G-max Forsage - відгуки, ремонт, експлуатація
Переглядів: 644646
27.06.2008 р.
Обсуждаем здесь этот скут.
Некоторые наблюдения по запчастям:
1.Колодки сцепления подходят от Хонды Дио.
2.Колокол сцепления тоже подходит от Дио.
3.Ремень стандартный 729-17.7 очень тяжело найти. На замену ищите ремень 730-17.5,или 730-18 .
4.Колодки на дисковый тормоз подходят от задних тормозов Hyosung GT650. Фирма колодок Xyt цена около 130 грн. Кто то скажет:" Ой а чё так дорого? Я лучше китайские за 30 грн куплю." Дело ваше, но хорошее дешёвым не бывает. Спасибо Voltу за подсказку.  20_drinks
Моя тема о подключении света на прямую от генератора Правильно ли я подключил свет на прямую от генератора? . Это не мануал, но, думаю, прочитав первую страницу темы, всё становится понятно.
Подробный мануал на росийском идентичный нашему скутеру... http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/363889_1.rar Большинство ответов можно найти там.
Продолжение следует!  48_download
Змінено: 10.07.2011 р., Ozio
973 Б.
1••70717273747576••114
26.07.2011 р. відповів для Ozio
Имелось ввиду сдуть колесо и желательно полностью, а то не снимешь.
а зачем колесо снимать?мне ж только амортизаторы сменить.
Перемога - це найважливіше, усе інше - її наслідки.
я вообще имел ввиду-что я спустил переднее колесо немного-и теперь на ямках не бьёт -едет мягче....может и с задним так попробывать.... 03_biggrin
26.07.2011 р. відповів для SERGO82
Пробывал заднее приспустить для комфорта на раздолбаных грунтовых дорогах,но при разгоне на асфальте динамика скута сильно ухутшается.Не стоит заднее спускать.У него ж безкамерка стоит,сильно спускать переднее колесо нельзя,на реском повороте резина слитеть может!я накачую переднее 1,5 заднее 2.
Змінено: 26.07.2011 р., IgorSmak
26.07.2011 р. відповів для santos82
Недавно менял свечю - чёрный ровномерный нагар.это как-то связано с отчень высоким апититом скутера?а то раньше жрал много.как поменял свечю-вроде нормально кушает.
26.07.2011 р. відповів для IgorSmak
Черный Нагар-богатая смесь,отсюда и расход увеличеный.
РУССКИЙ КОРАБЛЬ,ИДИ НА ХУЙ.
вспомнил,я когда-то здуру на 8 оборотов винт качества смеси выкрутил 27_dashнаверное причино в этом.спосиб.буду знать.
27.07.2011 р. відповів для santos82
поставил второй топливный фильтр-между карбом и штатным фильтром,просто розрезал шланг и вставил,-правильно зделал?или как-то по другому он ставится?
27.07.2011 р. відповів для IgorSmak
Да.
27.07.2011 р.
Ребят,такой вопрос - если поменять ремень,поставить длиннее или шире - будет ехать быстрее?
Змінено: 27.07.2011 р., IgorSmak
28.07.2011 р. відповів для IgorSmak
Шире ремень не рекомендую он не будет полностью садится на задних шкивах,длинее может даст небольшой прирост,но слишком длиный нельзя может доставать до бендикса.
31.07.2011 р.
Купил себе тоже дождевик в эпицентре за 109 гр-дествительно класно-куртка и штаны -есть зажимы типа резинки на запястии и лодыжках....да и цена смешная-мото стоит в 5-6 раз дороже.
31.07.2011 р.
58_preved Всем привет.Загорелся на днях идеей установить на свой скут светодиодную подсветку днища.Неон незахотел ставить - он недолговечен.Купил в автомагазине две светодиодные ленты по 30см.Пару чесов повозился с проводкой,поставил на руль отдельный тумблер(нормального не нашел,поставил от аварийки),запитал всё на прямую от акума.Включил - работает 57_sunbespectacled Смотрится зашибись!Вот фотки:
31.07.2011 р. відповів для IgorSmak
Хорошо получилось,плюсую.
31.07.2011 р. відповів для santos82
Спасибо,я старался 03_biggrin
У меня такая проблема нарисовалась:однажды раскрутилась передняя неподвижная щека вариатора,и слизались на ней шлицы + на коленвале малость погрызло,пришлось новую щеку брать.Такую не нашел,продавец посоветувал взять на японца щеку,но у неё не предусмотрена крыльчатка,щайба там приварена.Как думаеш,так без охлаждения ездить можна???вот фотки:
Можно купить вариатор с крыльчаткой по окружности шкива и крыльчатку генератора большей производительности.А вообще если на дальняк в жару не ехать, не перегрееш.Можно купить вариатор с крыльчаткой по окружности шкива и крыльчатку генератора большей производительности.А вообще если на дальняк в жару не ехать, не перегрееш.
Ну я и стараюсь далеко не ездить,стремно как-то.Вот уже замечаю что ремень от перегрева здыхает,или мне это кажется?Можно на нём еще ездить или уже менять?
По фото плохо видно,но если нет явных трещин,отслоений,то можно и дальше ездить.
Трещин и отслоений нет, но по бокам ремня веднеется нить,это меня и смущает.
Это нормально.
