Переглядів: 1428045
LEOPARD з днем народження!
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
22.04.2014 р. відповів для Djan50
Спасибо за ответ! Там действительно не смотрел. Когда снимал двигатель, и глушитель, в месте крепления точно не было никакой прокладки... Посоветуйте магазин по китайским двигателям, смотрел в интернете, все в Китае...под заказ
22.04.2014 р. відповів для Messi512
У меня точно такая картина была когда рассоединился разьем сигнализации.Блок зажигания соединяется с замком зажигания и кнопкой глушения  через  сигнализацию.
23.04.2014 р. відповів для trannce
"Задыхается и глохнет..."- никуда от этого не денешься, закрываю воздушную заслонку полностью и по мере прогрева открываю (на ходу), а вот по третьему пункту похоже, что барахлит коммутатор, у знакомого подобная проблема была, вроде и едет, а не так как надо, поменял коммутатор и порядок. По запчастям: в Харькове на Барабашова нашел магазинчик-все есть, у нас в Лозовой тоже практически все есть, чего нет-привезут, но цены выше, а в Киеве тем более должно быть 58_preved . С покупкой через интернет, тем более с Китая, не связываюсь, лучше на месте переплачу и в случае чего сделаю предъяву торгашу 10_ireful2 да и в руках подержать и пощупать можно (и нужно).
23.04.2014 р.
Сигналізаціі немає. Інколи глушиться але дуже рідко.
23.04.2014 р. відповів для Messi512
Швидше за все - це пов*язане з замком.
23.04.2014 р. відповів для Direktor
Вже замовив новий. Прийде буду знати чи він чи ні.  01_smile
kascej
23.04.2014 р. відповів для arcashan
нашол обзор мотоцикла leopard https://www.youtube.com/watch?v=G7fYCM_OEyc&list=PLv816YZVQjz5StPwW4aUvLkMSQJ2mi6-T
а сдесь гонка с юбриком https://www.youtube.com/watch?v=YkQ6Dd-VfjU
грех сравнивать бюджетного японца
http://motor.newmotor.com.cn/YBR125E2997/
с дорогим китайцем 03_biggrin
http://motor.newmotor.com.cn/ZS150484272/
v_cube
24.04.2014 р.
Всем привет! Техника HORS Z-150. В мотоциклах у меня не малый опыт, но чаще приходилось чинить двухтактные. HORS купил впервые, хотя сомневался в качестве. Набежало 1300 км. В сервисе сказали осмотр 700 тыс(70 уе), либо с гарантии снимут. Я подумал зачем мне гарантия, сам не хуже разбираюсь(причём есть желание заменить звезду). Всё проверил, почистил, помыл, зажал, смазал. Хочу настроить клапана, думал крышку снимать. Пролистал вашу тему(наткнулся ещё перед покупкой) и прочитал сообщение Direktor'а:"регулируются через лючки, как на дельтаподобных. Не очень удобно, но крышку снимать не надо". И сразу возник вопрос: а какой именно лючок? И ещё, дорогие форумчане, может есть данный двигатель в разрезе? И вообще, можете дать ссылки по этому двигателю? Хочу узнать его ближе. Мне интересно какие валы, размеры дисков сцепления и др. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Змінено: 24.04.2014 р., v_cube
24.04.2014 р. відповів для v_cube
В клапанной крышке спереди сзади круглые пробки с гранью под ключ, откручиваем, регулируем. На твоей фотке плохо видно клапанную крышку. Удачи. 20_drinks
24.04.2014 р. відповів для Direktor
Спасибо за Ваш ответ. Внимательно еще раз пересмотрел,  лопнула прокладка глушителя (развалилась на 2 отдельные части). У Вас есть веб-адресс магазина где Вы покупаете запчасти? В Киеве прокладку не нашел...
24.04.2014 р. відповів для trannce
Слава Богу много запчастей не требуется (пока), так, по мелочам, трос сцепления, цепь, звезды, клапанную крышку брал в Лозовой (под масляное охлаждение). Адреса нет, магазин оптовый, хотя и в розницу тоже. Прокладка между коленом и цилиндром (кольцо)? Опять же на рынке подбирал кольцо уплотнительное (есть медь и алюминий) для с/х техники, для гидрошлангов, которое отлично подошло под колено. 18_good
25.04.2014 р. відповів для LEOPARD
Показываю работу смазчика цепи. Первое фото до пробега а второе после .Пробег 20км скорость 70кмчас.Одна капля масла в минуту.
Змінено: 25.04.2014 р., mashinist
Второй пробег 20км---одна капля в две минуты. Скорость 70кмч ветер боковой. Все фото после пробега.
25.04.2014 р.
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, где в данном карбюраторе находится винт качества смеси?
25.04.2014 р.
подскажите где найти крышку головы с выходами для МО? 02_sad
25.04.2014 р. відповів для Direktor
а я обычное альфадельтовское "медное" ставлю, подходит идеально.  01_smile
25.04.2014 р. відповів для KORN
ниже винта заслонки. в корпусе.
25.04.2014 р. відповів для v_cube
Во первых у тебя на HORS Z-150 двигатель не 162 FMJ так как по фото видно а картере в передней части установлен балансировочный вал, и наверное верхневальный двигатель выложи фото двигателя с разных сторон по клапанной крышке можно узнать какой двигатель с верхним или нижним распредвалом, тогда можно советовать и модель двигателя у нас 162 FMJ у тебя должен другой.
25.04.2014 р. відповів для mashinist
Добрый вечер Сергей.
По фото если бы все фото были в одном ракурсе так трудно  судить, мне кажется если Одна капля масла в минуту будет нормальная смазка, главное после остановки или поездки закрыть краник так как будет под мотоциклом лужа масла.
Bender
26.04.2014 р. відповів для LEOPARD
Да может и 162 FMJ, у меня верхневальный мотор и с балансиром, и маркирован как 162 FMJ, так что все может быть  06_question
