Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 1121670
01.04.2013 р.
Объем цилиндра: 193,3 см3
Компрессия: 9.0:1
Трансмиссия: 5 передач
Тип трансмиссии: Цепная
Объем моторного масла: 1,2 л.
Колесная база (мм): 1340
Высота сидения: 845 мм
Вес: 120кг
Топливный бак: 11 л.
Макс. нагрузка: 150 кг.
Макс. скорость: 105 км
1.22 мБ.
796.62 кБ.
1.18 мБ.
1••54555657585960••342
25.07.2013 р. відповів для oho2010
geon получается без баланс вала?
да,геон без балансира.даже с балансиром после езды остаються неприятные ощущения на руках и ногах.
25.07.2013 р.
плохо что сильная вибрация , на прусе получается ее практически нету?
Для меня понятие вибрация на нем нет, может она настолько низкая, что я забыл про нее или не замечаю? Ну балансир свое дело делает, он же там не для красоты...В диапазоне от 0-80 км/час ее нет, а вот дальше не знаю, не часто езжу с макс. оборотами.
26.07.2013 р.
26.07.2013 р.
Сегодня по пути домой решил сократить путь 03_biggrin  Вот ВИДЕО http://www.youtube.com/watch?v=O8sl52Kb_RQ
27.07.2013 р.
На Рейнджере цепь 520/104, если меня верно проинформировали. Купил Кировскую цепь, на днях попытаюсь поставить вместо резиновой штатной.
BANDANA
27.07.2013 р. відповів для Felix_90
Николай, спасибо за видео! Подвески отрабатывают вроде красиво.  А вверх не пробовал?  05_shok
27.07.2013 р. відповів для Raziel
заметил что цепь тянеться сильнее если ее смазать  30_crazy
прикольно!!!
ещё почти под моим домом 01_smile -будет дырка если чё от мусоров валить 08_lol  08_lol
ещё вопрос-бак на пруссе и ренджеры из металла???????  я стукал по баку ренджера-такое впечатление что пластик.......нигде инфы об этом нету
Змінено: 27.07.2013 р., SERGO82
27.07.2013 р.
снизу корпуса воздушного фильтра торчит отросток закрытый кусочком паралона и этот кусочек подзабился пылью.то есть через него сосет воздух.так должно быть?
27.07.2013 р. відповів для Sargast
нет, там должен быть герметичный колпачок.
27.07.2013 р.
Сегодня завели ренжера и тот нас обрадовал стуком из мотора..... 09_ireful1
На моте ездить нельзя.... нужно ждать понедельника и звонить на фокс вил.....
а пробег всего 1956 км. такое ощущение что пришол конец подшипнику  балансира поскольку стук а точнее кокой то звон на оборотах.... на холостом нет...!
стук из картера.... 09_ireful1  10_ireful2  27_dash  27_dash  27_dash  27_dash
Мой товаришь  в ШОКЕ..... купил новый мотик..... 23_ireful3  23_ireful3
28.07.2013 р. відповів для BANDANA
Ступеньки - это не показатель! Вот вырваться бы куда-то на очень хороший продубас, можно было бы о чем-то судить. Скаймото Дракон себя уже зарекомендовал как хороший мот на внедорожье. Прусс мне подсказывает интуиция - скорее городской мот с возможностью съехать с дороги на грунтовку. Хотя, может ему и сложная дорога по плечу, кто его знает, проверять надо, кататься, все за выходные не успеваешь... времени нет, и все... Вот надо с теми у кого прусс договориться и собраться на покатухи.
28.07.2013 р. відповів для Banderas
А часом не подшипник коленвала? 06_question Я конечно не спец по этой части, странно...
это не вы случайно в начале темы расазывали как правильнее обкатывать мот?и то что его не стоит жалеть?
28.07.2013 р.
вначале лил кастрол 10в40 полусентетику и она быстро темнела.и с тем как оно темнела мот хуже работал.залил репсол 15в50 минералку.так оно вообще не темнеет.
Змінено: 28.07.2013 р., Sargast
28.07.2013 р.
еще замитил что на еще на неразогревшимся движке как то хорошо тянет.у всех так?
28.07.2013 р.
да я рассказывал как нужно обкатывать.... на мой ом прусе пробег уже 6500 и ВСЕ ОК.
а тот мот проходил нормальную обкатку... и вот чем закончилось он даже ни разу в упор не газовал.....
28.07.2013 р.
чё то ренджеры стали скидывать-нахожу объявы-некоторые уже 12000 накатали....
28.07.2013 р.
Немного опыта и наблюдений по поводу "тяги", вибраций и т.д.
Ещё прохожу обкатку. Тяга, вибрации,стук клапанов в принципе все устраивало. Но вот цвет свечи никак не приобретал коричневый оттенок (пробег чуть более 800км). И тут я решил поднять иглу в карбюраторе на 1деление. Поднял. Вроде как ничего и не поменялось, но вроде и по другому ехать стал. Как не старался не смог понять что именно поменялось в характере мота, но свеча стала тёмно-коричневого( шоколадного, кофейного) цвета. Вроде как увеличился расход. Ну ладно думаю, если только поднялся расход, то верну иглу в среднее положение. И вот когда вернул, понял что же именно изменилось. При поднятой игле мотор легче и резче раскручивается, нет провалов тяги при переходе с холостых на средние обороты. Клапана не так цокотят, сразу стало ясно что мотору так намного легче, стал сам "просить под хвост", и на тех же оборотах и передачах скорость увеличилась примерно на 5-10кмч. Так что оставил иглу в поднятом положении. Посмотрю что будет по расходу точнее.
