Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 1427763
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
28.02.2016 р. відповів для Limon
В той ,,интересной" статье всё про водянки...о воздушках ни слова.. 45_smoke
28.02.2016 р. відповів для stnslv
Суть влияния температуры на масла это не меняет.
Если еще ближе к теме, то инструкция к Запорожцу ( у него воздушно- маслянное охлаждение)
90 градусов рабочая температура.
110 градусом максимальная температура
120 перегрев
28.02.2016 р. відповів для moto-moto
Ну не вспоминайте вы этот запорожец.Это уже не показатель.Ему современное масло вредно кушать.
Панелька Ауди с4:
29.02.2016 р. відповів для Limon
Панелька Ауди с4:
Совремейнейшие авто двигатели и двигатели китайских млтоциклов 70-80 годов разработки, это очень разные вещи.
В современные моторы и масло надо лить 0w20 / 0w10 , а вы залейте масло с такой вязкосьью в наши мото....будет печально.
Насколько мне известно, то немецкие автомоторы "горячие" по температуре.
А многострадальный ЗАЗик как раз нам более ближе  20_drinks
На ютубе есть канал "теория ДВС" много интересного я лично узнал.
P.S. Спорить и доказывать не буду так как высказаное мное это мое личное ИМХО, каждый сам для себя решает. 20_drinks
Змінено: 29.02.2016 р., moto-moto
29.02.2016 р. відповів для moto-moto
Ну наша техника,конечно,не Ауди С4,но и не ЗАЗ. 03_biggrin Что-то среднее наверно.
29.02.2016 р. відповів для Yarikkkzs50f
напишите пожалуйста все кто читает эту тему и отписывается в ней: кто какую температуру масла засекал с радиатором и без него и в какую погоду?? и на каких оборотах и скоростях вы ездите??
ПРи езде в +25 на полном газу в течении чеса- может больше температура максимальная была 108градусов.   это в дальняке на 9 мая я ехал с 2мя спортами, и торопились сильно. путь был 2300км за 2 дня проехать нужно было.   установлен был радиатор заз. мотор 162 FML  с нижним распредвалом 01_smile
Змінено: 29.02.2016 р., trup87
Я уже отписывался неоднократно, но еще раз: без МО доходила до 145 при +36 окружающей, дорога-затяжные подъемы-спуски (от Изюма в сторону Донецка кто знает), НО! датчик у меня не в масле, а между головой и цилиндром со стороны карбюратора. После установки МО температура ни разу не поднималась выше 115 в таких же условиях и главное, не слышал больше тех душераздерающих звуков, присущих перегретому двигателю! Затраты-копеечные (маслостойкий шланг и 25 аргонщику (2 года назад), зато сейчас в "дальняк" еду спокойно 18_good
01.03.2016 р. відповів для Yarikkkzs50f
      Датчик прикреплен к кончику масляного щупа.     Без масляного радиатора при температуре воздуха 35-37 градусов температура масла доходила до 105 и останавливался для остывания мотора(скорость 60-65 кмч  5000-5200 обм.).При температуре свыше 95 мотор начинал звенеть. У знакомого товарища темп. масла доходила до 115 градусов(если двигаться без остановок.).   После установки масляного радиатора от Волыни при темпер. 35-37 градусов скорость 75 - 80 км ч.   6200-6500 об  м. температура масла в картере не поднималась выше 93 градусов. Двигатель 150 см3.   Да еще датчик температуры (цифровой ) нужно запитывать через тумблер или кнопку.Нажал посмотрел температуру и отпустил. У меня был включен от замка зажигания то-есть работал все время пока работает двигатель. Хватило его только на 6000 км пробега.
Змінено: 01.03.2016 р., mashinist
01.03.2016 р.
После пробега 8000 максимальная температура масла-108 градусов,температура воздуха +30,скорость 80км по жпс, вдвоем. Езда на расстояние 100км.При езде на расстояния до 20км,температура больше 90 не поднимается.Поэтому о охлаждении не задумываюсь.
kascej
02.03.2016 р.
так же на цилиндр сцал до 10 тысяч,иногда шипело,после надоело,с 10 до 40 тысяч про температуру движка не в курсе при дневных пробегах по 500км.
05.03.2016 р.
Всем мотобратьям привет!Дайте совет,намотал 5900км ничего не делал еще.Работает без проблем пока.Нужно ли снимать воздухан,и промывать его и клапана нужно смотреть,звук хороший как и при 2000км.Я больше 70км не ездил и обороты тахометра до 6500-7000,дальше не газовал.Я зашел в вашу ветку,здесь у вас активно все обсуждается,а у нас на Zongshen 150-10 ветка заглохла на 69 странице.Кто сможет подскажите.Свеча стоковоя,один раз выкручивал где то на 2500км.
evgen
kascej
05.03.2016 р. відповів для evgen-krivbass
главное не забывать катать,а про остальные мелочи все в мануале сказано,когда что менять и подкручивать 01_smile
Если воздушный фильтр поролоновый то надо поролон постирать в керосине и обработать моторным маслом (можно даже отработанным ).Если фильтр бумажный то осмотреть на предмет замасливания.Проверить зазор в клапанах (на моем мото зазор на впускном клапане постепенно уходит в  0.).В моторе масло я обычно заливаю новое весной и катаюсь на нем все лето.
Меняй масло вовремя да фильтр(а) промывай, свечу посмотрите обязательно:5900 для нее почти предел.
kascej
05.03.2016 р. відповів для Direktor
интересно а есть жизнь после предела и на что похожа китайская свеча при пробеге 40 тысяч..кто нить фотку может выложить как свеча должна выглядеть.
05.03.2016 р. відповів для kascej
Паша привет, ты же знаешь, что может и 40 пройти, а может на первой сотне издохнуть 62_sarcastic
05.03.2016 р.
Всем спасибо за наставление по техобслуживанию и помощь,буду исполнять! 23_ireful3  20_drinks
evgen
kascej
раз начали про  свечу писать тоже стало интересно знать на что она похожа,я же по своей лени уже с 20 тысяч не выкручивал свечу и не смотрел,с тех пор катаю новую запасную.здесь же постоянно пишут про свечи что они быстро сгорают.получается тоже не хорошо если свеча долже среднего показателя служит.
06.03.2016 р.
а зачем менять заведомо рабочую свечу? просто возить с собой запасную. как перечень лекарст в аптечке, так и тут. запасная свеча, набор ключей, клей, латки и прочее.
п.с. сколько выходит свеча во многом зависит не только от качества ее производства, но еще больше от качества топлива и отрегулированной смеси. если беднит - быстро выгорит. если богатит - может заливать. если все тип-топ, то нечего там и крутить.
а зазоры клапанов проверить не помешает. возможно, там и регулировка не потребуется. но тишина не означает, что все хорошо. малый зазор опаснее большого. при большом будет тарабанить, а при малом тихо прогорит клапан. а это уже чревато
kascej
06.03.2016 р.
зазоры тоже не проверял с 20 тысяч,холодный тихо работает,а когда нагреется слышны клапанаа,да и прочии шумы износа уже примешиваються.
