27
+2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Viper ZS 200N - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 216245
29.01.2013 р.
вот недавно нашол такой апарат
ТТХ
Тип:
Охлаждение:
Объем:
Система пуска:
Максимальная мощность:
Трансмиссия: Четырехтактный, один цилиндр, с балансирным валом, не имеет вибраций
Воздушное
200 см. куб.
Электростартер/кикстартер
10,2 кВт/ 8000 об./мин.
Механическая / 4 передачи / Цепь
Шасси
Передняя подвеска:
Задняя подвеска:
Тормоза (передний / задний):
Размер колес (переднее / заднее): Телескопическая вилка
Маятниковая, с двумя амортизаторами
Дисковый / барабанный
2.75-18 / 100/90-18
Основные параметры
Габаритная длина/ширина/высота:
Масса:
Грузоподъёмность:
Емкость бака:
Расход топлива:
Максимальная скорость: 1750*460*860 мм
130 кг
150 кг
12 л
2,4 л/100 км
120 км/ч
довольно таки сладкая цена )))составит сильную конкуренцию апачу 200!
1••9101112131415••25
02.06.2013 р. відповів для Bender
я тоже переживал, чтобы кривой не был. на деле все норм, симметрично и красиво. ездил в дождь- при быстром проезде луж вода попадает на ступни.
07.06.2013 р. відповів для Podvypodvert
Народ збираюсь брати цей мото,може трохи інформації більше напишете,але навряд чи встигните щось написати,бо завтра беру ,таке питання а є в двигуну масляний фільтр,і як на прийом ,може хтось пробував максималку
avast
07.06.2013 р. відповів для Dimen
До 15В может подниматься на оборотах, а на холостых 13~14В. А если на низах 15 то на высоких и больше может быть. Заодно проверь уровень аккумулятора.
На этих мотах стоят чистые кислотники, если РР дает напругу больше 14,2 - будут траблы с аккамулятором.
08.06.2013 р.
Ребята подскажите где такой мот можно купить по нормальной цене . У нас за него хотят 11500 гр.
Давайте жить дружно !!!
08.06.2013 р. відповів для mastevoj
10400 http://www.probenzo.com.ua/mototehnika/viper-zs200n-%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C 01_smile
08.06.2013 р. відповів для User
Я сьогодні такого купив,накатав 35 км,пока що усім довольний,що хотів ,це і маю,досить такий різкий,це добре,за рахунок не великої ваги,і не широких коліс,вигляд нормальний,мені на рибалку саме це,заплатив 11000 тис,для мене плюс що є кік,колір чорний,напругу так само показує як і вище описано,я цим голову не ламаю,і я не думаю що взагалі китай приборам можна вірити,якби його не було б,і не булоб цієї проблеми,удачі усім,буду помалу описувати,що ї як,а поки що обкатка
Змінено: 08.06.2013 р., Bodja
08.06.2013 р.
Я свой покупал за 9600.
Ребят кто шарить подскажите я хочу поставить резину на него побольше думаю если поставить  18*3.5  на зад и на передок чтото поболее т.к. то что стоит мне вообще не нравиться, это будет на чем то сказываться? И вообще можно ставить на пару размеров больше? Сечас стоит спереди 18*2.75 сзади 18*3.00 43_help  43_help  43_help  43_help
09.06.2013 р. відповів для riah
мене ця резина влаштовує,а впливати звичайно буде ,на розгін,і збільшиться розхід пального,нагрузка на двигун,я таким не заморочуюсь,а ставити можна все що підійде,я просто знаю як на авто,якщо у мене на авто двигун 2,0 л,для нього ізначально вибрана сама оптимальна резина,а є такі автомобілі з двигуном 2,8 л,там резина зовсім друга ,виглядає по соліднєй,хоча я її також можу втулити собі на авто,але таке може зробити тільки хворий на голову,нічого особистого ,вирішувати тобі
Впереди может об крыло тереть. А сзади можна.
abazoffka
09.06.2013 р. відповів для Dimen
А сзади можна.
Можно,или уже стоит?Просто форма центральной подножки такова,что она может цеплять колесо!Так что сначала прикиньте,а уж потом покупайте широкую резину.
Більше чим 3,00 і 3,25 не став - злетить з дисків 04_blush Раджу Мітас http://www.motoshina.com.ua/i/tires/h_03.jpg
Та й 3,50 ИЖевська - це занадто для такого мота.
Чи стане у вилку і маятник не знаю 06_question
09.06.2013 р.
Взял и я себе такой аппарат вроде бы все ничего, фара нормально встала все отверстия совпали все норм. Единственное что меня не устраивает при заводе мотоцикл поработает пару секунд и глохнет...и так несколько раз , только при подгазовке не глохнет , после прогрева работает хорошо , кто сталкивался мб карбюратор как то настроить можно , и еще там три положения в каком ездить в каком заводить ? если есть инфа буду благодарен! 07_dirol
09.06.2013 р. відповів для Braveheart
Курок заслонки при їзді ,ліва сторона до низу,а про резину ну мужики чесне слово не розумію,для чого щось більше ставите,у мене по тому комплексу нема,всеодно він круче не стане,хоч що на нього повісь,а при заводкі на холодну у мене так само пару раз глохне,але в цілому нормально ,накатаю трохи більше ,побачу що зміниться,тоді ригульну холостиї,а так в цілому задоволений,а і про фару у мене також нормально стала,сам ставив,пробіг 60 км
11.06.2013 р.
всем привет. Я сегодня тоже стал обладателем этого мота, первые впечатление отличные, нормально набирает и едит тоже не плохо, но есть не большая вибрация 02_sad  а так апарат норма. Подскажите нащёт обкатки как правильно проходить именно на этом мото? какую скорость соблюдать? и все остальные нюансы 01_smile
11.06.2013 р. відповів для D_I_M_O_N
За сколько взял? На него кофр возможно установить ?
Я так обкатою,на рідному маслі накатаю 250-300 км ,і замінню масло,обкатка в різних режимах як по місту ,так і поза,щоб усі передачі були в дії,швидкість не перевищую більше 60 км/ч,просто катайсья в задоволення,змащуй цеп,і підтягуй,якщо це потребує,на 600-700 км перевірю і почищу воздушний фільтр,можна трошки карб педрігулювати якщо це треба,я вібрації не відчув на 60 км,один мінус нема ніякого багажника,продавець сказав що замість задніх ручьок,можна поставити багажник,це ідея ,але наданий час прикуплю рюбзачок на спину,і може на бак,цього мені буде достатньо,єх погода не льотна,,,
11.06.2013 р. відповів для Bodja
трохи фоток ,зріст 174,вага 86 ,я його так і купив,що одразу як сів на нього і зрозумів він мій,підходить ідеально,пересів з зонга круізьора 250-5,на стріт,
Змінено: 11.06.2013 р., Bodja
Даремно масло зразу не міняєш:
1 - його там може бути менше норми,
2 - навіть в Юбрика туфта була залита 02_sad
11.06.2013 р. відповів для User
Там є щуп,і знизу двигуна окошко ,в якому також позначки,через нього видно масло,на рахунок масла наче нічого так,це не перший китай мото,буде усе добре
