Вітер: 3 м./с., Зах
G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
Переглядів: 642337
27.06.2008 р.
Обсуждаем здесь этот скут.
Некоторые наблюдения по запчастям:
1.Колодки сцепления подходят от Хонды Дио.
2.Колокол сцепления тоже подходит от Дио.
3.Ремень стандартный 729-17.7 очень тяжело найти. На замену ищите ремень 730-17.5,или 730-18 .
4.Колодки на дисковый тормоз подходят от задних тормозов Hyosung GT650. Фирма колодок Xyt цена около 130 грн. Кто то скажет:" Ой а чё так дорого? Я лучше китайские за 30 грн куплю." Дело ваше, но хорошее дешёвым не бывает. Спасибо Voltу за подсказку.  20_drinks
Моя тема о подключении света на прямую от генератора Правильно ли я подключил свет на прямую от генератора? . Это не мануал, но, думаю, прочитав первую страницу темы, всё становится понятно.
Подробный мануал на росийском идентичный нашему скутеру... http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/363889_1.rar Большинство ответов можно найти там.
Продолжение следует!  48_download
Змінено: 10.07.2011 р., Ozio
973 Б.
1••57585960616263••114
02.07.2011 р. відповів для IgorSmek
Вот смотрите видео о переделке генератора!!!И не надо никакие проводки мудрить! Сделали и на всегда и Акум всегда заряжан! И Ксенон ставте! Выдает 110ватт 18_good
http://www.youtube.com/watch?v=D12nw1iUYKY
02.07.2011 р.
Вот сегодня поставил дополнительный свет,сейчас ещё подожду и посмотрю как светит
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
02.07.2011 р. відповів для mr-tolik
не вариант ехать далеко
02.07.2011 р. відповів для PC_STRELOK
Strelok,штатную проводку менять не нужно?только перематать гетиратор и заменить реле регулятора?реле обязательно менять??
Змінено: 02.07.2011 р., IgorSmek
Ой даже и не знаю... т.к сам только планирую такое сделать! Спроси у електриков 17_wink
ти вкурсе как перематывать генератор?раскаж. пожалуйста а то я не сильно шарю... 02_sad
Неа... 03_biggrin Я просто показал что нужно делать... ищи електрика и делай с ним... Я буду с отцом делать!
03.07.2011 р. відповів для PC_STRELOK
зделаеш,раскажеш 03_biggrin
03.07.2011 р. відповів для santos82
Santos, ты  напрямую от генератора провод на панель приборов кидал?
03.07.2011 р. відповів для IgorSmek
Да к реле регулятору идут 4 провода зеленый-масса,белый -на нем переменное напряжение выше 20в,красный-постоянка идет на зарядку акб,габариты и стоп,желтый он нам и нужен на нем переменное напряжение в пределах 14в.
ага,значит от жолтого провода кинуть на приборную доску поставить тумблер,а потом на лампу.я правильно понял? 21_umnik
Вот ссылка здесь все описано.http://www.moto.com.ua/forum/topic-649578/
за галогенку много заплатил? я в магазине видел от 85 и до 500 гривен....
а переключатель отдельный ставить???
Змінено: 03.07.2011 р., IgorSmek
Нет,прочти внимательно ссылку у тебя справа трех позиционный переключатель вот его используй,там сказанно убираешь фиолетовый и черный провод оставляешь коричневый,а вместо черного ставишь тот провод который ты протянешь от желтого и все
03.07.2011 р. відповів для SERGO82
отдал за одну 40грн,85 пара
насколько я понял там описуется как штатный свет переключить на работу от гинератора.а чтобы подключить дополнительную фару?
03.07.2011 р.
Переставил сегодня галогенку,поставил выше так как крыло все-же доставало до лампы
а для дополнительной фары?
она у меня вместо дальнего света,я отключил дальний от стоковых ламп и подключил к галогенке
а как ты это зделал?
