Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 1414402
15.12.2012 р.
ROAD WANDERER  150;
Viking YM 150-X;
Lifan-LF150-13;
LEOPARD 150 LP150-8A-V;
Spark SP150 R-12;
Comanche 150;
Slider 150;
Korsar 150;
Flame 150;
RING 150;
Musstang 150
Patriot PM150-3
 и другие модели....
d1 - 5,5 мм
d2 - 9 мм
d3 - 11 мм
высота 9,5 мм
1015.22 кБ.
7.51 мБ.
663.73 кБ.
674.98 кБ.
01.04.2016 р. відповів для trup87
Подивись до ручки зчеплення проводка підведена? Там жабка всередині може бути.
Змінено: 01.04.2016 р., User
01.04.2016 р.
В общем у меня мотоцикл Racer Enduro 150 (двигатель 162FMJ верхнее расположение распредвала)
Проблема: на холодную плохо заводится, если заведётся на малых оборотах глохнет, мычит, захлёбывается, если дать прилично газу то работает хорошо, допустим завёл и поехал то на средних и больших оборотах едет хорошо, если газ сбавить то сразу начинает глохнуть, захлёбываться.
Если прокатиться, то после на горячую двигатель вообще не завести 02_sad
-Зажигание выставлено по меткам
-Карбюратор чистил
-Воздушный чистил и пробовал без воздушного
-Прокладка между цилиндром и двигателем новая и прокладка между головой и цилиндром новая
-Поршень и кольца новые (цилиндр старый)
-Карбюратор регулировал, крутил 100 раз в разных пропорциях
Пробовал и с воздушным фильтром и без, болт на кач-ва смеси на карбе выкручивал на 1,1,5,2,3 и. т. д оборота
Искра есть, вроде нормальная, но есть какие то небольшие сомнения, возможно ли что из за свечи так барахлит?
Клапана вроде отрегулированы, не стучат точно, а если пережаты из за них может?
Патрубок между карбом и головкой подсасывает
И может ли быть такое из за бензина? Что на холодную хоть как то можно завести, на малых оборотах вообще не работает, мычит, глохнет, на больших оборотах работает хорошо и на горячую фиг заведёшь
Кидайте все возможные причины, очень прошу, уже не знаю что делать
01.04.2016 р. відповів для ProVirus
Отрегулируй зазоры клапанов.
01.04.2016 р. відповів для Limon
Спасибо завтра попробую01_smile
kascej
01.04.2016 р.
проблемы с работой движка  были токо в первой половине обкатки,короткое их описание "китайский ужас" карб на середине обкатки перевел с с китайских нефтяных норм на евроколхозные самогонные.движок стал послушным с 700 до 10 тысяч оборотов.
И лучше "недожатые", чем "пережатые" зазоры.
И посмотри сообщение Комбрига №5682 от 8-го марта с. г. А вдруг... Не знаю как ссылку прикрепить. 06_question
01.04.2016 р. відповів для Direktor
Ну там чёт совсем замудренно)
Если завтра свеча не поможет и отрегулированные клапана)
То думаю на один зуб звезду на распредвале перекинуть)
01.04.2016 р.
А как это ты умудрился зажигание по меткам выставить?Оно же статическое,тоесть вообще не выставляется (регулируется)!Или имел ввиду цепок на клапана?
http://www.vexillographia.ru/russia/images2/anarchy2.gif
01.04.2016 р.
Уровень топлива карбюратора глянь,явные симптомы перелива.Дым с глушака черный?Свеча какого цвета? Мотор строчит или просто мычит?
с цепью поаккуратнее. смещение на один зуб даст такие симптомы, как у тебя сейчас. смещение на два - клапан с поршнем встретятся. так что если у тебя уже на зуб смещение, чтоб клапан не менял потом.
для начала сверить метки. по симптомам, по логике, у тебя раннее зажигание, раз на оборотах нормально работает.
если смещать, то на более позднее. а потом не пытаться запускать, а пару раз аккуратно криком прокрутить
лучче 0,10 ніж 0,06
у мене є один пропалений клапан - повірив Бивалому і поставив 0,08 = тіпа лучче звук, як результат не доїхав додому 300м... а якби по дорозі на роботу?
на китаймоторах зазори став:
випуск 0,10-0,12
впуск 0,08-0,10
особливо не вір мастерамломастерам які розказують, що при нагріванні зазори ЗБІЛЬШУЮТЬСЯ
у мене 3 мотора і ні на одному з них... (люблять розказувать штанговикам OHV)
01.04.2016 р.
К стати,у себя на ВАЗе 06й замерял зазоры на холодную и горячую.Так на горячую ведь больше!Мерял правда не часиками а щупом.Родной щуп на 0,15 на горячую пролетал в легкую.Не зря букварь учит что крутить зазоры на клапанах надо на холодном моторчике!!!
kascej
02.04.2016 р. відповів для Grom
про неправильную мапедку уже писал.значит на моей нижневальной мапедке китайцы не правильные металлы применили,при нагреве цилиндр в высоту быстрей растет чем клапана и толкатели,при нагреве движка зазоры увеличиваються.потому на холодном движке и выставил зазоры 0,025-0,03 и другим об это написал чтоб проверяли зазоры при разных температурах движка.за 40 тысяч км еще ни один клапан не прогорел и я за последнии 20 тысяч к ним не прикосался.с ломастерами не спрю к 50 тысячам возможно китайдерьмо и сломается,не захочет стучать горячими клапанами движок.
02.04.2016 р. відповів для kascej
Так ничего удивительного.Нижневальные и верхневальные отличаются по регулировке клапанов.
А что ваш нижневальник со штангами,до 10 тыс раскручивается?
weterOK
02.04.2016 р. відповів для weterOK
до 10,5 крутил дальше страшно стало (за двиг)))))))
Всем добра и кубатуры)))
kascej
до пробега 30 тысяч пока пружмнки не были уставшими раскручивался,даже максималку в 102,5 под одним пилотом показывал.
https://www.youtube.com/watch?v=PgT23yduEDE
последнии 10 тысяч токо 9,5 обороты наблюдал,да и максималка до 95 упала
https://www.youtube.com/watch?v=F2kCkeD-jX8
быстро стареет и укатывается китай.у современной китайтехники жизнь коротка,хорошо что по 5-6 лет служит.
kascej
02.04.2016 р. відповів для Limon
даже у древних OHV движков отличается регулировка клапанов,чаще она зависит от подобранных металлов у производителей,японцам на древних OHV движках удавалось добиться нейтрального температурного воздействия на клапана и их привод.даже в далеком 75 году зазоры в клапанах рекомендовали не более 0,05
02.04.2016 р.
Мужики!
Созрел вот такой вопрос:
Сегодня ремонтировал грузовой мотоцикл "Зубр"
Хозяин купил и установил новый мотор 163,так как на старом оборвало поршень,согнуло коленвал и побило головку 34_wacko2
Ну а подключить по електрочасти не получилось,так как провода раазные на цвет и фишки тоже.
Ну с етим разобрался,клапана регульнул так как уже успели полазить,карбюратор регульнул.
В чом сам вопрос-заводится,работает хорошо,ХХстабильний,устойчивый,но в роботе бывают хлопки в карбюратор,и бывает из-за етого глохнет,или в лучшем случае падают обороты гдето на 1000.
Чем ето обусловлено?Хозяин говорил,что такое бывали и на старом моторе,правда не часто,но все же.
