+3 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Как обойти иммобилайзер на коммутаторе от Gilera runner 180 vxr?
Переглядів: 34951
14.01.2013 р.
Привет всем!
Кто смог обойти или может знает как это сделать на иммо от
piaggio x9 180 (amalfi)
piaggio hexagon 180 gtx ser 2
gilera runner 180 vxr
буду очень благодарен за любую информацию, спасибо!
17.01.2013 р. відповів для max_bilan
и еще..
и еще..
походу іскра зовсім не в потрібний момент
17.01.2013 р. відповів для IGOR1
и каждый раз в разной точке она...я в шоке с него((
что это - коммутатор??менять??
датчик хола поставил с другого генератора - не помогло.
колокол поменял - не он(
залишається  тільки комут
22.01.2013 р. відповів для IGOR1
Подлючил коммутатор cdi unit от dio 34 на мотор leader 180 от runner 180 vxr
Отлючил фишку питания от родного коммутатора и перезапитал коммутатор от dio 34
На фотографии схема подключения.
Куда выходят контакты 2 и 5 не знаю.
Мотор почти сразу завелся, и работал не стабильно,т.к. бокса воздушного фильтра не было при попытках запуска мотора. Очень давно не заводился.
23.01.2013 р. відповів для max_bilan
я ставив такий комутатор,мотор працюэ дуже погано, і враховуючи що він дає іскру раніше ніж потрібно колінвал "умре" дуже швидко  02_sad
23.01.2013 р. відповів для IGOR1
Игорь, а как проверить на работоспособность електромагнитный обогатитель (на карбюраторе)?
Как он запитывается??
Если он не робочий он может давать сбой на коммутатор родной и давать искру с перебоями в опережении?
електроклапан пox.. комутатору,його можна і відключити просто тоді холостий хід не стабільний і розход великий
тоесть только перешивка коммута или замена его на оригинал.
я не можу сказати 100% бо бувають скриті і такі поломки які не можеш діагностувати не послухавши мотор вживу.на комут я даю 99%
а у вас диагностика коммутатора возможна или только перешивка(замена процесора)??
так можна
Змінено: 01.05.2016 р., IGOR1
мой родной dna 125 без иммо. а вот то что еще докупил от hexagon 180 тот с иммо и без чипа
а подойдет от 125 dna на beverli 200 коммут??
24.01.2013 р. відповів для max_bilan
з дна 1в1 не підійде,але я їх "подружу"
той що без чіпа - його під розчіповку,ціну я писав.ще тобі буде потрібна антена
24.01.2013 р. відповів для IGOR1
К коммуту от hexa 180 вы сделаете чип и оно будет рабочее(с иммо), так типа??
Игорь, а от  vespy 125 2001r et4 подойдет коммут?
просто есть б.у с чипом и замком и транспондером..
не готовий сказати...
якщо він робочий,просто з утраченим чіпом то получиш новий чіп
А у вас есть новый чип и транспондер ?
Коммут ведь надо выслать для того чтобы чип сделать?
чіп виготовляється під конкретний комут,відправляти звичайно потрібно.антени у мене немає,у тебе віна є?
по суті для створення чіпа він і не потрібний тільки для провірки чи працює
Змінено: 27.02.2015 р., IGOR1
