем течь в баке в раене датчика (заделал бензостойким герметиком), потек передний тормоз  (потекла ТЖ в раене прокладок, просто ослабло крепление, затянул и все ОК), на 1000 км начал просачиваться сальник пера, нужно заменить ( я совмещу это с заменой масла). на 1300 км вырвало шпильку цилиндра где крепиться глушитель (Повез к знакомому мастеру и он мне все сделал) Тут я открыл причину громкого звука скутера- оказалось что заместь 1 прокладки глушителя они поставили 2 и еще крест навкрест (выглядело как восьмерка) - это и послужило причиной срыва шпильки! Вроди бы все! Летаю дальше 01_smile Хочу поставить неон, но это н7а будущее!
